- Golf
- Golf 6
- Rearassist -Original Rückfahrkamera nachrüsten RNS RCD 510
Hallo Leute,
habe mit der Sufo versucht über dieses Thema etwas Gescheites herauszufinden,leider Negativ deshalb erstelle ich mal dieses Thema.
Möchte gerne die originale Rückfahrkamera bei meinem Golf VI (RNS 510) nachrüsten, nicht die Kufatec-Lösung sondern original VW.
Meine Frage hier:
Ist dies möglich?
Was bzw. welche Teile brauche ich für diese Nachrüstung?
Vielen Dank für eure Hilfen und Antworten im vorraus.
vo-tec
Original geschrieben von FatEric
Original geschrieben von vo-tec
Danke für deine Antwort,
aber es muss doch ein Kabelbaum geben das ich das original so wie es ab Werk verbaut wird, anschließen kann.Dann ist das Emblem doch mit Strom versorgt wenn man das mit den originalen Teilen nachrüstet?
Ich habe Parkpilot und Parklenkassistent verbaut.
Ganz ehrlich? Sowas stört mich. Du schreibst du hast die Suchfunktion genutzt und selbst wenn man dir die links zu den Themen schickt und man diese nur anklicken und lesen müsste (Es sind sage und Schreibe 2 Seiten) machst es scheinbar trotzdem nicht. Stattdessen schreibst du. Habe ich gelesen aber nichts gefunden.
Zitat aus dem verlinkten Thread: "Nein, es sind nicht alle Optionen vorbereitet. Jeder Golf hat einen indivuellen Kabelbaum."
Desweiteren gibt es in diesem Thread einen link zu einer Anleitung! http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=883 ich bin so frei und poste den mal hier. Am ende der Anleitung ist dann ein Bild zu sehen auf dem dann Sowohl Parkpilot als auch Rear Assist gemeinsam funktionieren sollen. http://www.passat3c.info/cms_neu/images/content/umbau_auto/cam/26.jpg ist zwar im Passat aber hier kann man sich mal anregungen holen!
Der TE schreibt ausdruecklich, dass er die Kufatec Loesung nicht will, und was machst Du als erstes? Einen Link nennen, der die Kufatec Loesung beschreibt. Zweitens hat er einen Golf und keinen Passat. Vielleicht solltest Du erstmal vor deiner eigenen Haustuere kehren!
229 Antworten
War doch nur ein +von Rückwärtsgang
Und - Masse Verlegung links rechts ist egal 5m reichen voll aus
Der Rest ist doch Plug and Play
So ist nun Eingebaut und hab die Codierung für das Radio von Seite 4 genutzt. Rückwärtsgang rein Kamera fährt aus aber nur ein blaues Bild. Hab ein RCD 510 nachgerüstet, ein Mu-Fu-Lenkrad, Media in und eine VW-UHV-Premium falls es von belang ist für die Codierung. Mein Golf 6 hat keine sonstigen Einparkhilfen. Kann mir da einer weiterhilfen?
Brauch ich vllt ein Steuergerät weil ich überhaupt keine Einparkhilfen habe?
wo kommst du denn her?
wer hat codiert?
nein bei der low brauchst du nix.
Nähe Hannover falls du es unbedingt wissen willst.^^
Ich hab selber mit vcds pro codiert.
Ok.
Codierung passt soweit? Stecker am rcd richtig dran?
ja ist er.
Also wie ich oben schon geschrieben habe. Rückwartsgang rein, Kamera fährt aus, Radio springt um aber zeigt nur ein blaues Bild an.
Kann mir da keiner helfen? Bin schon fast am verzweifeln. -.-
Ist leider schwer dir da aus der Ferne zu helfen. Hast du die RGB-Kamera verbaut? Kommt ein richtiges Videosignal aus der Kamera raus? Ist die Verkabelung in Ordnung? Kann man leider alles nur vor Ort testen...
vg, Johannes
Wenn ich jetzt richtig geschaut habe, habe ich die FBAS. Gibt es da einen Unterschied wegen dem Anschluss? Brauch ich dann einen evtl. einen Wandler?
FBAS passt nicht (wandeln lässt sich das, aber die Kamera ist als solche nicht zum direkten Anschluss ans Radio gedacht - da müssten dir dann die Hilfslinien fehlen und das Bild ist nicht gespiegelt). Außer du hast die japanische Kamera, die ist zum direkten Anschluss gedacht und hat auch FBAS, weil deren Bildsignal durch den TV-Tuner geschleift wird.
vg, Johannes
Ich habe die hier: Emblem - Rückfahrkamera VW Golf 6 5K0 827 469 AR ULM Fbas
Nur ich weiss nicht ob dass die Japanische ist... :confused:
Das ist jetzt total Ärgerlich mit der Kamera! Warum verwendet VW verschiedene Videosignale? Das ist sowas von unnütz!! :mad:
mfg Shez
Sollte in der Tat die japanische sein, ja. Warum VW das so macht weiß wohl nur VW selbst - Fakt ist, dass der TV-Tuner ein FBAS-Signal erwartet, die Headunit (= das Radio/Navi selbst) aber ein RGB-Signal. Soll eine Kamera direkt an die Headunit angeschlossen werden, muss sie ein RGB-Signal liefern, soll sie in Kombination mit einem TV-Tuner verbaut werden liefert sie ein FBAS-Signal. Der TV-Tuner macht da dann auch ein RGB-Signal daraus und leitet es zum Radio weiter.
Das Problem ist, dass so ein FBAS (auch CVBS) -> RGB-Wandler in sehr vielen Geräten vorkommt, die Videosignale verarbeiten, an sich ist das keine große Sache. Dennoch findet man kaum fertige Wandler am Markt, weil man als Endanwender eigentlich immer eine Möglichkeit findet zwei Geräte mit einem Signal zu verbinden, das beide verstehen (Videorekorder, DVD-Player, Spielekonsolen etc. haben i.d.R. immer mehrere Ausgänge, Fernseher wiederum mehrere Eingänge).
Ich würde an deiner Stelle trotzdem versuchen irgendwo so einen Konverter aufzutreiben.
vg, Johannes
Danke für die schnelle Antwort. Ich hätte da evtl einen der mir helfen könnte. Der war als Fernsehetechniker beschäftigt. Vllt kann der mir so einen Wandler organisieren. :) mal schauen ob ich dich noch etwas Glück hab!
MfG shez
also hab nun ewig im inet gesucht da mein bekannter doch nur schlauer tut als er ist. :mad: Aber leider finde ich nichts. Hat denn schon jemand mal sowas gefunden bzw. einen passenden Converter gesehen?
