- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Realverbrauch 1,6 Turbo
ich hätte hier gerne reale Verbrauchs- und Erfahrungswerte von Leuten die den 1,6 Turbo fahren. V.a. interessiert mich:
- Auf wieviel l/100km kommt man runter, wenn man absolut sparsam fährt? Also max. bis 2000 U/min. beschleunigen, vorrausschauend fahren etc.
- Wie hoch ist euer Durchschnittsverbrauch auf 100km?
- Hat der Motor ein Turboloch? Wenn ja, wie spürbar ist es?
- Wie ist die Elastizität in oberen Gängen? Der 1,4T wird hier ja etwas kritisiert.
Danke für eure Antworten!
Grüße,
Maverick
Original geschrieben von GTD-170
Was VW mit den TSI Motoren auf die Reihe gebracht hat, da ist Opel noch Welten davon entfernt. Schau dir mal die Leistungsentfaltung/Leistungsdaten der TSI Motoren an und dann im Gegenzug den Verbrauch, ein 1.4 TSI mit 160 PS lässt sich locker mit 6,5 Liter bewegen und dass ohne das man durch die Gegend schleichen muss. Bei sanfter Fahrweise kommt man unter 6 Liter, so funktioniert Downsizing und nicht das man die Getriebeübersetzung unendlich lange macht, um Sprit zu sparen.
Es hilft aber nicht, wenn man um einen guten Motor nur ein altbackenes und langweiliges Auto baut.
187 Antworten
Vlt liegt es daran das ich mit Super plus fahre, aber das er dadurch soviel weniger verbraucht währ ja komisch. Oder es liegt an der Luft in der Schweiz;)
Original geschrieben von reinhard e. bender
Hallo es.ef,
"Dann fühlt man sich schon verarscht." von wem? vom Hersteller? Der Hersteller muß die Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Dabei kommt so was heraus.
Mein Motor A16LET verbraucht zwischen 9,2 l/100 km und 10 l/100 km. Ich kann nicht Klagen bei Fahrleistungen die einem 6 Zylindermotor mit mindestens 3 Liter Hubraum gleich kommen, ist das noch günstig.
... Fahrleistungen wie bei einem 6 Zylinder mit mind 3 Liter Hubraum? Dann leih Dir bitten mal nen Vectra GTS 3.2. Da liegen bei vergleichbarem Fahrzeuggewicht Welten dazwischen egal ob ich Beschleunigung, Elastizität oder V max vergleiche. Und das ist auch der Grund warum ich momentan noch meinen GTS behalt, da der 1.6er im Verhältnis eine lahme Gurke ist. Mein Verbrauch liegt übrigens seit über 100.000 km bei unter 10 l - Ohne dass das Gaspedal gestreichelt wird. Wenn sein müsste wären auch knapp unter 9 l möglich.
Greetinx
also mein Verbrauch liegt nach 1600 Km nun zwischen 8,2 - 9,1 Liter, (bei 80% Landstrasse und 20% Stadt/Dorf).:p
Ist der 1.6T Sport Schwarz, Automatik mit 17", Leder AGR-Sitze, AFL +, Flex-Floor, Sichtpaket, Spiegel el. anklappbar,Nebelscheinwerfer (hoffe hab nix vergessen).
Hallo es.ef,
Greetinx
Hallo Bic-Tribal,
einen Vectra mit Z32SE-Motor brauche ich mir nicht auszuleihen. Den Motor bin ich schon gefahren, da hatte noch keiner gewusst daß Opel solch einen motor in Serie bringt. Es freut mich, daß Du mit "meinem" Motor so zufrieden bist.
Reinhard
hab nun knapp 1900KM "auf der Uhr" und beim letzten Tanken waren es 8,5l/100 Km (lt. BC 9,0).:)
Somit hab ich jetzt bei 4x Tanken zwischen 8,2 - 9,1 l benötigt (Landstraße 80% und 20% Stadt/Dorf).
Also ich finde für nen 180 PS Wagen mit Automatik kann ich mich da nicht beschweren, denke auch der 1.6 mit 115 PS wird da nicht viel weniger brauchen!
Noch mal ein kurzes Update,
bin jetzt mal 220 Km Autobahn gefahren. Meist so 140-150 Km/h aber auch mal 190 Km/h - der Verbrauch lt. BC lag bei 9,3 l !
Kann mir mal jemand den gefallen tun und schauen, was der BC als Momentanverbrauch anzeigt bei 80km/h (5ter/6ter Gang) und bei ca. 110km/h?
Meiner zeigt bei 80km/h auf (soweit man das mit menschlichem Ermessen beurteilen kann) flacher Strecke zwischen 5,x und 7,5 Liter an. Das ganze bei ca 1.600-2.000 Touren.
Sobald ich nun dreistellig werde und die Drehzahl über 2.000 geht, fällt mein Momentanverbrauch kaum noch unter 8,0 sondern meist zwischen 8,5 und 10,5L.
Ist das irgendwem sonst schon aufgefallen?
ja ist es so bei 130KMH verbraucht er 9,5l
hmm jo, das passt dann. Finde halt den Sprung massiv. So kann man nämlich (außer als Verkehrshindernis) selbst auf der Landstraße kaum spritsparend fahren....
Sodele.
Habe auf den ersten1400 Km einen Spritverbrauch von 9,1 - 9,5 (gerechnet) gehabt.
Laut BC 9,3.
Beim letzten mal tanken habe ich mir den Tiger in den Tank getan BC genullt, ca.500 Km gefahren und heute wieder getankt, da ich dem BC nicht traute da er nur 8,3 l anzeigte.
Und tatsächlich 8,12 l gerechnet.
Fahrprofil war gleich:60 km Fahrstecke davon 25% Stadt und 75% Überland, Klimaanlage war eingeschaltet.
Na das läßt doch hoffen.:)
Hallo, nochmal ein kurzes Update:
Hab jetzt 3400 KM gefahren und beim letzten Tanken waren es 8,7 Liter.
Somit war mein Verbrauch bis auf eine "zügige" Autobahnfahrt immer zwischen 8-9 Liter (der Durchschnitt lag so bei 8,5 Liter).;)
Hab bis jetzt immer Super getankt, werde jetzt aber auch mal Super Plus testen.
Ich fahre den 1.6T als Automatik.
Nach ca 4000 km autobahn bei 30 % max leistung also ziehmlich zügiges fahren hat er mir 12.4 lieter im durchschnitt gesagt aber bei normalem fahren komm ich jetz so auf 9 lieter
Hallo, habe jetzt 650km drauf :) glaub aber da kann man noch nicht viel sagen. Bei mir zeigt der BC immer zwischen 10,1 und 10,4 Liter an. Geht das noch runter, wenn ich mehr KM drauf hab?
Franzi
Das ist aber definitiv zu viel und das ist noch untertrieben.
allso wenn ich so mit ca.130kmh auf der Autobahn fahr komme ich auf 9-10l bei 110kmh sind ca7-8l
