ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Reais vom FH klickt
Reais vom FH klickt
Themenstarteram 8. Juni 2008 um 18:24
habe vor ein paar Tagen einen Golf 3 GT Special gekauft.
Der Fensterheber (elektrisch) auf der Beifahrerseite geht leider nicht.
Egal ob man an der Faher- oder Beifahrerseite den Schalter betätigt man hrt nur ein klicken. (Vielleicht von einem Relais). Über die Komfortöffnung öftet sich dieses Fenster auch nicht. Als ich die Türverkleidung unten hate ist mir aufgefallen, dass der hintere Bowdenzug sehr fest angespannt ist und der vordere lockerer. Isr es normal, dass der hintere so angespannt ist???
Jetzt würde ich gerne mal den FH ausbauen und mir das mal genauer angucken. Soweit ich weiß muss dafür die Scheibe raus und die Scheibe muss zu mindest ein Stück unten sein um an die Schrauben zu kommen um die Scheibe zu lösen. Jetzt ist das Fenster natürlich oben und bewegt sich keinen Milimeter. Habe auch schon versucht selbst ein wenig an derr Scheibe zu drücken aber das Fenster bewegt sich einfach nicht. Wie kann ich jetzt den Fensterheber ausbauen??? Hat jemand schon eine Idee was das Problem bzw. die Lösung für das Problem sein könnte???
19 Antworten
Themenstarteram 10. Juni 2008 um 21:05
Also bei mir ist es zu 95% kein Kabelbruch!
Hat jemand ne Idee wie ich jetzt den neuen FH einbaue bzw wie ich den alten ausbaue??? Das Fenster geht ja nicht runter...
Themenstarteram 11. Juni 2008 um 12:59
also ich habe jetzt einen neun FH mit Motor und Bowdenzugsystem gekauft. Habe ihn mal testweise angeschlossen und er funktioniert ohne Probleme. Wie bekomme ich jetzt den alten heraus und den neuen rein??? Irgendwer muss doch eine Ahnung haben wie dass geht!!!
Danke!
Themenstarteram 14. Juni 2008 um 8:03
also ich habe den Seilzug jetzt einfach durchgeschnittten. Dann geht das Fenster auch runter.
Falls jemand anders das gleiche Problem hat, es fällt nicht runter ich   würde es allerdings trotzdem vorher mit ein bisschen Klebeband an der Tür festkleben. Danach vorsichtig runterschieben und man kommt an die Schrauben um dass Fenster abzuschrauben. Dann kann man das Fenster schräg nach ober herausziehen.
Dann schraubt man den FH ab und zieht ihn nach unten raus. (Stecker vorher abziehen)
Den neuen FH einfach genauso von unten reinschieben, festschrauben und anschließen. Dann testen und auf irgend eine höhe fahren, dass ihr an beide Schrauben von den Fenster-Halte-Backen kommt.
Ich habe dann das Fenster einfach lose reingelegt, einmal geschlossen und wieder geöffnet (damit sich das Fenster ggf noch ein bisschen verschieben kann) und dann festgeschraubt. Nochmal testen, dass alles einwandfrei funktioniert und die Verkleidung drauf, dann ist's schon fertig!
Was bei mir leider nicht funktnioiert ist die Hochlaufautomatik. Muss immer die Taste gedrückt halten. Egal ob von Fahrer oder Beifahrerseite. Die Tieflaufautomatik ist kein Problem. Hat jemand eine Ahnung wieso die Hochlaufautomatik nicht funktnioniert???
fenster runter fahren. nun efh schließen und den schalter auf zu halten bis es in der tür klick macht. schalter gehen lassen und nochmal auf zu drücken und halten. warten bis es klick macht. fertig. somit sollte es nun gehen.
man muß das efh steuergerät nur so anlernen.
Themenstarteram 14. Juni 2008 um 12:40
Habe ich schon gemacht. Hat aber nichts gebracht. Wie gesagt es geht nur beim öffnen aber nicht beim schließen...
Hat noch jemand eine Idee???
