ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Reifengröße für VW1200
VW Käfer Mexico
Themenstarteram 18. Juni 2023 um 10:35
Ich fahre einen "VW Käfer 1200/34PS 50Jahre"-Sonderserie Baujahr 1985. Laut Fahrzeugzulassung darf ich folgende Bereifung fahren: 155SR15; 165SR15 auf 5Jx15-Felge. Nun fahre ich gerne 165/65R15 auf 5Jx15. Das fährt sich gut und sieht gut aus (nicht so wuchtig).Bei der HU hieß es, dass ich diese Bereifung nicht fahren dürfte oder eine spezielle Abgasuntersuchung machen müsse oder einen entsprechenden Bericht bringen muß.
Hat jemand eine Abgasuntersuchung für diese Bereifung?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Gerald
6 Antworten
Moin!
Wenn du eine andere, als die eingetragene Rädergröße fährst, die mehr als 3(?)% Abweichung vom Abrollumfang hat, änderst du das Übersetzungsverhältnis und somit das Abgasverhalten nach ECE R "schlag-mich-tot", die zum 1.10.1971 in Kraft trat und für jedes Fahrzeug einen Abgastest gemäß europäischem Fahrzyklus erforderlich machte.
165/65 R15 klingt für mich arg "klein". 165SR15 ist ja ein 165/80 R15.
Lt. Reifenrechnern fährst du anstatt 116km/h bei 3500 1/min nur noch 107km/h mit den 65ern.
Das ist weit außerhalb der Toleranz.
der "Stevie"
Eigentlich ist ein 165 SR 15 ein 165/82 R 15. Er darf ohne Eintragung durch einen 165/80 R 15 ersetzt werden. Das verschlechtert aber zusätzlich das Ergebnis zum 165/65 R 15.
Beim Rechnen sollte man den 155 SR 15 zugrundelegen, da er sowieso schon kleiner ist.
Die Grenze für das Abgasgutachten liegt bei 8% Abrollumfang (plus oder minus).
Bei den genannten 165/65R15 sind es -7,67 % zu den 165/80R15 und -5,33 % zu 155/80R15. Ich sehe also keinen Grund für ein Abgasgutachten sondern "nur" eine Tachoüberprüfung.
Edit ergänzt: der Vergleich zum 165/82R15 kommt tatsächlich über die 8%, der zum 155/82 passt aber mit -6,25% weiterhin...
Themenstarteram 19. Juni 2023 um 12:01
Danker für die Antworten.
Themenstarteram 19. Juni 2023 um 12:02
An hk_do
Kannst Du mir sagen, wo die 8% geschrieben sind?
VdTÜV Merkblatt 751
