Regenschliessen MFA+
habe mir heute "Regenschliessen" aktivieren lassen. Das soll auch gemacht worden sein, jedoch kann ich den Punkt nicht in der MFA+ finden ?!?!?
Da der Wagen gerade frisch gewaschen ist und es (endlich) mal gutes Wetter ist, habe ich noch kein Wasser auf die Scheibe laufen lassen.
Wird der Punkt "Regenschliessen" denn angezeigt und wenn ja, unter welcher Funktion ???
Gruss und Danke,
hoc777
ist in der Komfort-Einstellung siehe Bilder.
Gruß otti
64 Antworten
bei meinem GTI ist es kein Problem die Regenschliessung zu kodieren, aber wenn ich die Bits 5 und 6 aktiviere bekomme ich über das VCDS eine Fehlermeldung beim Steuergerät 09. (es sollen sich zwei Sachen ins Gehege kommen)
Wenn ich nur Bit 6 kodiere bekomme ich diese nicht muß allerdings immer manuel die Regenschiessung aktivieren.
Ist das bei euch auch so?
Jürgen H
Original geschrieben von Nankang
Als Werkstatt würde ich es auch nicht machen, sonst haben die bald den ganzen Hof voll mit irgendwelchen Kindern stehen, die sich nicht einig werden was sie noch alles codieren lassen wollen (...das wollte ich aber nicht so..., ...jetzt macht er nicht mehr..., ...bei dem ist das aber so..., ...was ist da noch machbar...). Das stört den allgemeinen Werkstattbetrieb ungemein und bringt nichts ein.
Es gibt auch Werkstätten, die das Wort "Kundenservice" schonmal gehört haben. So eine Codierung dauert 5 Minuten bringt ein paar Euro für die Kaffeekasse und einen zufriedenen Kunden.
Wenn mir eine Werkstatt mal dumm kommt ist sie mich als Kunden gleich los. Wobei ich solche Dinge lieber selbst mache, denke den Werkstätten fehlts da oft wirklich etwas an der Kompetenz.
vg, Johannes
Hab das Regenschließen bei meinem Codiert und im MFA+ erscheint auch Regenschließen mit Haken drin.
Jetzt hab ich ein Fenster offen gelassen und abgeschlossen, danach hab ich Wasser auf den Regensensor getropfelt aber nix passiert.
Aktiviert sich das System erst nach einer gewissen Zeit oder ist das ein Zeichen das es nicht funktioniert bei mir?
SVEAGLE
Aktiviert sich nach wenigen Sekunden, vielleicht 30 (?)
Mann braucht auch nicht zwingend Wasser zum testen nehmen, ein-/zweimal mit den Fingern über den Sensor und die Scheiben sollten hoch fahren. 😉
Original geschrieben von sveagle
Hab das Regenschließen bei meinem Codiert und im MFA+ erscheint auch Regenschließen mit Haken drin.Jetzt hab ich ein Fenster offen gelassen und abgeschlossen, danach hab ich Wasser auf den Regensensor getropfelt aber nix passiert.
SVEAGLE
hast du auch den regensensor codiert??
Ja, den hab ich auch codiert.
dann muss es auch gehen.
Hab jetzt auch Regenschliessen codiert ( alle 3 Haken, auch in RLS).
Eintrag in MFA Premium ist vorhanden, es funktioniert aber nicht (Wassertest).
Außerdem scheint auch Intervallwischen während der Fahrt nicht zu funktionieren, wenn Regenschliessen aktiv. Ich habe den Regensensor mit Fernlichtassistent.
Gibt es neue Software/Firmwareversionen die Probleme machen?
nur beim neuen sharan ist ein ander rls im einsatz.beim golf noch der alte.
wie schon per Pn wenn verschlossen ist kurz warten und dann wasser auf den sensor
funktioniert die regenschließung auch an den seitenscheiben
Sie funktioniert an allen Scheiben die einen Fensterheber und ein Türsteuergerät verbaut haben.Was Du jetzt mit Seitenscheibe meinst weiss ich gerade nicht,gibt ja nur vorne und hinten Scheiben.😉
ja ich hab hinten mechanische da funktioniert wahrscheinlich nicht
Da funktioniert es garantiert nicht. 😉
Ist es beim Golf VI immer noch so, das Regenschließen gerne mal die Batterie leerzieht?
ok, aber hinten sitzen eh nicht oft welche warum soll ich dann geld ausgeben für elekt. FH hinten
Original geschrieben von Hummerman
Da funktioniert es garantiert nicht. 😉Zitat:
ja ich hab hinten mechanische da funktioniert wahrscheinlich nichtIst es beim Golf VI immer noch so, das Regenschließen gerne mal die Batterie leerzieht?
Ist mir nicht bekannt,zumal das System auch nach max.24h deaktiv wird.😕
