ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Reifendruckkontrolle nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 17. Oktober 2009 um 16:30
ist es möglich die Reifendruckkontrolle nachzurücksten? Wenn ja, was ist dazu notwendig? Hab ich leider bei der Bestellung weggelassen und hätte es aber nun doch ganz gern, sofern es nicht allzu aufwändig/teuer nachzurüsten ist. Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise.
522 weitere Antworten
522 Antworten
Aaahhh, jetzt klingelts! Von der TPI hatte ich auch mal gelesen. :)
Werd dann Donnerstag mal bescheid geben ob es funktioniert.
Danke für den klasse Tipp!
Original geschrieben von lyrix2005
Maßnahmencode: 34BE
1K0 907 379 AH Software 0107 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 AS Software 0105 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 BB Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 BD Software 0108 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 BF Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BH Software 0120
1K0 907 379 AJ Software 0107 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 AT Software 0105 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 BC Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 BE Software 0108 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
1K0 907 379 BG Software 0106 -> Update auf 1K0 907 379 BJ Software 0120
meins ist leider nicht dabei:(
am 18. Oktober 2011 um 18:25
meins ist dabei, werd mal den Händler bemühen und dann berichten ... reicht dem Händler der Maßnahmencode oder gibts da eine genaue TPI Nummer?
sollte ihm eigentlich reichen. Wenn nicht dann hier: TPI 2025066
am 19. Oktober 2011 um 7:01
also mein Händler weigert sich ohne Fehlermeldung im Steuergerät das Update zu machen.
am 19. Oktober 2011 um 7:35
Wenn du es auf Garantie wolltest, kann ichs verstehen.
Vielleicht komme ich heute schon dazu.
am 19. Oktober 2011 um 7:40
weis jemand was das Update max. kosten darf?
er berechnet min die ARBEITSZEIT - und das kann je nach update auch mal größer 1 std dauern auch wenn das reine update nur 10min dauert ;fängt beim Batterie anklemmen etc an- tester rüsten SVM Code eingeben usw
Der Maßnahmencode 34BE gilt nur für Fahrzeuge mit DSG! Steht so ausdrücklich in Fettschrift in der TPI!
Es sei denn, jemand zeigt mir einen mit Schaltgetriebe und Index BH oder BJ im ABS Steuergerät.
wo ein wille da ein weg -es geht auch ohne ;)
Hallo habe einen Golf GTD DSG Bj 02/2011, habe es so wie es John oben beschrieben hat codiert,leider kommt bei mir in der Premium MFA auch keine Anzeige für Reifendruck. Habe da auch gleich mal eine Frage an John, ist die Codierung von deinem 03er die aktuelle weil du nach der Codierung Byte 17 Bite 02 nicht aktiviert hast. Habe von Werk aus schon die normale RDK an Bord nur eben mit Taster im Handschuhfach. Jemand noch eine Idee?
Funktioniert nicht.
Aktuelle SW 1K0 907 379 BJ H31 SW 0120
Ich bleibe bei meiner Theorie, dass es nur bei 7K6 fähigen ABS-Einheiten(nicht STG!!) funktioniert. Ich habe 7K4, sprich RDK mit Drucksensoren über 315MHz.
Original geschrieben von C20NE-Cruiser
Funktioniert nicht.
Dann hast Du das gleiche ABS Steuergerät wie John und ich nur mit dem unterschied das es bei John funktioniert und bei uns nicht. Könntest Du bitte mal deine Codierung vom 03er posten zum vergleichen?
nach dem aktivieren lautet meine so: 143B600D092300FE281106E990220042370C00
Mich würde jetzt mal eine aktuelle Codierung von John interessieren wo es funzt.
Schau mal bitte im Motorraum auf die schwarze ABS Pumpe, welche Teilenummer drauf steht.
am 19. Oktober 2011 um 14:30
Mein Steuergerät (GTD Bj 7/2011 Mj 2012) was ich schonmal gepostet hab...
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 143B600D09268001280F06EC901A0142310800
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 7BDAA53B4363
@C20NE-Cruiser...
Du hast garantiert keine Reifendrucksensoren verbaut...die gibt es im Golf nicht ab Werk.
@all
Mein Wagen steht leider derzeit in Bonn und ich bin in Würzburg...d.h., ich kann die jeweiligen kompletten Codierungen erst am Freitag nachreichen! Würde aber davon abraten diese einfach stumpf zu übernehmen/testen denn GTD/GTI unterscheiden sich doch z.T. vom Standard-Golf.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
