RCD 510
Kann man die Farben des Bildschirms ändern? Im Katalog sieht der Bildschrim bläulich aus, aber in Natura hab ich ihn bisher nur rötlich gesehen.
Original geschrieben von Daniel1
Original geschrieben von hub-o
Hat einer eigentlich schon mal an Volkswagen/Blaupunkt geschrieben, damit die auch wissen, dass das RCD510 in dem Punkt (Sd-Card) mistig ist? Wenn nicht, mach ich das mal.
wieso? die meisten, wie ich, sind absolut zufrieden mit der sd-karten-funktion!!!
bei mir ist die super schnell! ich hab allerdings auch "nur" ne 4GB-SDHC und mehr braucht kein mensch im auto, bzw. die die mehr brauchen sollten sich nicht über die schnelligkeit beschweren!
Mann gehst du mir auf den Keks, das einzige was zu dem Thema tatsächlich kein Mensch braucht, sind deine ständig wiederholten Posts dass "niemand mehr als 2-4GB Musik im Auto braucht". Eigentlich wollte ich ja deine Posts zu dem Thema ignorieren, aber da du ja nicht aufhörst, muss ich mich einfach dazu äußern. Habe dir ja bereits in einem älteren Beitrag zu erklären versucht, weshalb man gerne auch mehr als 4GB mit ins Auto nehmen möchte, aber das scheinst du ja nicht verstehen bzw. akzeptieren zu können.
Während andere hier versuchen Fakten zu klären, glaubst du Mr. Oberschlau zu wissen, dass "kein Mensch mehr als 4GB an Musik im Auto benötigt". Das mag deine persönliche Ansicht sein, und das ist auch ok, aber es ist eben deine Meinung, und andere Menschen sehen das vielleicht anders. Und warum sollen sich diese Leute dann nicht über die Schnelligkeit beschweren dürfen? Kannst du das bestimmen, ohne auch nur mal ansatzweise die technischen Fakten zu berücksichtigen? Verträgt es dein Ego etwa nicht, wenn jemand eine Sache an dem RCD510 zu bemängeln hat?
Hier nochmals ein paar Denkanstösse, warum deine Argumentation im Prinzip lächerlich ist:
a) Wenn du nur 4GB benötigst, dann könntest du genauso gut 6 MP3-CDS im Wechsler verwenden, die sind sogar günstiger als deine SD-Card.
b) Warum unterstützt das RCD510 bis zu 32GB SDHC Karten, wenn es aufgrund der Lese-Performance praktisch nicht wirklich benutzbar ist? Das ist doch ein offensichtlicher Widerspruch, und für viele Golf-Besteller eventuell sehr irreführend, die verzichten dann nämlich auf eine MEDIA-IN und ärgern sich später schwarz darüber das ihre SD-Card so "lahm" ist.
c) Wie ich und andere hier bereits zu erörtern versucht haben, gibt es zumindest keinen offensichtlichen technischen Grund, warum das Einlesen der Verzeichnisstruktur (nach jedem Einschalten) so lange dauert. Die zu lesende Datenmenge sind nur wenige KB, und es ist zu vermuten dass hier lediglich die Firmware "ungünstig" programmiert ist. Somit ist eine Nachfrage bei VW durchaus berechtigt, vielleicht erfährt man dann ja auch nachvollziehbare Gründe, oder das Problem wird durch bessere SW beseitigt.
So, lieber Daniel, nun erfreu dich weiter an deiner schnellen 4GB SD-CARD, und halt dich bitte zukünftig bei dem Thema raus, solange du keine neuen Fakten liefern kannst. Es ist nämlich dein einfältiger Einwand, den kein Mensch braucht.....
Und übrigens, bin mit meinem RCD510 ebenfalls sehr zufrieden, ist wirklich ein tolles und schönes Radio, aber die SDHC-Geschichte ist definitv verbesserungswürdig.
1148 Antworten
Original geschrieben von andy22_08
hallo,
hab jetzt mal ganz ne andere frage.
ich hab das schonmal irgendwo hier gelesen aber ich weiss nimma wo *g*
gibts beim RCD 510 ein verstecktes menü oder so? ich glaub gelesen zu haben das man sich auch noch andere sachen anzeigen lassen kann?!?!
thx, greetz
Es gibt ein Menü, wo Du z.B. sehen kannst ob die Antennen angeschlossen sind und ich glaube auch die Empfangsstärke.
Dazu musst Du, während das Gerät bootet (Bootlogo), die Setup-Taste gedrückt halten. Also wenn die Zündung länger als 15 min aus war und das Radio nicht mehr im Standby ist.
hallo,
hab das jetzt schon 2mal probiert, aber das geht nicht...??
beim einschalten drück ich die setup taste und lass sie gedrückt aber da kommt kein menü ..
Kommt das nicht nur beim RNS 510 ?
:eek: Geht das beim RCD nicht auch? Ich kenne es vom RNS510, daher bin ich davon ausgegangen, dass es dann beim RCD510 auch geht.
Na dann hoffe ich, dass jetzt nicht einige Setup-Tasten hinten aus dem Gerät herausgedrückt wurden. :rolleyes:
habe das RCD 510 ohne FSE, jedoch hab ich im setup bluetooth aktivieren gefunden... kann jetzt mein radio zumindestens lieder vom handy via bluetooth abspielen oder geht das nicht? warum gibt es dann die funktion? verstehe ich nicht ganz
Bisher bin ich nicht gerade ein großer MP3-Downloader und höre meine Musik noch altmodisch von CD!
Da das RCD 510 jedoch diese super Funktion mit der SD-Karte hat hier meine Frage:
Wo ladet ihr eure Musik runter, sodass es dann auch im RCD 510 funktioniert? Ich denke da an napster oder musicload???
Der Hintergrund: Ich habe ein paar Musikdateien bei AOL-Music heruntergeladen (schon etwas länger her; WMA-Dateien) und die laufen im RCD 510 wegen irgendwelcher Rechte-Problemen nicht!
Also welches Internet-Portal könnt ihr mir empfehlen, damit ich grenzenlosen Musikgenuss im RCD 510 habe???
lizensierte WMA ist der letzte Schei... - eben wegen diesen Problemen.
Wenn Du Musik kaufst, dann nur als MP3. Da kann nicht passieren. Mein Tip: download.mediamarkt.de
dort gibts fast alles als MP3
Danke, MediaMarkt funktioniert einwandfrei!
Hi
Wenn Du z.B. wma Songs mit DRM hast, dann wandel sie um in MP3.
Wenn Du kein Programm hast/findest, das das direkt kann, eben weil sie geschützt sind, kann ich folgende Vorgehensweise empfehlen (basierend auf Nero 7 Premium), in KURZFORM:
- Aktiviere ein Nero Image Drive
- Brenne mit Nero eine Audio-CD von den WMA Songs, aber nicht auf ne echte CD, sondern als Image über den Image Brenner von Nero.
- Lade das Image in das Image Drive
- Benutze Exact Audio Copy oder was auch immer für nen Ripper und lese vom Image Drive ein und sichere als MP3.
Warum Imagedrive? Geht um Lichtjahre schneller und die Titel/Interpret/Album-Namen gehn über CD-Text, man muss also kaum nachbearbeiten :)
Klingt viel komplizierter als es ist.
Muss natürlich nicht Nero sein, geht auch mit Itunes und Mediaplayer, und wenn man kein Image Drive verwenden kann/will, muss man halt ne CD-RW nehmen und das tatsächlich erst brennen und von der Scheibe rippen.
Und Mediamarkt Download verwende ich auch.
Gruß, Martin
P.S. Fast schon OT, aber um die Suchfunktion zu triggern: Transcend SDHC Class 6 16GB voll bis oben hin funktioniert einwandfrei im RCD510, braucht aber 2min zum Einlesen nach dem Einschalten bzw. Einstecken. Suche allgemein recht langsam. Songwechsel innerhalb eines Verzeichnisse geht aber blitzschnell.
ich bin gerade stark am Überlegen ob ich zusätzlich zu meinem Rcd 510 noch das Mufu Lenkrad dazubestellen soll...Die Meinungen hier gehn ja auseinander, und was man nun genau mit dem Mufu Lenkrad ansteuern kann habe ich auch noch net verstanden^^
Also man das Rcd 510 damit steuern, aber inwiefern? Nur lauter/leiser oder auch wirklich sinngemäß Titel weiter/zurück und auch in einzeln Ordnern (z.B. auf der Sd Card) hin und her blättern? Ist es ebenfalls möglich den Bordcomputer damit anzusteuern?
Wäre nett wenn mir das einer beantworten kann...Ansich wäre es schon ein Widerspruch in sich, Touchscreen und Mufu Lenkrad. Aber beim Rcd 510 gings mir primär um den Sd Karten Slot sowie den 6Fach Wechsler.
John
Also die MFA kannste auf jeden Fall steuern damit.
Wie weit die Steuerung jetzt beim Radio geht weiß ich nicht. Aber in anbetracht der Anzahl der Knöpfe vermute ich doch mal stark, dass man sowohl Titel vor, zurück als auch ordner weiter schalten kann.
Ok...Wäre fein wenn jemand dasselbe verbaut hat und den Wagen bereits fährt, und mal genau sagen kann wie gut die Steuerung und was man vorallem damit beim Rcd 510 steuern kann :)
keiner?
John
Original geschrieben von john1986
keiner?
John
Nur das, was ich weiß:
- Mit der "Phone"-Taste kannst du - wenn du keine FSE Premium hast - das Radio stummschalten
- Mit den Pfeiltasten kannst du den Radiosender/CD-Titel ändern
- Es gibt 2 Tasten für die Lautstärke (lauter/leiser)
Sorry, mehr weiß ich leider auch nicht. Hoffe, dir auf jeden Fall mal ein bisschen geholfen zu haben ;)
Auf jeden Fall hast du mit dem MFL nichts falsch gemacht :)
Ich hab immer noch nicht rausgefunden, wie man mit dem MuFu-Lenkrad auf den Senderspeicher des Radios zugreifen kann!
Wenn man die Pfeiltasten betätigt, sucht er immer das Band ab!
Außerdem kann man nicht zwischen den einzelnen CD`s im Wechsler switchen! Dasselbe gilt für Ordner auf der SD-Card!
Weiß es jemand oder bin ich einfach nur zu blöd...
