- Golf
- Golf 5
- RCD 360 Plus
RCD 360 Plus
Hallo zusammen
Ich habe mir ein RCD 360 plus für mein golf 5 gekauft. Leider habe ich das Problem wenn ich die Zündung ausschalte geht der licht an und aus von dem radio. Beim normal fahren ist das nicht der fall woran könnte das liegen? Och hatte davor auch ein android Radio verbaut da war der Fehler nicht. Habe den alten wieder dran gemacht alles war gut.
11 Antworten
Entschuldigung aber ich habe das "wenn ich die Zündung ausschalte geht der licht an und aus von dem radio" nicht ganz verstanden..
ich habe rcd 360 eingebaut bei mir blinkt das Radio alle fünf Sekunden rot und schnell weg obwohl der wage geschlossen ist. Sry wenn ich mich schlecht ausdrücke
Das Gateway könnte der Auslöser sein
Welches Baujahr ist dein Golf?
Mit der Suche findest du hier viele Infos
@homefs schrieb am 10. September 2023 um 13:59:28 Uhr:
Ja so war es auch.. ist ein 2006 er sollte ein index min L habe was ich auch gekauft habe.
Servus!
Ich hab schon öfter gelesen dass es Probleme mit fremd Radios und can Bus Adaptern gibt bzw. neuere vag Radios in alten/ älteren Modellen, aber du ja den Kernbuchstaben gecheckt hat... aber such Mal nach "Ruhe am can Bus", da findest du sicher was!
Cheers, Jochen!
@yochen,
Hä, was?
Sorry, Auto Korrektur am Handy, hab's ausgebessert, jetzt verständlicher?
Das meinte ich: https://www.google.com/search?...
Da geht's zwar um leer gesaugte Batterien, aber eben durch Radios die am can Bus nicht die Klappe halten.... das könnte das blinken sein.... ??
Cheers, Jochen!
Wenn ich des TEs Geschreibsel richtig deute, hat er das Gateway schon gegen ein 1K0907530L getauscht.
Original war dort bestimmt ein 1K0907530H verbaut. Damit würde das Radio nicht in Busruhe gehen können. Mit dem "L" schon.
Dein Text passt grammatikalisch immer noch nicht.
Jein es gibt beim Index L tatsächlich welche mit alter Software vor J533 Gateway H07 0052 gab's trotzdem Probleme
Du verwechselst das mit dem Index K, oder? Davon gab es drei Softwarestände.
Ich würde hier eher zu einem Golf 6 Gateway raten... Das ist ein Golf 6 Radio und keines aus der 5er Generation. Von daher würde ich da eher ein 7N0 einbauen anstatt gerade so das was fürs RNS510 geeignet ist.
