Reifendruckkontrollsystem TPMS (RDKS) - Funkstörung
Habe neuerdings einen sporadischen Fehler im Reifendruckkontrollsystem bei meinem S8 MJ2017. VCDS zeigt folgenden Fehler an:
Adresse 65: Reifendruck (-----) Labeldatei: 3Y0-907-273.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 273 B HW: 4H0 907 273 B
Bauteil: RDKBERU25 H10 0820
Seriennummer: 10000000029162
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU25 003014
ROD: EV_RDKBERU25_AU57.rod
VCID: 2A18DC434D29BBDBBD-807E
1 Fehler gefunden:
8389635 - Funkstörung
C105C 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Kilometerstand: 92054 km
Datum: 2021.12.09
Zeit: 18:59:56
Weiss jemand, wo der / die Empfänger für die Funkverbindung zu den RDKS-Sensoren am Fahrzeug angebracht sind? Wo ist das TPMS-Steuergerät zu finden?
In der Suche habe ich leider nichts gefunden. Liegt wohl daran, dass die meisten A8 ohne TPMS ausgeliefert werden...
Vielen Dank für einen nützlichen Tipp!
25 Antworten
Die Empfänger sitzen in den Radkasten und das Steuergerät sitzt unten
Ich habe auch einmal Störung gehabt kamm von den Sensoren als draußen -5 grad war.
Irgendwann sind auch die Batterien leer.
Ich habe Störung letzte Winter gehabt und damals waren die Sensoren nagelneu montiert. Die Sensoren funktionieren immer noch bis heute problemlos. Das war eine einzigste Störung bei -5 grad
Längster Erfahrungszeitraum war bei den 4F, da haben die Batterien 8 Jahre gehalten (bei Verkauf - also noch länger). Ist stark davon abhängig, wie oft die Abfrage läuft.
@BIG-BOSS schrieb am 16. Januar 2022 um 09:57:35 Uhr:
Super, danke! Das ist genau das, was ich wissen wollte. Kann man aus der Fehlermeldung/-code herauslesen, von welchem der 4 Sensoren kein Wert empfangen werden konnte?
Schneide gleich den wasserablauf auf habe es dir markiert - sind gleich kommende Probleme weniger.
Weil die Lappen da verpicken irgendwann und dann steht des Wasser !
@phil68 schrieb am 16. Januar 2022 um 11:38:28 Uhr:
Hallo Phil,
habe das selbe Problem bei meinem RS6 4G. Die Sensoren in den Reifen sind neu somit denke ich es kann nur an den Empfängern bzw. dem Steuergerät liegen.
Hast Du dein Problem schon in den Griff bekommen und wenn ja wie?
@Lebi_76 schrieb am 19. März 2022 um 07:35:26 Uhr:
Hallo Phil,
Habe vor 10 Tagen mal - im Rahmen des Ölwechsels - die Unterbodenverkleidung im Bereich Steuergerät für das RDKS demontiert und dieses abgeschraubt, am Stecker dekonnektiert und mit etwas Kontaktspray behandelt. Äusserlich war nix zu sehen (Kabel etc. alles i.O.).
Nun, seither ist die Warnlampe nicht mehr aktiv geworden, was aber noch nicht viel heissen will, da der Fehler ja nur sporadisch bei viel Feuchtigkeit aufgetaucht ist. Seither bin ich nie in grosser Nässe herumgefahren, deshalb bleibt abzuwarten, ob das die endgültige Lösung des Problems ist, oder ob ich das Steuergerät doch auswechseln muss.
Hallo Phil,
Beim Steuergerät war ich auch schon, das sieht aber optisch völlig in Ordnung aus.
Ich tausche jetzt mal einen Empfänger nach dem anderen in den Radkästen aus.
Weiß jemand ob man die Meldung im FIS unterdrücken kann mittels VCDS?
@Lebi_76 schrieb am 19. März 2022 um 11:34:18 Uhr:
Nö... So einfach geht das nicht...
Gruß Alex
@altasar schrieb am 19. März 2022 um 12:03:42 Uhr:
Gruß Alex
Geht nicht gibts nicht.
Ja man kann Meldung weg bekommen.
@BIG-BOSS schrieb am 19. März 2022 um 23:06:00 Uhr:
Gruß Alex
Ja klar geht das aber so einfach ist das mal nicht gemacht...
Gruß Alex
