ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Regelventil Stecker abgebrochen / Verpolt
Audi A3 8VA Sportback
Themenstarteram 13. August 2023 um 19:59
Guten Abend zusammen,
Eigentlich wollt ich heute ganz entspannt einen Ölwechsel bei dem Audi meiner Mutter erledigen. Unter dem Fahrzeug hab ich bemerkt, dass man um an den Ölfilter zu kommen den Stecker vom Regelventil des Klimakompressors entfernen muss. Ich hab schon gesehen, dass da jemand vorher wohl mit Gewalt versucht haben muss das Werkzeug an dem Stecker vorbei zu bekommen, denn dieser war schon so beschädigt, dass der Äußere Teil mit dem Clip für die Rastnase und der innere Teil mit den Aufnahmen für die Litzen getrennt war. Hab den Stecker dann abgezogen und den Ölwechsel erstmal weitergemacht. Bei der Montage war ich mir aber nicht mehr ganz so sicher wie rum der stecker drauf muss, da das aufgrund der Beschädigung nicht mehr so zweifelsfrei zu erkennen war. Ich hab den dann so drauf gesteckt wie ich dachte, dass es richtig wäre. Auto angemacht und keine kalte Luft kam raus. Wieder unter´s Auto und Stecker gedreht -> wieder nur heiße Luft. Ich war mir jetzt auch nicht so sicher ob der das so richtig drauf saß. Hab heut erstmal einen neuen Stecker bestellt, weil der muss ja definitiv neu. Meine eigentliche Frage ist aber ob das Regelventil durch Verpolung pautt gehen kann oder einfach nur falsch regeln würde.
Dennis
3 Antworten
Was für ein Regelventil ist es denn? und rück mal paar Daten zum Fahrzeug raus, damit man weiß, wovon überhaupt die Rede ist.
Themenstarteram 14. August 2023 um 14:48
Das ist das Regelventil welches am Klimakompressor verbaut ist.
Bei dem Fahrzeug geht es um einen Audi A3 8v 1,0 tfsi aus 07/2019.
Leider habe ich vom 8V noch keine Unterlagen für die Klimaanlage, aber bei den Klimakompressoren, die ich kenne, kann man das Regelventil nicht einzeln erneuern.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
