- Golf
- Golf 6
- Reifendruckkontrolle nachrüsten
ist es möglich die Reifendruckkontrolle nachzurücksten? Wenn ja, was ist dazu notwendig? Hab ich leider bei der Bestellung weggelassen und hätte es aber nun doch ganz gern, sofern es nicht allzu aufwändig/teuer nachzurüsten ist. Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise.
522 Antworten
Wollte gerade RDK codieren.
Stg 03 > 07 Codieren > Byte 16 Bit 1 und 2 und Byte 17 Bit 2
So in Byte 16 habe ich kein Bit 1
Was ist nun? Geht das bei mir nicht?
Danke
warum hast du da kein bit 1 ? du meinst keine checkbox?
dann einfach BINÄR codieren
Keine Ahnung warum ich kein Bit 1 habe.
Wie geht das mir dem Binär codieren?
dann ließ dir bitte das durch und du wirst es verstehen klick mich
das sind "Grundlagen" - die sollte man beim codieren schon beherrschen ;)
Ich habe immer nur die Version mit der langen Codierung verwendet.
Also immer das mit denn Häkchen setzen.
Danke
ja richtig nur vcds ist da nicht aktuell und dann gibt es eben keine "kästchen" - dann muss man BINÄR codieren
gibt seit einigen Tagen eine neue Version. Schaut mal ob es endlich eingepflegt ist
lässt sich aber nicht bei mir über die SW updaten?!
ging das bei dir?
oder hast du sie extra runtergeladen?
11.11.4 DRV. !!!Die Versionen der Vertriebspartner werden bestimmt bald folgen.
Ich nutze immer die DRV Version.
Update ging bei mir noch nie. Habs durch einen Zufall gesehen
Habe heute die RDK bei meinem Golf codiert. Soweit hat alles funktioniert, nur der Luftdruck kann nicht abgespeichert werden. In der MFA erfolgt dann der Hinweis "Luftdrücke konnten nicht gespeichert werden".
Liegt das eventuell an einer zu alten Softwareversion der Bremsenelektronik?
welche SW Version hast du denn im 03er?Wenn ich es richtig gelesen habe brauchst du wohl mindestens Stand 120....
Habe folgende Version drauf:
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Dann wird es vermutlich zu alt sein
In der Tat recht alt, wundert mich dass du es überhaupt codiert bekamst - aber kann man nicht alle H30-Steuergeräte auf die 0120 updaten? Kann leider gerade nicht nachschauen...
