Reifen 255/35/19 auf 8J Felge oder besser 8,5J?
eine Sache ist mir noch unklar.
Was macht es für einen Unterschied für den Reifen ob ich eine 8 oder 8,5 Zoll breite Felge fahre?
Ich denke der Reifen wird es nicht merken😉 aber wie wirkt es sich optisch aus. Sieht man einen Unterschied, und wo? (an der Flanke z. B.)
Eine 8,5 Zoll breite Felge ist breiter und evtl. passt sie bei entsprechder ET nicht mehr im Radhaus ohne zu schleifen, richtig? Mal von 9J ganz zu schweigen.
Möglich das ich mir hier bereits selbst die Anworten gegeben habe. Möchte halt nur sicher gehen, dass ich richtig liege bevor ich nachher da stehe und etwas passt nicht.
Danke schon mal für jeden Beitrag.
56 Antworten
Vielen Dank für deine Mühe, lieber Alex.
Müsste mit der alten 235er Felge doch aber klappen, da die Einpresstiefe der Felge doch gleich bleibt - ist ja weiterhin die selbe Felge - nur mit 255er Bereifung!
@pspauli schrieb am 11. Dezember 2023 um 08:33:03 Uhr:
Hat diese Felge und dieses Fahrzeug ne Freigabe für die 255er-Reifen?
Die ET an sich ändert sich natürlich nicht, aber der Reifen steht weiter raus und rein. Kann also innen oder außen am Fahrzeug schleifen.
Wenn eine Freigabe für die Reifengröße für Felge und Fahrzeug vorliegt geht es natürlich, bzw. sind dort die Auflagen aufgeführt (z.B. Lenkwinkelbegrenzung, Kotflügel bördeln, etc...)
Nein, es gibt keine Freigabe für die 8J Felge auf 255er Reifen.
Das wurde dem TE doch schon zig mal gesagt,
Warum will man unbedingt einen 255er Reifen auf einem Tiguan fahren ?
Dann muß man sich entweder eine 8,5J Felge besorgen oder sich mit 235er zufrieden geben.
Alex
@haumti schrieb am 11. Dezember 2023 um 10:57:29 Uhr:
Dann muß man sich entweder eine 8,5J Felge besorgen oder sich mit 235er zufrieden geben.Gruß
Alex
Jetzt habe ich auch mal den ganzen Thread gelesen und schließe mich Dir an...
Dem TE-Dieb wurde das schon mehrmals alles gesagt...
255/40-20 auf 8" gehen nicht...
(und würde meiner Meinung nach eh lächerlich aussehen. Auf der Felge, wie auch auf dem Fahrzeug)
Alex
Das Gegenteil wurde von mir bereits mehrfach erklärt und bewiesen.
Richtig ist: 255/45 R 20 ist in Kombination mit 8 Zoll Felgen-Maulweite zulässig.
Nicht zulässig ist die Montage der identischen Reifenbreite, in Verbindung mit 35er oder 40 Reifenquerschnitt, auf einem Rad 8 x 20.
Auch, dass zur Zulässigkeit auf dem Fahrzeug (welches es noch nicht gibt und für welches jegliche Daten fehlen), keinerlei Aussagen gemacht werden können, wurde kommuniziert.
Conti-Ratgeber, siehe Link und Seite 51.
Danke Gummihiecker, da steht es schwarz auf weiß.
Miss ich mich nur um die Eintragung kümmern.
Was braucht der Tiguan denn?
255/45 R 20 (geht)
oder
255/40 R 20 (geht nicht)
(Was Dir der Conti Ra(d)tgeber halt nicht sagt ist, ob du mit 255ern Probleme mit der Freigängigkeit der Räder bekommst und entsprechend dann doch keine Abnahme erhältst.)
Fünffach hat der Kollege das Thema am Start…, vermutlich handelt es sich um eine Form von booting. ;-)
https://www.motor-talk.de/.../...-felgen-alternative-t7565666.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ge-oder-besser-8-5j-t4227688.html?...
https://www.motor-talk.de/.../felgenkauf-t7563612.html?...
https://www.motor-talk.de/.../reifenkompabilitaet-t7559333.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...terschiedlich-breit-t7559202.html?...
Du siehst ja, wie unterschiedlich die Aussagen, Radschläge und Meinungen sind - selbst bei Reifenhändlern, im Übrigen. Danke trotzdem an alle, die sich beteiligt haben.
@Gummihoeker schrieb am 11. Dezember 2023 um 15:42:02 Uhr:
Fünffach hat der Kollege das Thema am Start…, vermutlich handelt es sich um eine Form von booting. ;-)https://www.motor-talk.de/.../...-felgen-alternative-t7565666.html?...
Ich sehe vor allen Dingen, (wie so oft), dass Ratschläge und Meinungen Nonsens sind, weil einzig Fakten dienlich sind.
De facto lassen diese sich aber nicht benennen, weil das Fahrzeug noch nicht in Deinem Besitz ist und Du Nachfragen zum Fahrzeug unbeantwortet lässt.
So kann eine inhaltlich richtige Hilfestellung nicht funktionieren.
@pspauli schrieb am 11. Dezember 2023 um 15:54:49 Uhr:
Unterschiedliche Aussagen sind kein Grund ein identisches Thema in zig Threads zu diskutieren.
Da es hier auch nicht zu einer Lösung kommt, mache ich hier zu.
Sobald du das hier
@WolfgangN-63 schrieb am 9. Dezember 2023 um 17:03:28 Uhr:
@pspauli schrieb am 9. Dezember 2023 um 13:18:00 Uhr:
Reicht mir schon, wenn die 255er auf 8j passen. Denke die Eintragung wird dann auch nicht so problematisch.?Am besten lädst Du ABE und/oder Gutachten zu Deiner Wunschfelge hier hoch, damit man Dich besser unterstützen kann.
Bitte nenne in diesem Fall auch den genauen Typ des Fahrzeugs.
liefern kannst oder möchtest, kannst du mich per PN kontaktieren, ich mache dann nochmal auf.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
