ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RCD 330 Plus
RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 5. Februar 2017 um 14:31
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post ;)
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3118 weitere Antworten
3118 Antworten
Haste jut jemacht.
@TimoGolf6 schrieb am 6. Oktober 2020 um 23:43:22 Uhr:
Das find ich gut, werde dann meinen USB Port in das Handschuhfach legen.
Hast du direkt an den Pinheader gelötet?
Gruß Sascha
Jo Leute kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge ihr den USB Stecker anlötet von den Belegungen der Kabel?
Vielen Dank schon mal für Rückantworten:)
Ich habs so gemacht, hoffe man kanns einigermaßen erkennen ;)
VG Moritz
es gibt ja mittlerweile einige Dongles für Wireless CarPlay.
Hat jemand damit Erfahrungen und kann ein Dongle für das RCD330 empfehlen?
am 20. Oktober 2020 um 18:03
Nabend allerseits
Ich habe in meinem Polo, das RCD 330+ drin. Es hat bis vor 3 Monaten einwandfrei mit meinem iPhone 11 Pro funktioniert.
Aktuell, wenn ich das iPhone per Kabel anschließe, funktioniert alles bis auf das telefonieren. Ich höre mein Gesprächspartner nicht und er mich auch nicht. Radio geht auf stumm, zeigt das Telefonat auch an mit Sek.usw.
Per Bluetooth ist alles einwandfrei.
Woran kann es liegen?
Habe folgendes schon versucht
- RCD auf Werkseinstellung
- RCD Klang/Telefon/System einzeln zurückgesetzt
- RCD Ein/Aus Knopf länger gedrückt gehalten für Reboot
- iPhone Einstellungen zurückgesetzt
- iPhone neugestartet
- iPhone Carplay Verbindung gelöscht
- iPhone BT Verbindung gelöscht/zurückgesetzt
- iPhone Name geändert, weil wohl ein neues Nutzerprofil im RCD erstellt wird, hat nichts gebracht
- iPhone in den Einschränkungen alles deaktiviert
- Anderes iPhone 11 Pro zum testen genommen, genau das gleiche Problem
- Siri funktioniert einwandfrei, reagiert auf „Hey Siri“
Und Befehle
- Karten App funktioniert einwandfrei und Sprachausgabe funktioniert auch
- Lightning Kabel getauscht
Das alles hat keine Lösung gebracht. Ich kann einfach mit Carplay Verbindung mit Kanel nicht telefonieren.
Kennt jemand das Problem? Wer hat eine Lösung für mich?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Nabend allerseits
Woran kann es liegen?.
Versuche mal das iPhone nach starten der Zündung anzuschließen.
am 20. Oktober 2020 um 20:33
Keine Abhilfe. Ist kein Unterschied ob Zündung ein/aus oder Auto gestartet.
Einzig,was ich eben probiert habe:,iPhone Name geändert und Neustart iphone erzwungen und direkt nach neustart angerufen hat funtioniert. Paar mal noch getestet hat funtioniert. Kabel raus/rein, gleiches Problem wie vorher, kein Ton.
am 23. Oktober 2020 um 6:52
Keiner eine Idee? Bin ich der einzige mit solch einem Problem?
@Bekiro schrieb am 23. Oktober 2020 um 08:52:06 Uhr:
Ich hab das Problem nicht, kann dir deswegen nicht helfen.
Ist wie mit meinem Problem, dass sich der Bildschirm nicht hell/dunkel stellt wenn man das Licht aus / anschaltet, es ist nämlich immer dunkel und die Option im hidden Menü bei jedem Start das Display hell zu stellen ist keine Lösung. Somit bleibt es halt immer dunkel :D
Hallo Bekro
Hast du schon mal, ein anderes Ladekabel probiert??
am 23. Oktober 2020 um 9:19
@Fonsi. schrieb am 23. Oktober 2020 um 10:08:01 Uhr:
Hallo Bekro
Ja, Original und nachgemacht, bei beiden das gleiche Problem.
Vielleicht hilft dir ein Update
am 23. Oktober 2020 um 10:28
@Fonsi. schrieb am 23. Oktober 2020 um 11:50:46 Uhr:
Hast evtl. eine Anleitung, wie ich das mache? Weil habe das Radio quasi Fix gekauft.
Gerne auch per PN, wenn es nicht öffentlich erwünscht ist.
Wo finde ich das neueste Update
Schaut mal hier Update
1.Auf einen USB Stick entpacken
2.Dann ins Radio stecken
3.Den Auforderungen im Radio folgen
am 23. Oktober 2020 um 21:20
@Fonsi. schrieb am 23. Oktober 2020 um 20:32:54 Uhr:
Besten Dank, installiere gerade das Update.
Feedback: Hat Wunderbar geklappt. Anbei der Screen.
