- Golf
- Golf 6
- Rearassist -Original Rückfahrkamera nachrüsten RNS RCD 510
Hallo Leute,
habe mit der Sufo versucht über dieses Thema etwas Gescheites herauszufinden,leider Negativ deshalb erstelle ich mal dieses Thema.
Möchte gerne die originale Rückfahrkamera bei meinem Golf VI (RNS 510) nachrüsten, nicht die Kufatec-Lösung sondern original VW.
Meine Frage hier:
Ist dies möglich?
Was bzw. welche Teile brauche ich für diese Nachrüstung?
Vielen Dank für eure Hilfen und Antworten im vorraus.
vo-tec
Original geschrieben von FatEric
Original geschrieben von vo-tec
Danke für deine Antwort,
aber es muss doch ein Kabelbaum geben das ich das original so wie es ab Werk verbaut wird, anschließen kann.Dann ist das Emblem doch mit Strom versorgt wenn man das mit den originalen Teilen nachrüstet?
Ich habe Parkpilot und Parklenkassistent verbaut.
Ganz ehrlich? Sowas stört mich. Du schreibst du hast die Suchfunktion genutzt und selbst wenn man dir die links zu den Themen schickt und man diese nur anklicken und lesen müsste (Es sind sage und Schreibe 2 Seiten) machst es scheinbar trotzdem nicht. Stattdessen schreibst du. Habe ich gelesen aber nichts gefunden.
Zitat aus dem verlinkten Thread: "Nein, es sind nicht alle Optionen vorbereitet. Jeder Golf hat einen indivuellen Kabelbaum."
Desweiteren gibt es in diesem Thread einen link zu einer Anleitung! http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=883 ich bin so frei und poste den mal hier. Am ende der Anleitung ist dann ein Bild zu sehen auf dem dann Sowohl Parkpilot als auch Rear Assist gemeinsam funktionieren sollen. http://www.passat3c.info/cms_neu/images/content/umbau_auto/cam/26.jpg ist zwar im Passat aber hier kann man sich mal anregungen holen!
Der TE schreibt ausdruecklich, dass er die Kufatec Loesung nicht will, und was machst Du als erstes? Einen Link nennen, der die Kufatec Loesung beschreibt. Zweitens hat er einen Golf und keinen Passat. Vielleicht solltest Du erstmal vor deiner eigenen Haustuere kehren!
229 Antworten
"Im Einzelfall (wie wohl leider bei ThomasonTheRoad) mag es mal zu Problemen kommen, was aber viele Ursachen haben kann (Fehler am Gerät, Problem mit der Verkabelung)." Genau das FUNKTIONIERT bei "ThomasonTheRoad"
Hat schon jemand die Teilenummer für den PIN für Sicherungssteckplatz 16 gefunden???
Ich habe es schon woanders gefunden...
000 979 133 E
000 979 133 E
Alle Teilenummern samt abgebildeten Steckern gibt es hier.
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm
Übrigens gibt es diesen Pin nicht einzeln zu kaufen. Der wird immer auf einem Kabel montiert geliefert.
Zeigt ja auch die Teilenummer, das es ein Kabel ist mit 2 Pins...aber genau das wollte ich! Ausserdem gibt es den Pin auch einzelnd!
Mein Händler hat diesen Pin nicht einzeln gefunden und auf der besagten Seite gibt es auch keine Teilenummer für den einzelnen Pin.
Wenn du eine Teilenummer für einen einzelnen Pin angeben kannst, dann bitte sehr. Tu dir keinen Zwang an! Hier gibt es sicherlich noch andere Personen, die an dieser Teilenummer brennend interessiert sind.
Die Aussage, den Pin gäbe es auch einzeln, ist so für den Arsch.
Hallo.Hat jemand geschafft mit RCD510 ? Ich habe (meine VW )Probleme mit Kodierung ,keine Bild. Danke
Hmm, das ist leider keine sehr ausführliche Fehlerbeschreibung. Schaltet das Radio auf Kamera um und es ist nur schwarz? Oder wird gar nicht aufs Kamerabild umgeschaltet?
Falls ersteres prüfe mal die Codierung, falls letzteres die Verkabelung und die Kamera. Steht was im Fehlerspeicher?
vg, Johannes
Wird gar nicht aufs Kamerabild umgeschaltet .Kamera kommt nur raus. " Prüfe Verkabelung und die Kamera " WIE BITTE ? Hast du die genaue kodierung für RCD ?Danke
Hast du denn im VCDS den Haken bei "Rückfahrkamera Low verbaut" oder so ähnlich gesetzt? Ich hatte die Codierung mal irgendwo gepostet, habs jetzt leider nicht mehr zur Hand. Sollte in VCDS aber dokumentiert sein.
vg, Johannes
Kumpel ist Meister bei VW hat probiert mit und ohne.Fehler glaube ist "Kamera nich erkant".Er braucht die genaue codierung.
Wenn du dir nur kurz die Mühe gemacht hättest dich mit dem Thema zu befassen hättest du auf Seite 4 dieses Threads folgenden Satz von mir gefunden:
"Meine Codierung des RCD510 (ab Werk mit Rückfahrkamera) war die folgende, vielleicht hilfts dir zum Vergleichen:
0500044004"
Den Rest, was ich schreiben wollte zensier ich jetzt lieber mal :rolleyes:
vg, Johannes
Laut aussage von Kufatec der Kabelsatz ist nur für RNS510 nicht für RCD510.Bestellte Kamera bei VW ist 5K0 827 469 R ULM auf Verpackung ist 5K0 827 467 AM ULM und auf der Kamera ist 5K0 827 467 AQ. Die frage ist :Hat jemand nachrüstet mit Kufatec Kabelsatz und RCD510.Kahn sein das Radio zu alt ist oder etwas anderes .Danke Lau.W
Kann mir mal jemand erklären, warum die LOW-Kamera unbedingt einen Dauerplus benötigt? Würde nicht auch ein Zünd-Plus genügen?
Ich mach mal für dich eine Ausnahme und helfe dir auf die Sprünge.
Wo befindet sich die Kamera beim Golf VI? Richtig, sie ist Teil des Heckschlosses am Kofferraum. Nun überlege einmal genau was passiert, wenn das Schloss nur bei eingeschalteter Zündung Strom bekommt. Das wäre wohl etwas suboptimal, nicht wahr...
