- Golf
- Golf 6
- Rearassist -Original Rückfahrkamera nachrüsten RNS RCD 510
Hallo Leute,
habe mit der Sufo versucht über dieses Thema etwas Gescheites herauszufinden,leider Negativ deshalb erstelle ich mal dieses Thema.
Möchte gerne die originale Rückfahrkamera bei meinem Golf VI (RNS 510) nachrüsten, nicht die Kufatec-Lösung sondern original VW.
Meine Frage hier:
Ist dies möglich?
Was bzw. welche Teile brauche ich für diese Nachrüstung?
Vielen Dank für eure Hilfen und Antworten im vorraus.
vo-tec
Original geschrieben von FatEric
Original geschrieben von vo-tec
Danke für deine Antwort,
aber es muss doch ein Kabelbaum geben das ich das original so wie es ab Werk verbaut wird, anschließen kann.Dann ist das Emblem doch mit Strom versorgt wenn man das mit den originalen Teilen nachrüstet?
Ich habe Parkpilot und Parklenkassistent verbaut.
Ganz ehrlich? Sowas stört mich. Du schreibst du hast die Suchfunktion genutzt und selbst wenn man dir die links zu den Themen schickt und man diese nur anklicken und lesen müsste (Es sind sage und Schreibe 2 Seiten) machst es scheinbar trotzdem nicht. Stattdessen schreibst du. Habe ich gelesen aber nichts gefunden.
Zitat aus dem verlinkten Thread: "Nein, es sind nicht alle Optionen vorbereitet. Jeder Golf hat einen indivuellen Kabelbaum."
Desweiteren gibt es in diesem Thread einen link zu einer Anleitung! http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=883 ich bin so frei und poste den mal hier. Am ende der Anleitung ist dann ein Bild zu sehen auf dem dann Sowohl Parkpilot als auch Rear Assist gemeinsam funktionieren sollen. http://www.passat3c.info/cms_neu/images/content/umbau_auto/cam/26.jpg ist zwar im Passat aber hier kann man sich mal anregungen holen!
Der TE schreibt ausdruecklich, dass er die Kufatec Loesung nicht will, und was machst Du als erstes? Einen Link nennen, der die Kufatec Loesung beschreibt. Zweitens hat er einen Golf und keinen Passat. Vielleicht solltest Du erstmal vor deiner eigenen Haustuere kehren!
229 Antworten
Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage, ich habe die Rückfahrkamera in einen Golf 6 eingebaut mit dem Radio RCD 510 leider bekomme ich das Bild nicht auf den Schirm, aber mit einem RNS 510 bekomm eich das Bild Angezeigt.
Von daher gehe ich von einem Korrekten Einbau aus.
Ich habe die Kamera auch im RCD 510 Codiert (Byte 3 Bit6) Alle Anleitungen die ich finden kann beziehen sich meistens auf ein RNS 510. Meine Frage nun hätte jemand evtl. eine Codierung die er als Funktionierend Bestätigen kann für das RCD 510?
Grüße Thomas
Original geschrieben von Cluni
Sag mal, hörst (bzw. liest) du schlecht????
Ich sagte DU HAST RECHT und wir unsere Ruhe! Ich werde mich nun zu diesem Kindskram nicht mehr äußern!
Ich habe deinen Beitrag durchaus zur Kenntnis genommen. Allerdings muss man sich fragen was du mit Sätzen, wie dem folgenden bezwecken möchtest.
Weißt du was: Du hast Recht und wir haben unsere Ruhe...
Wer ist wir und warum sprichst du von dir im Plural? Das soll wohl nach dem Motto "Der Klügere gibt nach" laufen, um schön von der eigentlichen Diskussion ablenken zu können.
Hallo!
@Stefan: ist es nicht völlig egal, welche Artikelnummer in dem PDF steht? Fakt ist wohl, dass es eine Einbauanleitung für die Rückfahrkamera ist.
Meine Codierung des RCD510 (ab Werk mit Rückfahrkamera) war die folgende, vielleicht hilfts dir zum Vergleichen:
0500044004
-Johannes
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
Bauteil: Radio RCD510 040 0144
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I52
Codierung: 0501004001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ebenfalls ab Werk mit RFK, jedoch inkl. P-FSE und Dynaudio. Bauwoche 42/09.
Edit: Weiss nicht mehr, ob diese Codierung schon den Fahrschulmodus hatte oder nicht, wobei dieser sowieso nicht funktionierte.
Hallo!
Meine oben war ohne Soundsystem, aber auch mit PFSE, MuFu-Lenkrad und so Zeug. Spielt aber glaube ich keine Rolle - Dynaudio allerdings. Wobei wir ganz hinten noch einen Unterschied haben, keine Ahnung was das war.
-Johannes
Egal ist das sicher nicht, sonst würde die Artikelnummer nicht auf der Anleitung stehen.
woran sich einige hier hochziehen...
nochmal zum mitmeißeln:
die von mir gepostete PDF ist zum nachrüsten der originalen golf 6 rfk am golf 6.
sie wurde mir von einem sehr netten user geschickt.
runterladen,entscheiden ob man sich an die sache traut und los geht der spaß!
in diesem sinne
in diesem sinne
Äh, und warum erzählst du mir das? :confused: Ich war immerhin der Erste der zwei User, die sich bei dir für den Upload bedankt hatten.
es war ja nicht nur für dich sondern für alle!
Kann mir mal einer den Unterschied zwischen diesen
http://www.kufatec.de/.../...era-Golf-6---Emblem-Kamera-vorhanden.html
und diesen Set erklären
http://www.kufatec.de/.../...z-Emblem---Rueckfahrkamera-VW-Golf-6.html
In den teureren ist die Rede von einen Interface (wie auch in der Anleitung von Mika)
und es heißt bei beiden kein Hilfslinendarstellung, obwohl ja zumindest die statische dabei sein müsste.
Ich selbst hab mir ja im Ver die Kamera mit selbstgebauten Kabelsatz nachgerüstet,
welcher wohl den 89€ Satz entspricht.
Was kann also der teurere besser/anders?
Das erste ist mit einem Multimediaadapter(Interface),d.h. wenn noch ein DVB-T Reciever eingebaut ist oder ein DVD-Wechsler...etc.
Das andere ist nur für die Rückfahrkamera(LOW) direkt an das Radio anzuschließen, das ist das original Kabel was VW verwendet.
Also, wenn man die Low Kamera von VW,den Ablaufschlauch von VW und den Kabelbaum von Kufatec für 89 € hat, dann ist alles da was man braucht und ist genau so eingebaut wie es ab Werk kommt und KEINE KUFATEC LÖSUNG.
hier schonmal die Teilenummern und Preise der benötigten Teile :
- 5K0 827 469 R ULM Rückfahrkamera Low 253 €
- 5K0 827 861 Ablaufschlauch 2,80 €
- Kufatec Art.Nr.: 37517 Kabelbaum 89 €
Und zur Sicherheit ein paar Clips und Klammern die gerne mal Kaputt gehen beim demontieren diverser Verkleidungen:
-7L6 868 243 Clip 0,46 € Stück
-1J0 858 137 B Metallklammer 0,35 € Stück
Mehr braucht man nicht!
Ich werde in meiner Anleitung noch Tips geben zur Arbeitserleichterung.
Danke für die Teilenummern.
Mal ne Frage dazu...ich habe zusätzlich zum RNS 510 noch einen CD Wechsler in der MAL. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, hatte nur irgendwo mal was davon gelesen. Geht der denn trotzdem noch, wenn ich die Rückfahrkamera mit dem Kufatec Kabel für 89 EUR nachrüste???
Danke und schöne Grüße!
Freu mich auf deine Anleitung!
Ja, funktioniert.
Der CD-Wechsler ist an einem anderen Port angeschlossen(Audio)
Die Kamera wird an dem Video-Eingangsport angeschlossen, hat nichts mit dem Wechsler zu tun.
Danke Dir...das ist super..
Wann können wir mit Deiner Anleitung rechnen???
Echt spitze von Dir!
