- Golf
- Golf 6
- Reifendruckkontrolle nachrüsten
ist es möglich die Reifendruckkontrolle nachzurücksten? Wenn ja, was ist dazu notwendig? Hab ich leider bei der Bestellung weggelassen und hätte es aber nun doch ganz gern, sofern es nicht allzu aufwändig/teuer nachzurüsten ist. Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise.
522 Antworten
Original geschrieben von illStyle
Völlig egal ob du MJ 2012 oder 2013 hast. Das was du vorhast geht mit beiden.
Taster benötigst du keinen und du kannst alles per MFA+ einstellen. Die Kontrolleuchte leuchtet bei Zündung ein kurz auf wenn ich mich recht erinnere.
Super vielen Dank. Kurz und knapp erklärt ;).
Original geschrieben von tom_ktom
Gibt es schon Erfahrungen, welcher :-) im Raum München "bereitwillig" die Codierung macht? Da gibt es bestimmt einige, die sich erst mal weigern oder?!
Ich würde mal behaupten, dass die auf breiter Front versagen werden. Das ist eher was für "Fortgeschrittene", da es bei VW ab Werk nicht eingesetzt wird. Das Feature kommt von Audi und ist vermutlich mit eingeflossen weil der Q3 einen VW-Tacho hat.
-> funktioniert einwandfrei, aber wende dich lieber an einen VCDS-User
vg, Johannes
Stimmt nicht. Gab und gibt es auch z.B. im Passat und Tiguan.
VW Werkstätten werden die Codierung nicht durchführen, weil in den Steuergeräten die Betriebsnummer der Werkstatt abgespeichert wird und bei einem Garantiefall an einem der veränderten Komponenten die Werkstatt für eventuell enstandene Kosten aufkommen darf. Denn von VW gibt es für deartige Codierungen, Um- bzw. Nachrüstungen keinerlei Freigaben.
Die Werkstätten die es trotzdem durchführen, wissen nicht worauf sie sich einlassen.
Laut Konfigurator ist zumindest im Tiguan noch ein Taster verbaut. Aber ich möchte nicht auf der Aussage beharren, vielleicht hat es VW mittlerweile in der Tat bei einzelnen Modellen umgestellt. Beim Golf war jedenfalls bis zum Ende ein Taster verbaut.
vg, Johannes
Original geschrieben von lyrix2005
@Mika85
poste mal bitte einen Scan von deinem vor und nach dem Update. Vielleicht fällt mir noch was ein
aus gegebenen anlass hole ich das ganze nochmal hoch.
so sieht es nach dem sw update aus.
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0109
Revision: 00H45001
Codierung: 143B600D092500FD280D06E5901900413400
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7EF7B5FAE96C8AE8530
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H17000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 2F6958BEBE86B360886
Für die Lenkung gibts eins auf 3305
Fürs ESP hab ich ein Update auf 0133. Den Index kann ich aber noch keinem Auto zuordnen. Dürfte meiner Meinung nach aber für die alten sein wie du es hast (HW45). Ich prüf das mal und schreib dann hier nochmal
Wie siehts eigentlich mit ESP Index AE, AD, AP aus? können diese die RDK über die MFA? Man könnte diese Software bei dir aufspielen und testen
Kurzes Update: Index AR ist für Hybrid Fahrzeuge.
Bin bei meiner Suche aber auf den Namen Komfortfahrhilfe gestoßen? Was soll das bitte sein?
Noch eine blöde Idee.... Schonmal jemand geschafft die Bergabfahrhilfe zu codieren im Golf ? :D
Hallo !
Wer würde mir (technisch Unbegabten) das RDK im Golf6 PLZ Region: 41 nachrüsten?
Also Taster+Kabel+Codierung.
Luipold
Hallo ihr....
Ich habe mir das so eben hier alles durchgelesen. Bin aber etwas verwirrt.
Die einen schreiben, es geht und die andren schreiben es geht nicht.
Ich besitze einen golf 6 cabrio. Erstzulassung Mai 2012. musste also ein 2012er Modell sein, richtig???
Ich würde gern die RDK nachrüsten. Ich besitze eine MFA+.
Kann ich nun die RDK über die MFA+ Steuern lassen! oder brauche ich noch einen extra Schalter??
Hat jemand die genaue Codierung die ich benötige?
Ich danke euch für die Antworten
Original geschrieben von Steusel
Hallo ihr....
codierung wurde mehrfach gepostet. Wenn du alles gelesen hast sollte die Codierung klar sein?!
Ich habe alles durchgelesen, allerdings habe ich vom codieren nicht so viel Ahnung. Muss es eh machen lassen, also bin ich auf jede Hilfe von euch angewiesen.
Also ist das nun die Codierung????
Stg. 3 -> Byte 16, Bit 1 + 2 aktiv, Byte 17, Bit 2 aktiv
Stg. 17 -> Byte 2, Bit 0 aktiv
Stg. 19 -> Verbauliste -> 4C RDK II aktiv
Ist die Benutzung beim 2012er Modell über die MFA+ nun möglich???
Jupp
wo kommst du denn her?
Original geschrieben von mika85
Jupp
Danke!!!! Und mit Modelljahr 2012 hat es immer geklappt???
Aus Hamburg..... Jetzt muss ich nur noch einen finden, der es codieren kann. In Hamburg sind ja leider nicht viele in der Liste.
eigentlich in gibt es in HH auch fähige.
hatte das ganze auch an nem MJ 12er golf gemacht
Super, danke für deine Hilfe!!!!!
