Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Reifenbreite Audi A4 B7 8E
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 20. September 2010 um 18:06
Hat schon mal jemand 245/35R19 mit der ET/45 eingetragen bekommen per einzelabnahme??????????
22 Antworten
Passt imho gut in der Breite und der Durchmesser ist auch nur leicht erhöht. Warum fragst du?
Ich kann`s mir fast net vorstellen bei -1% Abweichung das das wer einträgt.....
Doch, denn weit mehr ist als Tachovorlauf vorhanden...
245/40 R18 (vom 8K) geht doch auch :)
Wenn man den Tacho angleicht ja....aber sonst nein. Er darf nicht mal 0,1% zu wenig anzeigen...zu viel geht immer.
Ja, aber wie Joker bereits gesagt hat !!!
Die Tachos zeigen bereits zu viel an, wenn sie nun ein bisschen weniger zu viel anzeigen ists immernoch mehr als "IST" ... oder? ;-)
@ TE
Ich würds trotzdem nicht machen... Verbrauch etc. pp ^^
LG
Das is ja richtig! Aber das ist ab Werk so und auch in einer vorgegeben Toleranz. Wenn ich jetzt selber dran rumschraub und das abnehmen lassen muss wirds da eng.
Für die zählen dann nur Fakten- und das ist halt der Umfang....
Eng ist es beim 8E-Tacho bis 80 kmh schon - denn da zeigt er bei der größten ab Werk verbauten Radgröße 235/40 R18 nur hervorragende 1,5 bis 2 kmh zu viel an - aber 1% sind einfach kein Maß, so viel ist immer drin, denn das wären bei 50 kmh nur 0,5 kmh, aber der Vorlauf beträgt wie gesagt mindestens 1,5 kmh, also das Dreifache dessen, was durch die Umrüstung verloren geht.
Mit den Argumenten kannst du ja dann mal zum TÜV....mal sehen was die sagen ;-) Aber das Gesetz ist nunmal eindeutig....
"Lt. StVZO §57 Absatz 2 Anhang II Richtlinie 75/443/EWG vom 26.06.1975 darf der Tacho
niemals eine Geschwindigkeit anzeigen, die unter der tatsächlichen liegt "
1,5 kmh Vorlauf minus 0,5 kmh Vorlaufreduktion ergibt immer noch VORLAUF :D
...so viel können selbst TÜVler rechnen :p
Und woher nimmst du die 1,5km/h? Das hängt ja von so viel Faktoren ab...
Ist ja auch egal....es ist verboten. Schlicht und einfach.
Bei MIR sinds 1,5-2 kmh Vorlauf bis 80 kmh :D
Eine Stufe über dem Standardumfang (195/65 R15 bis 235/40 R18) wird meiner Erfahrung nach problemlos eingetragen.
Also z.B. 245/40 R18...
Joki
Kann natürlich auch vom Prüfer abhängen...des stimmt schon....
Naja am TE seiner Stelle- einfach mal zum TÜV düsen und nachfragen! BEVOR die Reifen gekauft werden...!
Themenstarteram 23. September 2010 um 21:29
Dank euch schon mal....
ich habe die felgen recht günstig bekommen und habe nächste woche donnerstag nen termin und die decken waren
halt schon drauf und sind in nen top zustand...
die sind doch nur nen cm zu breit, was hat das denn mit der geschwindigkeit zu tun?
ich war damit ja schon beim tüv und die wollten och nicht, geht halt nur bis 235 und nicht 245... jetzt habe ich nächste woche halt den termin bei son spezi, wenn der nichts möglich macht, na denn lass ich sein und hole mir lieber neue decken.
Zu dem TÜV würd ich nie wieder gehen. Was 'n das für ne Aussage? :rolleyes: Natürlich sind auch 245 eintragungsfähig, wenn sie schön mittig im Radhaus sitzen.
Joki
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
