ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Reifenfreigabe
Reifenfreigabe
Themenstarteram 22. November 2009 um 15:14
Hallo alle zusammen
habe mal wieder ein Problem
ich bräuchte eine Reifenfreigabe für meine Felgen
Vorne: 195/50R15 auf einer 8*15 ET 20
Hinten: 215/45R15 auf einer 9*15 ET15
wo bekomme ich noch sowas
habe schon bei einigen Reifenhersteller nachgefragt und
die geben mir dir Reifen vorne bloß auf einer 7.5*15 Felge frei
und hinten bloß auf einer 8.5*15 Felge
Könnt ihr mir helfen
bedeanke mich jetzt schon mal dafür
MFG Astra_Mardin
45 Antworten
Original geschrieben von Kadettstyle
also hab heut mal nachgefragt... ist aber kein problem also du brauchst nur ein vergleichsgutachten das man 195er reifen auf ner abmaßgleicher felge fahren darf. dann per einzelabnahme eintragen lassen und fertig.
Lesen und verstehen. O man...
--->Reifengrösse eingetragen, Felgen drin... "normalerweise" müsste das in diesem besonderen Fall wirklich mit einer Reifenfreigabe gehandhabt werden. In der Praxis würde ich wahrscheinlich auch einfach den Reifen fahren. Wobei deine T1-R nicht gerade eine gute Wahl war. Der kommt an den guten alten TS-1 nicht annähernd ran...
am 24. November 2009 um 23:21
also nur mal noch nebenbei:
ein bekannter von mir fährt 195/45-15 auf 8j 14" vorne und 215/40 -15 auf 9j 14" hinten auf em b corsa und ist auch eingetragen.
ich hatte auf meinem e kadett rundrum 8j 15" mit 195/50 - 15 eingetragen!
würd mal tippen dass der flo gemeint is, weil sooo viele fahren mit der radreifenkombi hier ned rum :D
wenns nur um normalen tüv geht, und die dinger sprich felgen samt reifen in kombination, in deinem schein eingetragen sind, so wie se drauf sind, dein tüver sich trotzdem querstellt, mach nen satz futznormale winterreifen drauf, fahr dadd ding übern tüv und dann packste die andern wieder drauf
ja papsti, wir wissen wie du die radiergummis liebst ^^
Original geschrieben von PERSON
geht das generell nicht, auf den Achsen verschiedene Zollgrößen zu fahren ? (wenn beide Rad-Reifen-Kombinationen zugelassen sind)
:confused:
am 24. November 2009 um 23:49
doch, an sich geht das schon, aber nur ohne ABS
am 25. November 2009 um 0:16
also düfte ich vorn & Hinten 13 oder 14 Zoll fahren  ?
also - angenommen ich kann mir maximal 2 Winterreifen leisten ...
am 25. November 2009 um 0:20
das sind nur theorethischer Fragen
am 25. November 2009 um 0:21
Großkapitalisten fahre ich auch aus versehen mal tot ..
Ohne ABS geht das. Gab mal einen Escort der vorn 16" und hinten 17" draufhatte.
Hinten wär es nichtmal notwendig, dass der Radumfang passen müsste...
Gurkenmotor; also 13" vorn (155/80/13) hinten 245/80/17 oder so...
Themenstarteram 25. November 2009 um 15:14
das glaub ich nicht so recht - 14" felgen und 15" reifen? ;)
@astra_mardin: wenn du beides im fahrzeugschein stehen hast ist doch alles in ordnung? oder sollst du nochmals beim tüv vorfahren mit der reifenfreigabe? (dann hätte er dir die aber nicht eintragen dürfen...)
ja es steht alles drin die felgen und dir reifen aber ohne marke
und er will das ich mit einer freigabe noch mal vorbei komme
Und wieso geht das ganze mit ABS nicht?
Weil du dann VA und HA unterschiedliche Raddrehzahlen hast, was dein ABS total durcheinander bringt.
Aber wenn, dann ist doch nur der Abrollumfang relevant, oder? Die Reifenbreite und die Felgengröße ist dem ABS doch Wurst?!
Jop. Kleine Felge mit viel Gummi und große Felge mit wenig Gummi geht natürlich, aber das Beispiel von Papstpowers Gurkenauto geht net.
Das Bsp. ist vielleicht etwas krass! Aber dem ABS macht es doch nix aus, ob die vorderen Reifen mehr abgefahren sind, als die hinteren! Also ne gewisse toleranz müsste doch möglich sein!
Ja, deswegen ist es auch schwierig, eine passende Kombi zu finden. Angenommen du hast bei Neureifen schon die Kotzgrenze erreicht, jetzt juckelst du noch die Vorderräder ab. Schon ist die ABS-Lampe an...
