Reifenschaden an Vorderreifen
Gude!
Ich habe da so ein kleines problem zu dem ich keine lösung finde, es gibt hier und da in manchen seiten zwar nur ansätze aber irgendwie lösen diese nicht mein problem :S
Wie ihr auf den foto sehen könnt, habe ich in meinen vordereifen gleichmäßige ungewöhliche abnutzungen die so aussehen als ob da jemand mit einem schraubenzieher unterwegs war und nichts zu tun hatte...ich habe dieses problem nur auf meinen vorderreifen...das foto ist zwar von meinen winterreifen aber ich habe das selbe problem seit letztem sommer auf meinen sommerreifen, ich dachte nur dass irgendwie die reifen am arsch wären und ich beim kauf von dennen pech gehabt hätte, aber leider habe ich das selbe problem auch bei den winterreifen und ich habe keine lust mir jetzt neue sommerreifen zu kaufen, wenn mit dennen das selbe passiert -.-
ich hoffe ihr könnte mir helfen!!!!
Ich würde drauf tippen das da auf einem Schotterplatz rangiert ,gedreht oder gefahren wurde und viel gelenkt wurde zb einparken ,auf der Stelle stehend gelenkt .... irgend sowas.
Mfg Senti
20 Antworten
Ist dein Fahrzeug irgendwie tiefergelegt?
Meine Vermutung wäre, dass irgendetwas der Reifen berührt wenn das Fahrzeug voll einfedert. Evtl. auch nur wenn du gleichzeitig in irgendeine Richtung einlenkst.
Servus V6ewald,
Welche Motorisierung?
Quattro oder Fronti ?
Original Fahrwerk (Sport oder normal?)
Reifenmarke?
Tragfähigkeit?
Dimension?
wie alt ?
(die Dot Nummer an den Reifen kennst du Ja, oder ?, 4-stellig, 2 Zahlen für die KW und 2 Zahlen für das JAhr.......)
Also wenn mich meine Augen nicht betrügen, ist das die Außenliegende Seite des Reifens ?
Die Laufrichtung des Gummis ist üblicherqweise die Keilspitze die nach vorne zeigt :o ....
Die Lammellen blöck sind aber gegen die Laufrichtung ab/aufgeschlitzt.
Das sieht so aus, als ob das beim Rückwärtsfahren passiert wäre :confused:
Ich kann mir das jetzt nicht anders erklären, lt. deinen Bildern.
Leuchte mal unter die Kotflügel im Radkasten, ob da was absteht was die Reifen berührt
...schau mal meine Reifen an
http://www.motor-talk.de/.../...t-siehe-bild-ursache-t3853338.html?...
das erste bild ist hinter dem auto gemacht, das zweite foto vor dem auto...
das ist ein 2,5 tdi, 155 PS, frontler, kein sportfahrwerk, nicht tiefergelegt, alles noch original,
zu den reifen: 205/55 R16 91H, 2011 baujahr...
unter dem kotflügel habe ich shcon nachgesehen, aber dort hängt nichts raus, es ist dort alles an seinem platz...
meine hinteren stoßdämpfer sind ein bisschen am arsch, das auto hängt hinten ein bisschen zu tief,die werde ich demnächst austauschen, aber die vorderen sind noch voll in ordnung, bei den hinteren reifen sind überhaupt keine schäden...oja olafv6, das sieht wirklich heftig aus bei dir, ich habe halt keine lust jetzt neue reifen zu kaufen und dass die dann kaum gefahren sind aber auch sich so fetzen -.-
Ganz schön porös für Baujahr 2011 :confused:
Wie ist der Gesamtverschleiss der Reifen ?
welcher reifenhersteller ist das?
Habe auch gedacht das die Reifen Uralt sind als ich die Bilder sah, evtl täuscht das auf den Fotos. Merkwürdiger Schaden.
Fahr zum Reifenhändler der dir die Dinger verkauft hat und zeige es ihm!
Sieht so aus als ob dort Stücke rausbrechen!
Was für eine Marke ist es denn?
Gruss Micha
Ich denke das du das selber problem hast wa sich hatte an meinen zwei transprtern und an meinen passat bleifuss fahrer beim los fahren dazu nicht so tolle qwalitet und es muss nichts raushengen oder so die reifen bei meinen nagel neuen jumper sahen nach 35000km so aus das wurde in 2 monaten gefahren
Auf dem ersten Bild läßt sich erkennen das es Barum Reifen sind.
Hätte auch gedacht das die Reifen schon älter sind. Meine Conti Wintersport sahen ähnlich porös aus, allerdings erst nach 9 Jahren.
Da das gleiche Phänomen auch bei deinen Sommer-Pneu´s auftritt, ist ein Fahrwerksfehler wahrscheinlicher, verstellte Spur etc.
Hy hat sich die Ursache schon gefunden???
Habe leider das gleiche Problem mit meinem Audi A6 neue Sommerreifen wurden montiert und nach ein paar kilometern hatte ich schon Risse und poröse Stellen :((
Habe schon 2mal die Spur einstellen lassen doch es hilt nichts ich weiss nicht mehr weiter.
Die Winterreifen habe ich schon weggeschmiessen und die Sommerreifen kann ich nur noch die Sasion fahren.
Ich habe keine Ahnung was ich tun soll.
Danke
Mfg Senti
Hab ich auch gedacht aber bei Sommer und Winterreifen eher unwahrscheinlich.
Die Reifen werden richtig abgefetzt man kann den Gummi richtig raufziehen und drunter ist ein loch wie wenn jemand mit etwas spietzen reingefahren wäre. Schon komisch :((
Danke
Hallo, graben wir den Thread nochmal aus..
Reifenmarke?
Tragfähigkeit?
Dimension?
Querschnit (205/55/16 oder gößer ?)
wie alt ?
(die Dot Nummer an den Reifen kennst du Ja, oder ?, 4-stellig, 2 Zahlen für die KW und 2 Zahlen für das Jahr.......)
Hast du vielleicht alte Reifen bekommen ?
sind deine Dämpfer oder die Führungslenker im Eimer ?
