- Opel
- Insignia
- Insignia B
- RDKS - Reifendruckkontrollsystem
ich hatte heute kurz mal "Unterdruck"... ;)
Schön, wie er sich meldet.
Was mich aber neugierig macht: Was genau hätte ich zusätzlich bekommen, wenn ich die Option "Reifendruckanzeige für jedes Rad" hinzugekauft hätte?
Viele Grüße,
Timo
PS: welchen Druck fahrt ihr auf 18"?
Erste PRL:
Reifendruck-Warnung
direktes System mit automatischer Kalibrierung nach Radwechsel (Serie)
Reifendruck-Warnung (UK4)
– Anzeige für jedes Rad im Fahrerinfodisplay
150,-€ für alle Serien
aktuelle PRL:
Reifendruck-Warnung
der andere Punkt ist nicht mehr auffindbar aber in Konfigurator ebenfalls noch mit 150,-€ ausgepreist
91 Antworten
Werden selbsttätig angelernt.
MfG BlackTM
@BlackTM schrieb am 6. Oktober 2017 um 21:20:47 Uhr:
MfG BlackTM
Vielen Dank
Ot:
Also ich finde ja die Volt Anzeige so was von Geil!
Ein Bereich von 9-19V ... da sieht man doch das die Herren die so etwas Programmieren und abnehmen nicht den kleinsten Funken Ahnung haben in welchem Mini-Bereich sich Voll und Leer eigentlich abspielen.
Was soll dieses grobe Schätzeisen so bringen???
Wirklich OT... Aber wenn schon: würdest du 11-15V für besser halten? Realistisch ist das.
Jedoch kämen dann immer Kunden Fragen wegen zu hoch oder zu niedrig... :D
Imho: Die Anzeige ist vollkommen nutzlos. Egal welcher Bereich.
@harry_76_2 schrieb am 12. Oktober 2017 um 12:11:19 Uhr:
Ot:
10-15,5 V im normalen Betrieb, mit defektem Spannungsregler auch mehr. Von Batteriespannung hat ja auch keiner was gesagt, es ist die Boardspannung.
MfG BlackTM
@CountZafira schrieb am 20. September 2017 um 12:02:57 Uhr:
Das würde mich auch mal interessieren. In der offiziellen Preisliste kann ich im Gegensatz zum Konfigurator keinen Eintrag für ein aufpreispflichtiges System finden. Ein Bug im Konfigurator, den man mit 150€ bezahlt (mich eingeschlossen)?
Hast du diesbezüglich schon mal etwas unternommen? Davon müsste eine hohe Anzahl Käufer betroffen sein (schätze 30000).
Man könnte zwar argumentieren dass es ein Fehler war, dass alle anderen, die die Option nicht bestellt haben sie erhalten, aber praktisch war die Anzeige Serienausstattung beim Vorgängermodell und anderen Modellen auch. Sie gegen Aufpreis anzubieten würde erfordern sie bei jedem wegzulassen der sie nicht bestellt. Das ist nicht erfolgt, weil es imho nicht möglich ist zwar die vorgeschriebene Reifendruckwarnung (seit 2014 Pflicht) zu haben aber nicht die Anzeige der Drücke.
Demzufolge hat man 150 Euro für etwas bezahlt was man auch ohne den Mehrpreis erhalten hätte und das wurde dem Käufer nicht mitgeteilt. Das nennt sich asymetrische Informationslage bzw. Ausnutzung der Unerfahrenheit und demzufolge könnte das als Wucher angesehen werden, angesichts der Anzahl ggf. ein gewerbsmäßiger Wucher. Für den einzelnen ist die Schadenssumme nicht bedeutend hoch (geht angesichts gewährter Rabatte oder dergleichen unter), die Summe machts aber.
Es wäre sehr schlecht wenn das Methode hat oder wird.
MfG BlackTM
P.S.: Es empfiehlt sich also sowohl die Preisliste nach der das Fahrzeug bestellt wurde und die Auftragsbestätigung aufzuheben.
Der Luftdruck der einzelnen Reifen wird löblicherweise auch im Display angezeigt.
Aber bei mir nur in Pfund pro Quadratzoll. Kann man das auch in Einheiten anzeigen lassen, die in Europa nach Napoléon üblich waren?
Hi, der Druck wird in kpa angezeigt nicht in psi. Also einfach durch 100 teilen.
Hat noch jemand das Problem, dass an kalten Tagen (ab ca. 3 Grad u. kälter) fast immer der Warnhinweis „Reifendruck überprüfen“ kommt ? Es ist ja logisch, dass sich der Druck bei Kälte verändert, aber ich dachte die Sensoren sind so „clever“ u. berücksichtigen das mit.
Och, dass passiert an meinem mehr oder weniger regelmäßig und unter allen Bedingungen.
Manchmal ist der Spuk nur so kurz, dass keine Fehlermeldung im Display angezeigt wird.
Dafür gibt es dann eine Mail von Offstar.
Man muss es nicht verstehen. Im Vectra C funktioniert das seit 13 Jahren ohne irgendwelche Probleme. Beim Insignia B nicht....
@Haubenzug schrieb am 18. November 2020 um 13:53:22 Uhr:
Nur ein Hinweis: Ab wann der Alarm auslöst hängt auch davon ab, welche Einstellungen man vorgenommen hat: Volllast (5 Personen) normal beladen bzw. gering beladen.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Einstellungen heißen, aber es sind drei verschiedene Belastungseinstellungen die man einstellen kann.
Da kann der Alarm schon mal ausgelöst werden, wenn der Druck durch Kälte abnimmt. Ich hatte das auch mal - Volllast eingestellt, danach mal den Reifendruck reduziert (weil keine Volllast mehr) vergessen umzustellen, später bei Kälte den Alarm bekommen, obwohl der Reifendruck noch ausreichend war.
@Virginizer
Besten Dank.
Hab nachgeschaut.
Reifenbelastung (Reifenlast)
Leicht
Eco
Max
In meiner BDA auf Seite 283.
Menü wird ggfs. nur bei stehendem Fahrzeug und betätigter Parkbremse (AT: P) angezeigt.
@Virginizer schrieb am 18. Nov. 2020 um 14:21:27 Uhr:
Ja, alles schon ausprobiert. Die gefühlten 7.248 Mails in 3 Jahren vom Offstar kommen / kamen trotzdem.
Abhilfe schafft nur die Mail im Menü zu löschen....
@Federspanner48854 schrieb am 22. September 2017 um 13:01:39 Uhr:
Ja, es sind Transponder mit Drucksensoren verbaut, hinter dem Ventil.
Type ist Schrader 3025.
Hallo, habe neuen Insignia Sportstourer mit 2.0 Diesel
Habe hier passende Felgen ohne RDKS die ich mit Winterreifen verwenden will
Muß ich jetzt diese hier nachrüsten (lassen)?
https://www.pkwteile.de/schrader/13625372
Sind das die richtigen?
Zwei Fragen dazu.
Es soll wohl die Betriebserlaubnis erlöschen wenn man ohne RDKS fährt. Der TÜV sähe es nie, bis ich da hin muß ist das Auto längst wieder verkauft.
Wenn ich die oben genannten RDKS auswählen würde, dürfte ich nicht schneller als 210km/h fahren? Oder ist das nur der zugesicherte Meßbereich?
Ciao Eni
