Regensensor nachrüsten ?
Kann man eigentlich einen Regensensor nachrüsten ? Das wär das einzige Komfort-Feature das mir noch fehlt...
Keine Ahnung wo der sitzt...Was kostet das etwa ?
Original geschrieben von Bone1.8
Die bekommste von der Versicherung kostenlos solang du Teilkasko hast. ich hatte 150 euro selbstbeteiligung und musste trotzdem nichts zahlen.
haben wir so geregelt.
Das ist wiedereinmal ein Superdeal, aber leider dafür eine Strafttat begangen.
Immer das leidige Thema Selbstbeteiligung.
Viele von Euch kennen schon was jetzt kommt, aber es muss dennoch sein, denn wir wollen hier ja niemanden zum VERSICHERUNGSBETRUG anstiften.
Wenn eine Selbstbeteiligung abgeschlossen wurde, dann ist diese ein Vertragsbestandteil zwischen Versicherung und Kunde. Wenn nun ein Betrieb die SB nur zum Teil oder gar nicht verlangt, dann kommt der Kunde seiner vertraglichen Verpflichtung nicht nach und begeht Versicherungsbetrug, da alle Rabatte, die gewährt werden nicht dem Kunden sondern der Versicherung zustehen.
Hier einmal der Link dazu auf der M-T-Seite
http://www.motor-talk.de/t622339/f13/s/thread.html
Die entsprechenden Gerichts-Urteile kann man auch unter http://www.autoglasservicecenter.de in der Rubrik "Aktuell" oder auf der Homepage des ZDA ( Zentralverband Deutscher Autoglaser ) im Forum unter Versicherungsbetrug / Unlauterer Wettbewerb nachlesen.
Oder einfach einmal googeln nach "Autoglas Versicherungsbetrug".
158 Antworten
ja kannst den REST später machen ;
die Scheibe ist anders weil die Aufnahme für den Regensensor und dem Spiegel "größer" ist.
Andy
Hey, könnte vllt. mal irgenwer eine Liste aufstellen, was alles an einem Vor-Facelift Sportback (MJ07) unternommen werden muss und welche Teile man braucht um sowohl den Regen-, als auch den Lichtsensor nachzurüsten?
Wäre echt super nett, da ich bereits in mehreren Threads diesbezügl. gesucht habe, aber diese wirklich teilweise schon sehr unübersichtlich geworden sind.
Wenns eine genaue Aufstellung gibt, dann fallen ja evtl. in Zukunft weniger Fragen an ;)
Also, schon mal besten Dank vorweg :rolleyes:
Gibt's hier keinen, der evtl. eine solche Aufstellung machen kann? ;)
Kann mir bitte einer sagen, ob der Spiegel in dem Link dazu geeignet ist in nem Sportback MJ07 den Regensensor nachzurüsten? Teile-Nr. hat der Verkäufer in seinem Text angegeben.
KLICK
Sag schon mal Danke. ;)
KLICK
Kann mir keiner weiterhelfen? :rolleyes:
Spielt also keine Rolle, ob der aus nem A6 stammt, oder?
Dieser wird auch im A3 mit RLS verbaut.
Eventuell brauchst eine neue Abdeckung fürn A3 (Kabelabdeckung)
http://www.motor-talk.de/.../rls-nachruesten-mit-ch-lh-t2564577.html
Ok, danke dir ;)
Eine Lösung in Verbindung mit dem Originalspiegel mit integriertem Sensor ist natürlich am besten. Aber für Fahrzeuge ohne diese Sonderaustattung muss halt eine Nachrüstlösung her. Diese hier aus ebay ist mir die einzig bekannte Möglichkeit momentan:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330417254651
... dann doch lieber ORGINAL und das kann man auch OHNE Probleme nachrüsten, ggf. Bordnetzstg. wechseln
Nabend Ring-Fahrer :)
gestern hab ich bei meinem 8P (BJ 04/04) den Regensensor inkl autom. abblendbaren Spiegel nachgerüstet.
Funktioniert auch alles eigentlich einwandfrei, aber ich hab noch ein paar Fragen zur Funktion des Regensensors (zu denen ich leider noch keine Antworten im Thread gefundne habe):
1. Ist die Automatik nur auf Stufe 1 (Intervallstellung) aktiv? Wird dann beim Einlegen des Rückwärtsgangs immer gewischt?
2. Ist die Automatik erst aktiv, wenn nach Zündung ein einmal von Aus auf Intervall geschaltet wird?
3. Was ändert sich nach Codieren des Regensensors im allgemeinen und in Bezug auf die obigen Punkte?
4. Um die Lichtautomatik zu ermöglichen, reicht es da, einfach einen Schalter mit Auto-Position einzubauen, oder muß da noch was codiert werden?
Vielen Dank!!
Grüße,
PaLaSiM
1) Ja richtig! - Nein wird nur gewischt wenn es REGNET !
2) beim nachrüsten kann das je nach Bj so sein. ...
3) NICHTS
4) reicht ! und richtig Verkabeln, da muss noch ein Kabel zum Bordnetzstg. gezogen werden
gruss
andy
Super Scotty - Danke :)
Beim Suchen hab ich die folgende Beschreibung für das genannte Kabel gefunden:
Du musst dann noch eine Leitung vom Spiegel (Pin1 zu T12c/3) zum BNSG legen und noch das Kabel für die AUTO funktion (T16a/14) vom BNSG zum Lichtschalter T10e/2!!
Die Leitung vom Spiegel zum BNSG liegt mit dem Einbau des Kabelbaums wohl schon. Aber von welchen Pin des BNSG an welchen Pin des Lichtschalters muß noch ein Kabel gezogen werden - ich kann leider mit der obigen Beschreibung nichts anfangen.
Grüße,
PaLaSiM
Am Bordnetzstg. endet NICHTS was die abblendfunktion angeht, die kommt irgendwo unten LINKS im Fahrerfussraum BLIND raus...
