- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Reifenluftdruckkontrollsystem
Hi an alle !!
Ich habe das Kontrollsystem für die Reifen an Bord. D.h. bei Luftdruckabfall während der Fahrt meldet sich wahrscheinlich ein Lämpchen!?
Wenn ich nun Winterreifen drauf mache ist die Frage woran ich erkenne das diese diese Sensoren für dieses System im Reifen haben? Habe zwei verschiedene Winterreifensätze und weiß nicht ob diese die Sensoren haben oder nicht.
Bitte um HILFE !
17 Antworten
Hallo Passix5
Welches Baujahr?
Ich habe ein Vor-FL Model BJ 2003 hierbei werden Sensoren auf die Felge aufgeschraubt+Metallventil.
Beim neuen Model funktioniert,soweit ich weiß, die Druckkontrolle über das ABS-System(Radumfangsmessung).
Falls ich falsch liege bitte korrigieren.
badman06
Sollten Deine Felgen (PFL-Prefacelift) kein Gummiventil besitzen sondern ein Metallventil, dann ist das der erste Hinweis. Nun das Ventil anschauen, normalerweise sind metalventile glänzend, die BMW Metallventile für das RDC System sind aber matt.
Hinweis ist sehr deutlich. Dann steht in deinem Display "Reifenkontrolle inaktiv" wenn er sie nicht erkennen kann ,weil keine da sind. Oder "Reifenpanne" wenn ein reifen vom vorgegebenen Luftdruck abweicht um mind. 0,5 Bar.
Aber achtung, wenn Du z.B. zum reifenwechseln fährst und Deine Felgen mitnimmst (und sie haben auch sensoren), dann bekommst Du auch Fehlerhinweise, weil das System die Reifen nicht richtig zuordnen kann.
Schaue dann heute Abend mal nach, denn der x5 is nich dabei.
Metallventil heißt nicht nur die Kappe aus Metall, sondern das ganze Ding, oder?
Also alle drei Bereifungen meckern nicht,d.h. das Fahrzeug. :-) Das würde für mich bedeuten, dass wenn keine Fehlermeldung kommt alle drei Sätze das System haben.
Bin nun schon mit verschiedenen Reifen im Kofferraum zum Auswuchten gefahren. Nie hat es Probleme gegeben das Fehlermeldungen wegen zu vieler Sensoren kommen. Das bedeudet wieder das nur ein Satz die Sensoren besitzt.
Jetzt sind wir am Punkt wo es sich wiederspricht.
Wie bereits erwähnt, ich schaue heute Abend mal nach den Ventilen.
Die EZ ist 01/06, da es ein Austellungsfahrzeug war ist das Baujahr locker vor der Hälfte 2005, vieleicht Ende 04.
P.S.: am besten mal ohne alle Räder eine Runde fahren, dann sind wir sicher das die Anzeige funktioniert, wenn das Signal fehlt :-)))
Eine Runde reicht leider nicht! Das System funktioniert erst wirklich gut nach ca. 8km. Wenn Du 10km kommst ohne Fehlermedlung, dann passt alles.
Oder Du hast bereits die Facelift Version, dort kann es sein, dass das Signal über die ABS Sensoren kommt und somit keine Fehler vorliegen mit zuvielen Reifen im Auto. Leider hast Du das nicht hingeschrieben!
So, nun habe ich nachgeschaut. Alle Reifensätze haben Gummiventile mit Metallschraubkappen.
Das Fahrzeug ist das Modell mit dem Facelift, 3,0 Diesel, 218 PS.
Ok, ich bin keine 10 km zum Autohaus gefahren. Also funktioniert das Ausschlußverfahren nicht. Ist sicher das eine wörtliche Meldung bei nichfunktionieren des Systems erscheint?? Oder kann es vieleicht sein das nur das Symbol beim starten die Farbe verändert?
Was ich weiß ist das beim Reifenwechsel die Taste für dieses System gedrückt werden muß und ich dann ein Stück fahren sollte, damit es sich angleicht. Verstehe ich zwar nich warum, aber naja.
Also dann ist doch alles klar!
Da Du bereits das Facelift hast, haben Deine Felgen keine Sensoren verbaut, sondern das Kontrollsystem läuft über die ABS Sensoren.
Das ist dahingehend praktisch, da Du nicht drauf achten musst, dass überall Sensoren verbaut sind und wenn man die Felgen mal wechselt (z.B. neues Design) dann muss man sich nicht um den Umbau der Sensoren kümmern.
Das funktioniert bei Dir so:
Wenn Du Deine Reifen drauf hast, die drauf sollen, dann überprüfst Du den Luftdruck und machst ein Reset für das RDC (Zündung an, RDC gedrückt halten, dann erscheint das Symbol und erlischt nach ca. 20 sekunden wieder), dann ganz normal fahren und es passiert auch nichts weiter, das System ist dann immer aktiv wenn Du fährst.
Bei Deiner Variante gibt jeder ABS Sensor (jedes Rad) einen Umdrehungsimpuls ab. Wenn bei einem Reifen die Luft entweicht ändert sich der Umfang des Rades, dadurch wird sich dieses Rad schneller drehen drehen als die anderen 3 Räder und das merkt Dein Auto im Vergleich zu den anderen ABS Sensoren und dann gibt es alarm, es pipst und Dein Lämpchen geht an und im großen Kombi Steht meines Wissens "Reifendruck Prüfen!" (Da bin ich mir nur nicht 100% sicher, da ich noch die ältere Variante fahre).
Hoffe geholfen zu haben!
Hallo peer1st;
demnach ist bei meinem System überhaupt nichts im Reifen verbaut. Auch keine Geber irgendwelcher Art. Es wird also nur über die Fahrzeuginternen Sensoren überwacht. Richtig?
Richtig!
Vor Facelift : Sensoren in den Reifen
Nach Fachlift (wie bei Dir): Messung über die Fahrzeuginternen ABS Sensoren!
Das ist ja spitzenklasse! Keine teuren Sensoren in den Reifen, kein Umbau und keine leeren Batterien. Kein Problem beim Reifenwechsel. :-)
Also Du hast mir sehr viel Mühe und Stress erspart. Ich bedanke mich sehr dafür! Und auch vielen Dank für die Zeit, welche Du für mich geopfert hast.
Grüße aus Esslingen sendet
Max
P.S.: Ich möchte mich von einem Satz Winterreifen trennen. Bringt das etwas, nach Deiner Erfahrung , wenn ich die hier im Forum anbiete?
Versuche es im Marktplatz, aber ich muss gestehen, dass sich mehr Leute in der Bucht finden werden. Außer jemand such genau diese Felgen für den Winter.
Aber als Tipp: Jetzt ist es eine schlechte Zeit Dein Angebot zu platzieren! Lege sie in die Garage und warte bis etwa September, dann bekommst Du auf jeden Fall mehr Geld als jetzt!
In der "Bucht" ??
In der "Bucht" ??
"Bucht" ist die deutsche Übersetzung für das englische Wort "bay", jetzt setz noch ein E vor das englische Wort, dann weißt Du was er gemeint hat... ;)
Nachdem Du hier keine anderen Verkaufsplätze nennen darfst, nach Forenregeln, 1..2..3.. meins, bucht in englisch übersetzt und noch ein "e" davor setzen. :-)
Aha, tschuldigung für meine Dummheit !
Schönen Tag und vielen Dank für die Hilfe. Gut zu wissen, Leute zu kennen, die helfen!
Max
