RCN 210 Wer kennt es ?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo.
Habe mal eine Fragen an euch, wer kennt dieses Radio RCN210 ?
Dieses kann man angeblich in den Golf 5 und Golf 6 und in weitere VW Modelle einbauen.
Ich habe bis jetzt im Internet erfahren das es in China Golfs oder US Golf eingebaut worden ist.
(Werkseitig),aber keine Ahnung ob das stimmt.
Meine Frage jetzt: Hat schon jemand mal Erfahrungen mit diesem Radio gemacht?
Hier auch einmal ein paar Bilder.
Vielen Dank schon einmal.
Hallo Hummerman, wie kommt man an den Gateway? Bzw. muss ich unbedingt an den Gateway oder kann ivg mir das signal für die Tastenbeleuchtung anderswo einspeisen. Da ich ja alles neu verdrahtet hatte, habe ich schon eine Leitung vom Zigarrtenanzünder geholt um die Tastenbeleuchtung anzusteuern. Kann ich damit jetzt noch was anfangen.?
Hallo "mbbocholt" wenn du auf Menü drückst musst du die Taste oben rechts (also die erste von den dreien ddrücken) dann sollt es auf Englisch umspringen.
101 weitere Antworten
101 Antworten
Ja am Quadlock ist der Infotainment CAN und am Climasteuergerät ist Komfort-CAN. Das sind zwei unterschiedliche Bussysteme auf denen unterschiedliche Daten anliegen.
Danke, dann lass ich es wie es ist.
Meine Klimaregler klacken ja schon immer. Hört man ganz gut wenn man Zündung einschaltet und Radio aus. Mir kommt es aber so vor, als wäre das „hektischer“ seit dem Radiotausch geworden. Dass sich das irgendwie gegenseitig stört kann aber nicht sein, oder?
Welchen ISO Adapter benötige ich für das Radio? Der original Adapter passt hier leider nicht drauf.
Beste Grüße
Oli
Ich hab das gleiche Problem. Ich habe can bus vom Radio hinterm Handschuhfach an orange grün und orange Braun geklemmt... Bt geht trotzdem nicht.. Habe keine Klima..
Was habe ich falsch gemacht ?
An welchen Stecker hast die beiden CAN Bus Kabel abgezweigt ?
@GoLf 3 Bastler schrieb am 13. Mai 2018 um 19:20:12 Uhr:
Müsste comfortcanbus vom Fensterheber Beifahrer sein. Stecker war der 3.von oben links hinterm Handschuhfach
Letzte Idee dazu wäre noch ne Codierung am Radio... VCDS hast du nicht zufällig und mal geschaut ob das Radio per Diagnose erreichbar ist ?
Kann mir jemand was zum Radioempfang berichten?
Hallo, in Kombination mit einer Blaupunkt Scheibenantenne habe ich einen relativ guten im Empfang. Im Vergleich ist der Empfang nicht schlechter als am RNS510 im Golf 6.
danke schön dür die Antwort
Also ich habe mir nun auch aus Interesse ein RCN 210 bestellt. Angekommen ist es, gehen tuts auch, nur frage ich mich nun wegen dem Can-Bus.
Kann ich den Komfort Can-bus auch an einer Climatronic abgreifen? Oder muss ich tatsächlich an das BNSTG.
--onix331
Kannst an der Climatronik abgreifen... ist eigentlich auch die Standard Lösung.
Ich habe aber keine Climatronic, sondern eine Climatic, aber die dürfte genauso Can haben, oder?
Ja hat sie 🙂
Danke! Muss dann nur schauen wie ich dann an die Kabel rankomme
