ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Rechtes Rad zu weit draußen.
VW Käfer Mexico
Themenstarteram 28. Februar 2014 um 7:45
Hallo Käferfreunde :)
Ich habe ein Problem was mich echt stört.
Da ich in der sufu nichts gefunden habe stelle ich meine frage mal direkt.
Also....
Ich hab einen 84er mex (sunnybug) der gute hat eine vva von csp. Er war auf normal Höhe und die Räder 205/55r15 schlossen einwandfrei mit dem Kotflügel ab.
Ich habe ihn dann tiefergelegt auch dann waren die Räder noch genau bis zur Kante. So weit so gut :) da aber die Spur nicht mehr gestimmt hat habe ich ihn zum einstellen gebracht.
Und jetzt geht's los mit dem Ärger :/
Die haben mir gesagt das die traggelenke Defekt sind. Also 4 neue hin :) diese haben die auch fleißig verbaut. Nur komplett falsch... Nicht auf die Nut und Fahrtrichtung geachtet. Also bin ich wieder hin und habe den erklärt wie man das bei nem Käfer macht :D natürlich wieder mit neuen.
Jetzt zu meinem Problem. Das rechte Rad steht jetzt 2cm über dem Kotflügel aber das Linke passt. Selbst nach dem 4 spureinstellen das selbe Spiel. Es sieht alles richtig aus. Die tragarme sind auch richtig drin usw. Ich verzweifel.
Habt ihr eine Idee? Ich komm nicht weiter und bin randlos.
Was haben die gemacht das es jetzt so aussieht????? :(
48 Antworten
Themenstarteram 6. März 2014 um 15:41
Puh.... Irgendwie nichts richtiges :( werde ihn jetzt in eine Käferwerkstatt geben. Bin mit meinen Latein am Ende. Alles was ich gemessen habe war auf beiden Seiten gleich. Achse sitzt mittig. Häuschen schief? Kann sowas sein? Ich geb ihn weg und hoffe das die den fahler finden und beheben können.
Wo wohnst du ??
Ich wohne in Wietzendorf wenn nicht zu weit könte ich mal schauen.:D
Grüß Mark
am 15. Juni 2015 um 13:50
@mark1302ls schrieb am 6. März 2014 um 17:58:15 Uhr:
Wo wohnst du ??
Grüß Mark
Moin,Moin
Was ist denn letztes Jahr dabei rausgekommen???
Ich habe scheinbar das gleiche Problem mit meinem Cabrio und bräuchte bitte eure hilfe......sonst dreh ich bald durch.:confused:
Danke und Gruß......
am 10. Mai 2016 um 7:38
Sorry für die späte Antwort.........
Nach dem ich beim Achsvermessen war ist alles ok!
Es war eine Kombi : leicht ünterschiedliche Kotflügelbreiten aber hauptsächlich war es der falsche Sturz der Räder!
jetzt ist es vielleicht noch 1cm aber das ist ok!
