ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. RDKS [Aktiv] ausgefallen - nur Striche bei IST Wert -
VW Passat B8 Alltrack
Themenstarteram 26. März 2021 um 8:19
ich habe seitdem Sommer 2020 einen VW Passat B8 Alltrack.
Im Winter wurden Borbet felgen mit Dunlop Reifen montiert inkl. RDKS Ventile der Fa. HUF für das aktive RDKS System im Auto.
Nach 2 Wochen viel das Signal vom hinteren rechten Reifen aus.
IST: nur drei Striche; SOLL: [2,5]
In der VW Werkstatt sagte man mir, das dieser Fehler auftreten kann, wenn man keine Original VW RDKS Sensoren einbaut. Soll damit weiterfahren und abwarten was passiert, wenn die Sommerreifen mit Original VW Felgen und Sensoren aufgesteckt werden.
Heute nach drei Monaten viel mit dem selben Fehler der vordere rechte Sensor aus...
Vielleicht kann mir jemand helfen, was diese Fehler bedeuten und ob das wirklich logisch ist, das es drei Monate dauert, das sich auf Grund der HUF Sensoren die Signale stören [O-Ton VW].
Muss nach Wechsel auf Sommerreifen der Fehler und der Fehlerspeicher gelöscht werden oder kann ich dann einfach losfahren und die RDKS lernen sich wieder selber an.
Leider bekomme ich beim Autohändler [kein VW Händler] und bei VW keine wirklich hilfreichen Aussagen.
Vielen Dank
Fehler im Display
1 Antworten
am 26. März 2021 um 9:13
Erstens Huf ist OEM Lieferant von VW.
Um dem Problem Herr zu werden musst du in der Lage sein mit einem Diagnosegerät umzugehen bzw 2.
Zuerst Überprüft man ob der auffällige Sensor io ist (lässt sich auslesen auch darauf zu achten wie gut auszulesen ist, evtl kann die Batterie gut sein jedoch die Antenne des Sensor ein Schuss haben.
Falls das unauffällig ist, überprüfen mit obd nach Fehlermeldung. Manchmal ist das ein SW Bug und es hilft schon ein Reset. Dazu braucht man auch ein Diagnosegerät.
So gehe ich vor :
Erstmal ein Fsp Durchlauf zum Abspeichern
Dann Fsp löschen
Dann ça. 5 min Batterie ab
Dann Auto an
Lenkwinkel anlernen {Anschlag links dann rechts)
Ca. 5min Fahren
Dann Auto aus
Dann Zündung an
Fsp löschen
5-10min Fahren ob alles in Ordnung
Falls nicht
Auto aus
Fsp löschen.
Nochmal Fahren
Der B8 erkennt die bekannten Sensoren(ID ist im Stgt 65 hinterlegt) beim Fahren im Bereich 30kmh bis 100kmh selbständig an.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
