ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Regenwasser sammelt sich in den verschlossenen Golf VI Türen
Themenstarteram 11. September 2009 um 15:54
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Golf VI, 5 türig, gekauft. Es wurden keinerlei Veränderungen vorgenommen und alle Ablauflöcher sind definitiv frei!
Leider habe ich nun bei Regen immer das Problem, dass das Wasser sich in den Türen sammelt und sich schlagartig (teilweise knapp 1 Liter) erst beim Öffnen der Türen entleert. Eine Mängelanzeige beim VW-Händler brachte kein Erfolg, da nach Auskunft von VW technisch alles auf dem neuesten Stand sei und nichts weiter zu machen wäre. Die Werkstatt blockt all meine Bemühungen, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Im Bekanntenkreis konnte ich ebenfalls drei weitere Golf VI Besitzer mit díesem Problem ausfindig machen, alle jedoch ohne Lösung und auch recht sauer.
Es ist nicht grade schön, ohne Garage nach jedem Regen alle Türen entleeren zu müssen...
Weiterhin sei gesagt, dass ich keinen Wert auf Klage lege, aber sofern es notwendig ist, werde ich dies tun.
Nun überlege ich mir ernsthaft auch gerichtlich vorzugehen!
Hat jemand auch dieses Problem bzw. Tipps für Abhilfe bzw ebenfalls vor zu klagen oder war jemand bereits bei einer Schlichtungsstelle der Innung?
Hallo!
182 weitere Antworten
182 Antworten
Original geschrieben von pit63
Anscheinend hat VW bei der "Entfeinerung" vom Golf VI die Türkonstruktion bzw. "Wasserprobleme" des Octavia 2 übernommen......
http://www.octavia-forum.de/.../viewtopic.php?...
im leon 1m war dieser stand der technik schon 2002 erreicht.
Original geschrieben von Jolf_Jeti
Dann fehlt bei mir diese Dichtung,Einstiegsleiste sieht nach Regenfahrt aus wie Sau.
Es gibt da nur eine Dichtung. Wenn sie dir fehlt (was ich nicht glaube), dann hast du unten gar keine Dichtung.
** Klick **
Original geschrieben von rußwolke7
Ist diese Dichtung eigentlich dafür, dass die Einstiegsleiste sauber bleibt oder dichtet diese auch die Tür zum Innenraum ab. Im zweiten Fall ware natürlich die Schnitzmethode nicht anzuwendne.
Auf den Makroaufnahmen die hier gepostet wurden, konnte ich das nicht so genau erkennen.
Is bei mir auch immer angeschmuddelt.
Wasser hatte ich bis jetzt weniger in der Tür nach dem Öffnen, ich habe aber nach der Waschanlage bemerkt, dass sich Wassser hinter der Türdichtung gesammelt hat.
Als ich die Ablauflöcher angeschaut habe und dabei die Dichtung ein wenig beiseite geschoben habe, ist mir Wasser entgegengekommen.
War aber nur in der Dichtung bzw. hinter der Dichtung, wenn ich das richtig beobachtet habe.
Hallo Zusammen,
da hier in der Region nun die letzten zwei Tage gut Regen war,
konnte ich auch auch feststellen das es nicht nur beim Handautowaschen vorkommt das sich das Wasser in den Türen sammelt sondern auch beim Stand im Regen oder Regenfahrten.
Das Wasser fliest erst ab wenn die Tür geöffnet wird und es ist bei mir an allen Türen.
Ich werde berichten was der Freundlichen dagegen tun will.
Ich muss soiwe so wieder hin da immer noch einige Mängel nicht abgestellt sind und ich langsam den Föhn bekomme, kauft man einen Neuwagen mit der tollen Wertigkeit (Hoch oder ...) und nix als Ärger.
VG Laurin
Original geschrieben von Vilent
Original geschrieben von lordfriedrich
Ich hab an den vorderen Türen 2 Ablauflöcher.
Wie schauen die Löcher bei euch aus?
** Klick **
also noch mal auf die löcher zurück zu kommen in den Türen....Denke mal VW hat sich gedanken gemacht denn bei mir sieht es ganz anders aus!!!!!! ich habe das Modeljahr 2010 gebaut 13oktober 2009......
Nur mal so nebenbei!!!!! Habe einen Dreitürer!!!
** Klick **
...ein Foto wäre schön
ja wenn ich zeit habe dann mach ich am WE ein Bild
so jetzt hier 2 Bilder von dem Auslauf der Fahrertür bei mir!!!!
Joar, so sieht es bei mir auch aus. Habe einen der ersten MJ 2010 erhalten und es ist auch ein Dreitürer. Kein Problem bisher mit Wasser in den Türen.
...kann mir mal jemand erklären was man auf den beiden Bildern sehen soll. Ich erkenn da garnix :confused:
Danke
So sah das glaub ich beim 5er auch aus, meine das mein "alter" GT das auch so hatte.
Danke
Naja, es schaut so aus als würde an der Seite der Tür so eine Art Überlauf rauskommen; wie man es von manchen Dächern bzw. Regenrinnen kennt, die das Wasser nicht direkt in die Erde leiten sondern wo das Wasser schön plätschernd z. B. auf einen Haufen Steine rinnt und dann versickert...
Das ist kein Auslauf....weil keine Öffnung drin ist ;)
Das passende Gegenstück sitzt ja im Seitenschweller...und da ist auch nur die Aufnahme für den
"Crash-Schutz" und kein Ablauf .
(wär ja auch Kontraproduktiv wenn das Wasser aus den Türen in den Schweller geleitet wird!)
Der Blechwinkel ist dafür da,damit die Tür nach einem Unfall besser zu öffnen geht.(grob gesagt verzieht sich die Tür mit dem Schweller/Türaufnahme)
Hat schon jemand eine Lösung oder etwas erreichen können?
Der Wagen scheint wirklich nicht 100% dicht zu sein, da hätte ich mir gleich ein Cabrio kaufen können.
Gestern haben es sogar Beifahrer hinten bemerkt.
Man sieht, daß immer diese haarige Dichtung an der Tür feucht ist.
am 7. Dezember 2009 um 16:40
Ich habe einen 3 Türer und MJ2010.
Auch bei mir läuft Wasser aus der Türe und das nicht wenig. Auf seite 2 oder 3 gibt es ein Video das genau zu meinem Fall passt.
Ich war deswegen in der Werkstatt und mir wurde auch gesagt, dass das so in Ordnung sei.
Der Mechaniker hatte auch eine "Erklärung" parat. Bei geschlossener türe soll kein Wasser austreten damit keine streifen unten entstehen. Allerdings soll es einen überlaufschutz geben. Wenn zu viel wasser drinne ist läuft es halt doch ob. Und erst wenn man die Türe öffnet läuft das wasser ganz ab.
Ob das jetzt so stimmt oder nicht, beantwortet immernoch nicht die Frage was dann mit dem "gewollten" wasser im Winter passiert wenn es gefriert?!
Auf jeden Fall wurde von der Werkstatt nichts unternommen.
Und mich stört es so auch nicht weiter. Habe den Zettel von der Werkstatt auf dem steht, dass man das kontrolliert hat und für OK befunden hat. sollte was sein hol ich den Zettel wieder raus!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
