- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Reifendruck Winterreifen
Eine Frage .....
Ich fahre als Winterreifen einen Kumho.
Jetzt ist mir, nachdem ich wie ich finde ein sehr lautes Fahrgeräusch habe, aufgefallen, dass die vorderen Reifen stärker auf der Außenseite laufen als die hinteren. Ich hoffe man kann das auf den Bildern erkennen.
Mein Luftdruck hinten ist 2,4, vorne 2,5.
Welchen Luftdruck fahrt ihr mit eurem Ceed sw phev?
Peter
7 Antworten
Die Hinterreifen haben mehr Sturz als vorne. Normal. Beim GT ist es extremer sichtbar.
ich fülle in die WR 2,6 Bar. Bei den SR bleibe ich bei 2,5 Bar, weil bei sehr warmen Bedingungen der Druck dann schonmal auf 2,8 gestiegen ist.
Auf den Fotos kann ich jetzt nichts erkennen, dass es außen stärker läuft.
Ich habe keine merklichen Geräuschunterschiede zwischen den SR (Michelin EnergySaver) und den WR (Michelin Alpine 6). Beide Sätze sind allerdings 205er Breite. Breitere Reifen verhalten sich natürlich auch etwas anderes bei der Geräuschentwicklung. Davon abgesehen habe ich die Erfahrung gemacht, dass einige Winterreifen deutlich lauter sind. Ich persönlich achte da verstärkt auf das Reifenlabel und bin damit immer gut beraten gewesen. Der Alpine 6 war zwar etwas teurer, aber hat für mich den besten Kompromiss aus Qualität und Komfort (auch Geräuschentwicklung). Bei mir ist der Wert bei 69 db, also 3 weniger als bei den Kumhos. Das wird zwar außen gemessen, aber macht sich m.E. auch im Innenraum bemerkbar
@teocoach schrieb am 29. November 2022 um 11:00:19 Uhr:
Ja, Danke für den Tipp. Das ist mir plausibel.
Ich werde also dann mal auf ca. 2,6 Bar gehen und schauen ob die Geräusche etwas besser werden
Peter
Wenn außen abgefahren Druck erhöhen...Wenn mittig weniger Profil, zu hoch. Ich fahre 2,75 rundrum.Bei gleichmäßiger Profiltiefe.
MfG. Franky
Ich fahre ein ProCeed Line und Standardfelgen 17 Zoll. Wohne im Erzgebirge ( Sachsen ) und fahre im Winter 2.5 bar.
Das ist ja sehr schön.
Wohntest Du in Niedersachsen, würdest Du dann einen niederen Druck fahren?
*duckundweg *
Gruß jaro
Nur Mittwochs bei senkrechter Mondlichtbestrahlung...????.
