- Golf
- Golf 7
- Reifen selbst wechseln
Servus zusammen
Kann man die Reifen selbst wechseln?
Also z.b. Sommer auf winterreifen?
Oder gibt es dann Probleme mit den ding was den reifendruck überprüft?
Oder muss es von einer Werkstatt gemacht werden?tut mir leid vielleicht für die dumme frage.
Aber mein alter golf 4 hatte soviel Technik nicht gehabt.
Lg
10 Antworten
Wenn du mit Reifen wechseln eigentlich Räder wechseln meinst, das ist kein Problem. Alte Räder runter, neue Räder drauf. Seiten 265, 270, 297 der Betriebsanleitung könnten da hilfreich sein.
Ja das meinte ich.
Sorry etwas dumm formuliert
Hast du denn eine Betriebsanleitung für deinen Golf? Da steht es gut beschrieben drin. Selbst das Anzugsdrehmoment für die Radschrauben (120 Nm) wird angegeben. Und für das RDKS (das Ding, dass den Reifendruck überwacht) bestätigst du im Bordcomputer, dass der Reifendruck korrekt ist. Alles ganz easy. Das Schwerste ist es noch, das Bordwerkzeug aus bzw. in den Kofferraum zu bekommen.
Wenn du das öfter machen möchtest und auch sonst das gut gebrauchen kannst, dann hol dir z.B. von Einhell den Kompressor und den Schlagschrauber, laufen beide mit Akku. Drehmomentschlüssel brauchst du dann auch (z.B. Proxxon).
Ja hab ich...aber bin noch nicht auf die Idee gekommen da mal nach zuschauen.
Da sieht man leider wie abhängig die Gesellschaft von Internet ist.
Ja ich bin davon auch betroffen.
Drehmomentschlüssel hab ich mit einer nuss noch von mein Golf 5.
Muss ich mal schauen ob er passt.
Vielen Dank erstmal
Ich wechsle an unserem Golf auch immer die Räder ( 225er und 205er) und habe noch nie irgendwas im Bordcomputer bestätigt!
@greenline87 schrieb am 10. Oktober 2023 um 21:15:22 Uhr:
Dann hast du es bei jedem wechsel falsch gemacht !
Vorausgesetzt du hast überhaupt ein RDKS
Das drücken der Set-Taste lernt den Durchmesser der gewechselten Reifen an.
Erst korrekten Luftdruck einstellen, dann drücken.
Wenn jetzt Luft entweicht, meldet der Bordcomputer das., da sich der Abrollumfang ändert.
Müsste das System denn nach dem Wechsel nicht einen Fehler anzeigen?
@greenline87 schrieb am 10. Oktober 2023 um 21:27:33 Uhr:
Nein, nur das der Reifendruck kontrolliert und bestätigt werden soll, da ja normalerweise der Abrollweg kleiner wird..
Danke, @yellwork.
Dann werde ich das beim nächsten Wechsel mal beachten.
Ich vergesse das bei jedem zweiten Radwechsel. Bei der nächsten Fahrt meldet er nach spätestens 300 Metern Druckverlust, obwohl keiner ist. Dann weiß ich wieder, was ich vergessen habe. :D
