ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Rearassist -Original Rückfahrkamera nachrüsten RNS RCD 510
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 23:52
Hallo Leute,
habe mit der Sufo versucht über dieses Thema etwas Gescheites herauszufinden,leider Negativ deshalb erstelle ich mal dieses Thema.
Möchte gerne die originale Rückfahrkamera bei meinem Golf VI (RNS 510) nachrüsten, nicht die Kufatec-Lösung sondern original VW.
Meine Frage hier:
Ist dies möglich?
Was bzw. welche Teile brauche ich für diese Nachrüstung?
Vielen Dank für eure Hilfen und Antworten im vorraus.
vo-tec
Original geschrieben von FatEric
Original geschrieben von vo-tec
Danke für deine Antwort,
aber es muss doch ein Kabelbaum geben das ich das original so wie es ab Werk verbaut wird, anschließen kann.Dann ist das Emblem doch mit Strom versorgt wenn man das mit den originalen Teilen nachrüstet?
Ich habe Parkpilot und Parklenkassistent verbaut.
Ganz ehrlich? Sowas stört mich. Du schreibst du hast die Suchfunktion genutzt und selbst wenn man dir die links zu den Themen schickt und man diese nur anklicken und lesen müsste (Es sind sage und Schreibe 2 Seiten) machst es scheinbar trotzdem nicht. Stattdessen schreibst du. Habe ich gelesen aber nichts gefunden.
Zitat aus dem verlinkten Thread: "Nein, es sind nicht alle Optionen vorbereitet. Jeder Golf hat einen indivuellen Kabelbaum."
Desweiteren gibt es in diesem Thread einen link zu einer Anleitung! http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=883 ich bin so frei und poste den mal hier. Am ende der Anleitung ist dann ein Bild zu sehen auf dem dann Sowohl Parkpilot als auch Rear Assist gemeinsam funktionieren sollen. http://www.passat3c.info/cms_neu/images/content/umbau_auto/cam/26.jpg ist zwar im Passat aber hier kann man sich mal anregungen holen!
Der TE schreibt ausdruecklich, dass er die Kufatec Loesung nicht will, und was machst Du als erstes? Einen Link nennen, der die Kufatec Loesung beschreibt. Zweitens hat er einen Golf und keinen Passat. Vielleicht solltest Du erstmal vor deiner eigenen Haustuere kehren!
229 weitere Antworten
229 Antworten
Original geschrieben von golf-nord
Bei mir funktioniert OPS und Rückfahrbild gleichzeitig,kein Problem damit.
ABER:
Ich habe einen RNS 510 C-Gerät (KW 45) Software 2660 verbaut.
NUR RNS 510 C-Geräte mit einem Softwarestand 2660 (also Geräte ab KW 45) können die gleichzeitige wiedergabe vom OPS&Rückfahrbild erstellen.
Ältere Geräte vom RNS 510, also B-Geräte, müssten erstmal mindesten auf 2660 upgedatet werden damit die gleichzeitige Wiedergabe möglich ist.
Die Kamera muss bei VW bestellt werden und der Kabelsatz für 89€ bei Kufatec.
Ich habe die Einbauanleitung von Kufatec bekommen(Super Anleitung).
ACHTUNG: Das ist nicht die Lösung mit dem Multimedia Adapter von Kufatec sondern die originale Lösung!!! Deshalb nur den Kabelsatz von Kufatec.Der Kabelsatz ist praktisch der gleiche wie das Original, nur VW bietet diesen Kabelbaum momentan nicht als Ersatzteil an.
Bilder kommen noch!!!
Ich bekomme nächste Woche meinen Golf 6 beidem die Rückfahrkamera ab Werk bereits verbaut ist. Jetzt habe ich den Wagen Probe gefahren und habe in Erinnerung das nur eines von beiden angezeigt wird, OPS oder Rückfahrbild.. damit gehe ich davon aus das ich dann ein RNS 510 Version B installiert habe.
Jetzt hast du geschrieben das B Geräte min. auf 2660 upgedatet werden müssten damit auch beides angezeigt wird. Ist dieses Update denn ohne weiteres möglich? Kann ich da beim :) bescheid sagen bevor ich mir das Auto abhole oder will er dafür extra Geld sehn?
mfg Frank
Original geschrieben von StefanSch123
Original geschrieben von botouran
Kann mir mal jemand erklären, warum die LOW-Kamera unbedingt einen Dauerplus benötigt? Würde nicht auch ein Zünd-Plus genügen?
Ich mach mal für dich eine Ausnahme und helfe dir auf die Sprünge.
Wo befindet sich die Kamera beim Golf VI? Richtig, sie ist Teil des Heckschlosses am Kofferraum. Nun überlege einmal genau was passiert, wenn das Schloss nur bei eingeschalteter Zündung Strom bekommt. Das wäre wohl etwas suboptimal, nicht wahr...
Sorry, die Frage war falsch gestellt.
Es geht um den Einbau einer Low-Kamera in den Touran und die Versorgung der Kamera. Hat sich mittlerweile erledigt, da beim Einbau in den Touran der Zündplus als Versorgung für die Kamera genügt.
ABER:
mfg Frank
bump :>
Wie teuer ist denn die Kamera bei VW als OEM Teil?
am 7. Dezember 2010 um 9:22
Erkennt man eigentlich an der Teilenummer, welche Kamera die Low und welche die High-Variant ist?
Würde mir bei der Suche nach eine günstigen Rückfahrkamera in der Bucht sehr helfen.
Die High wird im Golf nicht verbaut, da das zugehörige Steuergerät fehlt.
Die Low hat die Teilenummer 5K0 827 469 R ULM und kostet laut ETKA rund 250 €.
Das steht aber auch hier im Thread schon unzählige Male.
Alte Kamera bei VW ist 5K0 827 469 R ULM und neü :Verpackung 5K0 827 467 AM ULM und auf der Kamera ist 5K0 827 467 AQ.
Habe die original Rückfahrkamera nachgerüstet,aber ein großes Problem damit. Sie fährt zwar aus und das RNS schaltet auf das Bild zum zurückfahren um,aber der Bildschirm bleibt schwarz. Habe mir auf anraten meines :-) das RGB Kabel neu gekauft und verlegt,aber es ist immer noch so. Was könnte das Problem sein?
MFG
Matthias
Problem könnte sein, dass die Mechanismus zwar Strom bekommt,
nicht aber die Kamera selbst.
Hast du einen fertigen Kabelsatz verwendet oder
selbst einen gemacht?
Ich habe den Kabelsatz selbst hergestellt nach demBauplanDani,Nik,Leo+Alex@R-e-n-d-z.de. Habe heute mal nachgemessen und es liegt das Dauerplus und Plus der Rückfahrleuchten an.Masse sit ebenfalls da.Denke mal daran kann es nicht liegen.Kann die Kamera defekt sein? Habe sie bei Ebay ersteigert. Das Kabel des Videosignals und das RNS sind ganz neu.
was hat dich der ganze kram gekostet ?
Hallo Darkfrire!
Die Kamera inklusive Emblem habe Ich für 169 € bekommen,das Videokabel hat 45 € gekostet und um das Kabel herzustellen waren es etwa 25 €.Also insgesamt 240 €
Das ist günstig. Braucht man nicht noch ein steuergerät ? Habe leider das rcd daher geht es bei mir nicht wenn man es nicht ab Werk bestellt hat.
Nein,beim golf VI hat die Rückfahrkamera kein eigenes Steuergerät!Das wird alles über das RNS 510 gesteuert! Oder über das RCD 510 wenn es den Speziellen Eingang hat! Habe aber schon ein paar auf Ebay gesehen. Werden aber fast so hoch gehandelt wie die RNS 510.
Das macht für mich kein Sinn. Kaufe mir nicht extra ein neues Radio. Hätte ich ma damals dazubestellen sollen. Manager beim nächste nächsten wagen :)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
