RDC "ungenau"?
Guten Morgen in die Runde,
das RDC unseres X1-Neuzuganges (EZL 2017) zeigt immer 0,2 bis 0,3 bar "zu wenig" an.
War schon an verschiedenen Tanken, immer vorn 2,4 und hinten 2,3 bar befüllt. Sofort RDC zurückgesetzt und jedes mal zeigt das System auf allen vier Reifen 0,2 bis 0,3 bar weniger im Display an.
Haben 225/50 R18 drauf. Haben vor vier Wochen auf Ganzjahresreifen gewechselt, war aber vorher bei den Sommerschlappen genau so.
Wer "lügt"? Das RDC oder die Auffüller der Tanken (alle Variationen durch, Handgerät, Digitalauffüller usw.).
50 Antworten
Und die Firma eicht nach Mess- und Eichgesetz?
Druckluftnetz für RBGs und Verpackungsmaschinen, da kann man seinen Kompressor relativ leicht überprüfen.
In dem Bereich macht man keine Kompromisse.
Wenn meiner ein Schätzeisen wäre, würde ich diesen zu Hause nicht brauchen, dann kann ich zur Tankstelle fahren.
Ich kann das so bestätigen. Unseren Kompressor kann ich ab und zu an einer kalibrierten Druckluftanlage prüfen und weiß das er recht genau anzeigt. Die Abweichungen bzw. Schwankungen der RDKS liegen im Bereich von in etwa 0,2 Bar. Tagesform- und temperaturabhängig und nicht immer über alle Räder gleich.
Das halte ich auch für völlig normal. Die Anlage im Fahrzeug dient nicht der Präzisionsmessung des Luftdrucks sondern der Signalisierung eines sicherheitsrelevanten Druckverlustes und dies tut sie auch.
OT:
@Wolfgang_II schrieb am 1. Januar 2021 um 11:19:10 Uhr:
„Die (Anmerkung: Bremsflüssigkeit) muss ja auch nicht ständig gewechselt werden. Bei älteren Fahrzeugen, die nicht mehr regelmäßig zur Inspektion kommen, wird sie gar nicht mehr gewechselt. Ist heutzutage auch gar nicht mehr so notwendig
Da läufts einem ja kalt ...
Selbstverständlich muss die BF gewechselt werden. Ich gehe insoweit mit, als man nach 2 Jahren deren Wassergehalt prüft und nur bei Bedarf wechselt, aber spätestens dann nach 3 Jahren in jedem Fall.
Angesichts der marginalen Kosten dafür kann es hierüber gar keine Diskussion geben.
Da bin ich grundsätzlich bei dem Luftdruck bei dir.
Aber andere Hersteller bekommen es auf den Punkt hin.
@freeclimbersp schrieb am 1. Januar 2021 um 13:28:29 Uhr:
Heute habe ich einmal mit meinem Kompressor 2,5bar auf die Räder gegeben
und anschließend einen Reset und eine Einmeßfahrt durchgeführt.
Tatsächlich bekomme auch ich 0,2 bar, in meinem Fall 2,3bar angezeigt.Das System nochmal zurückgesetzt und bleibt das Gleiche in der Anzeige.
Dito, ist bei meinem genauso. Allerdings unterschiedlich bei allen 4 Rädern. Also vertraue ich den Luftdruckprüfern und lasse RDC RDC sein. Im Moment fahre ich auch noch mit dem von BMW empfohlenen Luftdruck, bei meinen bisherigen Autos hatte ich immer 0,2 - 0,3 bar mehr eingefüllt. Aber beim X1 habe ich bisher ein gutes Gefühl mit dem empfohlenen Druck, bin aber auch noch nie längere Strecken über 180 km/h gefahren und auch noch nie besonders kurvenreiche Bergstrecken.
bei mir sind alle vier Anzeigen gleich daneben.
Ich fahre auf den 19er Sommer die BMW Empfehlung und auf den Winter 19er 0,2bar mehr.
Ich werde mir ein ordentliches Manometer zur Kontrolle besorgen.
