ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Reifendruckkontrolle nachrüsten / freischalten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. August 2009 um 13:07
Besteht die Möglichkeit die Reifendruckkontrolle sich nachträglich freischalten zu lassen am MMI3G oder geht das nur wenn man die Funktion schon beim Kauf mit angewählt hatte?
Es sind ja jetzt keine Sensoren mehr in den Felgen verbaut.
Das High kommt ja vom 2G, das ist auf jeden Fall nachrüstbar.
In der Bucht gibt es genug Bauteile für wenig Kohle, welche passen. Das Kabelgedöns gibt bei einer Firma, welche wie immer viel zu viel Kohle verlangt, egal aber auch erhältlich.
Benötigte Teile (hatte das mal für meinen Vater nachrüsten wollen, aber ist gescheitert, aber hier das Angebot vom :):
  • 4xSender 4F0907283 a 41Steine
  • 4x4F0907275B+eventuell Ventile a 67
  • 1xSteuergerät für MMI-High 4F0910273C a 242
  • 1xAntenne 8E0907277 a 70
  • Kabelbaum
Basis benötigt ja ein zugehöriges ESP-System. Ab wann das Serie und nachrüstbar ist, müsste ein fähiger :) mal klären.
Ich denke, das der Einsatz in Serie erst ab VL war.
274 weitere Antworten
274 Antworten
Müsste doch das richtige sein?
@alesandro44 schrieb am 25. Dezember 2015 um 21:00:11 Uhr:
Passt. Für die Low ist das das Richtige.
Gib mir mal Deine EMail per PN, ich werde morgen dir die PIN Belegung mal zusenden.
Sollte es noch haben aus meiner wilden Zeit.
Vielen dank! Weißt du vielleicht welcher Stecker in die Kupplungsstation und Pins rein kommen?
Kann mir bitte jemand sagen wo genau diese ABS Kupplungsstation ist?
am 2. Mai 2016 um 9:10
In der Teileliste von kbanket auf Seite 6 ist bei der Teilenummer vom Halter der Dachantenne ein Zahlendreher drin.
Die richtige ist 4F0 907 526
Desweiteren gibt es neue Radsensoren die 4F0 907 275 B wurden ersetzt von 7PP 907 275 F.
Damit findet ihr auch günstigere Sensoren mit vollen Batterien
Hallo, hab da mal eine Frage. Ich wollte mir die RDS für die Sommerfelgen in dem Bunten kaufen nun weis ich nicht wo drauf ich da achten muss. Ich denke mal das die die selbe MHz Zahl brauchen wie die die ich schon in den Winterfelgen habe , gibt es da auch Unterschiede bei dem Felgendurchmesser? Ich hab das High ab Werk.
Hallo leute würde gerne die RDK High mit bar und temp Anzeige nachrüsten, mein a6 ist bj. 06 VFL mit MMI 2G High.
Hab die Einbau Anleitung vom kufatec Kabelsatz, den ich aber natürlich selber basteln würde.
Meine Frage ist nun da viel hin und her geschrieben wurde mit verschiedenen MHz Frequenzen etc. passen folgende Bauteile:
Reifendruck Steuergeräte Radhäuser
4F0 907 283 03
Steuergerät
4F0 907 273 B
Antenne
8E0 907 277
RDK Sensoren
4F0 907 275B
Natürlich hab ich paar Fragen an die Leute die Erfahrung haben mit dem Einbau.
Radhaus Steuergeräte haben Batterienso wie ich das hier mitbekommen habe, ich würde ja gebrauchte kaufen, sind die wechselbar falls leer xD
Can Leitung verdrillt? Kann mir das einer genauer erklären was gemeint ist :) und wie diese dann angeschlossen wird.
RDK Sensoren haben keine Ventile, wo und welche kommen da rein?
Welche Pins zum crimpen?
welche Stecker für die Steuergeräte?
Querschnitt der Leitungen?
Und eine PIN Belegung wäre mir sehr hilfreich da ich noch nichts passendes gefunden habe. Gerne per PN.
Viele offene Fragen, aber ich bin nicht ganz unerfahren und traue mir das alles zu :)
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Lg Simon
Keiner mehr hier der sich dir RDK High nachgerüstet hat?
Lg
Kurze Antwort: Für so ein Projekt mit (sorry) null Erfahrung und null Materialvorat würde ich Dir empfehlen, den Kabelsatz von der Firma zu kaufen. Ist echt billiger, denn du brauchst schon eines mehr als nur ein Paar Leitungen/Pins/stecker usw. Allein die 4 Stecker für die Empfänger im Radhaus kosten dich offiziel 16Euro ohne Pins und Gummitüllen.
Die RDK high benötigt 415Mhz. In den Radhäusern sind die Empfänger, in den Felgen die Sender mit der Batterie (welche man nicht tauschen kann bzw. nur mit sinnfreien Aufwand).
Hii, danke für die Antwort. Meinste nicht der Kabelsatz ist ganz schön Überteuert??
Da kauf ich mir lieber die Sache selber und hab dann noch direkt nen kleinen Vorrat ;)
Müsste nur genau wissen was ich brauche und ne PIN Belegung.
So unerfahren bin ich nun auch net xD trau mir das schon zu mit nen paar Tips von euch. Hab ja auch die anklappbaren abblenbaren Spiegel nachgerüstet mit Hilfe vom Forum hier :)
Lg
Hallo leute hab nun das Steuergerät, die sensoren in den radhäusern sowie die Dachantenne. Kann mir keiner ne Auskunft geben, teile nummern der Stecker sowie die PIN Belegung?
Codieren kann ich das hab es mir mit meinem vcds schon angeschaut...
Also ne kleine verkabelungs Anleitung wäre ich euch sehr dankbar.
Lg
am 11. März 2017 um 20:58
habe die LOW variante nachgerüstet. Beim Codieren des STG zeigt mir VCDS leider keine Tabelle. Die Codes 0687809 (Stand hier im Fred) und 0625857(war im STG drin) passen für meinen nicht . Kann mir jemand mal eine übersicht geben ?
Danke
RIP
am 13. März 2017 um 7:57
Hi
noch eine Frage: Im FIS steht jetzt TPMS verweist das auf den Fehler im LOW oder habe ich etwas falsch codiert u. er denkt ich hätte das HIGH ? Im MMI habe ich den Eintrag Reifendruckkontrolle, ist das richtig oder hat das nur das HIGH ?
High und Low haben eine andere TN - identifizieren sich auch anders, das kann der Fehler nicht sein.
Im MMI hast Du die Anzeige, dass du den Reifensruck speichern/nach Radwechsel anlernen kannst.
Ich denke eher, dass es an der Codierung liegt.
Ist im VCDS nichts hinterlegt?
Beschreibe mal Dein Auto, ich habe noch ein Paar Codierungen.
am 13. März 2017 um 9:05
Hi
3L TDi, Schalter mit AAS, ACC was wäre noch wichtig ?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
