- Wissen
- Reifen & Felgen
- Reifendruck ermitteln
Moin zusammen.
Kann mir jemand verraten wie ich auf den richtigen Reifen komme, wenn ich eine Rad-Reifen Kombi fahre, welche nicht am Auto aufgelistet ist?
In meinem Fall sind es 19x9,5 felgen mit 235/35 ZR19 91W Extra load auf dem S3 Sportback bj 2015
Habe über die sufu nichts passendes gefunden
Danke
Ich nicht
Einfach eine Reifenfreigabe beim Hersteller anfordern und schon hat man den passenden Reifenluftdruck genauestens parat !
83 Antworten
Nimm doch einfach den werksseitig empfohlenen für die 18" +0,1.
Genau so würde ich auch verfahren.
Ich nicht
@golfer0510
@Gummihoeker
Ist definitiv ein pragmatischer Ansatz, mit dem man leben kann!
@Stuntman Bob
Dein Weg ist der genaueste.
@S3.8V.Sb.2015
Du kannst auch mit 2,7 bar vorne und hinten starten (kalt und unbeladen) und Dich an den richtigen Druck herantasten.
Bei voller Beladung würde ich vorne 2,8 und hinten 3,0 bar fahren.
Der eine Punkt hinsichtlich der Tragfähigkeit beider Reifengrößen, macht den Kohl auch nicht fett.
Der Nachteil an den Reifenfreigaben der Hersteller ist der, dass bei den Luftdruckangaben häufig nur der Mindest-Luftdruck für maximale Belastung genannt wird.
Zu berücksichtigen ist: dass der 225/40 R 18 92... seine maximale Tragfähigkeit bei 2,5 bar erreicht.
Die 19 “-Ausführung dagegen ist ein XL-Reifen, der 2,9 bar benötigt, um die 615 Kg (LI 91) abzudecken.
@Stuntman Bob schrieb am 18. April 2020 um 21:46:26 Uhr:
Ich nicht
Das ist der richtige Weg!
Wenn man aber ein bisschen fachlich versiert ist, kann man auch die Herstellerangabe verwenden und das Fahrverhalten austesten. Nach mehreren Kilometer kann auch an dem Abrieb der Reifen erkannt werden, ob zu viel oder zu wenig Luft gefahren wird.
@Gummihoeker schrieb am 19. April 2020 um 10:40:27 Uhr:
UND , meinen 225/40-18 R 92 Y sind XL Reifen, welchen Luftdruck , mit max. 2 Personen für nen Golf V / R32 empfiehlst du ?? mir
Rundum 2.8 bar.
Naja damit fahr mal auf deutschen Straßen ! In Holland ja ! In Italien gibt's dabei einen Kiefergelenkbruch
Ich meinte aber doch bei Teilbelastung
In Holland ja
Na ja, 2,7 bar vorne und 2,6 bar hinten könnte man für das unbeladene Fahrzeug gerade noch durchgehen lassen.
Aber weniger definitiv nie.
Wenn die Kiste 250 und schneller geht,
dann ist es sicher zu wenig !
@Stuntman Bob
Du hast auf alle Fälle recht!
Ich wollte @Lippeelfe nur entgegen kommen. Er wird die 2,8 nicht fahren, da bin ich mir sicher.
@S3.8V.Sb.2015 schrieb am 18. April 2020 um 19:36:46 Uhr:
In meinem Fall sind es 19x9,5 Felgen mit 235/35 ZR19 91W Extra load auf dem S3 Sportback bj 2015
Gibt es dafür überhaupt eine Freigabe?
@Cokefreak schrieb am 20. April 2020 um 12:01:46 Uhr:
Klar.
