RDKS-Kontrollleuchte an - Sensoren verbaut?
Moin,mal ne frage an euch.Bei dem Corsa D aus 2014 sind jetzt Winterreifen drauf und seitdem ist die kontrolleuchte rdks dauerhaft an.Ich geh mal davon aus das es daran liegt das die Winterreifen kein Sensor drin haben.Gibt es eine Möglichkeit die Kontrolleuchte zu deaktivieren?
10 Antworten
Selber aufgezogen? Dann musst du die wahrscheinlich noch anlernen. Das Tool gibt's für unter 10€ im Netz.
Er/Sie geht davon aus, dass in den Winterreifen keine Sensoren verbaut sind.
Was soll der TE mit einen Tool zum anlernen, wenn da nix ist zum anlernen?:confused:
Die waren beim Kauf des Fahrzeugs dabei.Einfach nur Räder gewechselt und danach war leuchte an.
@halli69 schrieb am 21. Dezember 2023 um 20:02:15 Uhr:
@halli69
Tja, du muss schon wissen, ob TPMS Sensoren in den Reifen vorhanden sind.
Wenn ja, anlernen mit dem EL50448.
Wie soll ich das wissen?Dann müsste ich die Reifen doch erstmal abziehen lassen um zu sehen was los ist.oder sieht man das auch so.
Wäre komisch, wenn beim Fahrzeug mit RDKS die Winterreifen, die beim Fahrzeug dabei waren, keine Sensoren haben. Und für die Sommerreifen bräuchtest du den EL50448 sowieso. Von daher würde ich die paar Euro einfach mal investieren.
Hat jemand von ne genaue Anleitung wie das Gerät dann angewendet werden muss
Ok, eventuell geht's auch noch einfacher:
Sicher das welche verbaut sein sollen
Poste mal die FIN
@Corsa01 schrieb am 21. Dezember 2023 um 22:01:06 Uhr:
... das Knöpfchen ist aber für drucksensorlose Systeme. Wenn das Knöpfchen da ist, man es drückt, und die Kontrollleuchte anschl. ausgeht sind die Radumfänge der 4 Winterreifen sehr unterschiedlich gewesen - zumindest was die einzelnen Radpositionen im Vergleich der vorher montierten SR betrifft. Insofern kann es tatsächlich nötig sein, trotz evtl. exakt gleichem Druck, das initialisieren neu zu machen.
