RCD 330 Plus
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 Antworten
@Audi04031992 schrieb am 25. Juli 2020 um 23:49:33 Uhr:
@Hannebambel schrieb am 25. Juli 2020 um 22:57:34 Uhr:
Mal ne Frage: das iPhone, welches über das Kabel verbunden ist, ist aber weiterhin mit den RCD verbunden, oder? Ist es sonst möglich, mehrere Handys mit dem RCD zu verbunden oder? Ich frage deshalb, weil ich überlege, ein RCD 330 zu kaufen.Klar ist es mit dem rcd verbunden, hast ja dann apple CarPlay ( Taste „APP“ ). Und ob mehrere verbunden werden können bezweifle ich, wofür auch 😉
Habe mich unklar ausgedrückt. Ich meinte natürlich, ob mehre Handys via Bluetooth verbunden werden können, so dass z. B. Anrufe für zwei Handys abgenommen werden können. Ist bei meinem MIB PQ im Tiguan 1 so.
@Hannebambel schrieb am 26. Juli 2020 um 10:27:50 Uhr:
Nein das geht nicht.
Soooo habe mein RCD 330 nun verbaut, geht auch alles aber leider kommt kein Ton raus... fehlt es an der Codierung?
Danke vorab!
Eigentlich nicht. Hast du den Start Knopf mal gedrückt 20 Sekunden bis der ein Reboot macht?
Ja hab ich probiert, keine Hilfe. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich einen Octavia 2 RS fahre der zuvor mit einem Columbus Navi ausgestattet war. Weiterhin habe ich noch das 8 Lautsprecher System.
Hab jetzt etliche Seiten gelesen aber keine Antwort dazu gefunden.
Funktioniert der Media In Anschluß in der Mittelkonsole mit dem RCD330+ noch?
Und zum anderen, kann das Radio den Fahrzeugstatus anzeigen? Also Verbrauch usw
@VWFahren1985 schrieb am 10. August 2020 um 07:53:50 Uhr:
Die für den Anschluss benötigten Pins sind nicht im Quadlock-Stecker belegt.
Meinst du für Media in oder wegen der Anzeige des Fahrzeugstatus?
Ok habe auch mal eine Frage ... habe schon paar mal gesehen, dass man die Sprache auf deutsch “Updaten” kann und auch die goldenen Linien zu roten ändern kann ... hat jemand da eine Anleitung?
Habe ein 187A Desay
Google mal rcd 330 Update deutsch... Findest genug zum lesen
Hallo zusammen! Es kam hier schon mal zur Sprache, aber ich finde den Eintrag leider nicht mehr & meine mich zu erinnern, dass der entsprechende Nutzer sich nicht mehr zurückgemeldet hat. Daher: weiß jemand, welche VCDS Einstellung vorgenommen werden muss, damit die Spracheingabe am Lenkrad aktiviert werden kann? Evtl geht das bei mir auch gar nicht, aber der Wagen geht morgen zu einem Freund in die Werkstatt & dort wollte ich das gerne einmal anschauen lassen. Anrufe können bei mir über das Lenkrad angenommen werden, Siri lässt sich aber nur übers Display des RCDs starten. Das würde ich gern ändern (lassen) 🙂
Passt das 187B 1:1, wenn vorher ein MFD2 verbaut war, oder wird eine neue Blende benötigt?
Und zum Gateway: lässt sich das flashen, oder wird zwingend ein aktuelleres benötigt? Geht um einen 2007er Passat
Wird keine Blende benötigt, passt genau. Und flashen lässt es sich eigentlich ohne Probleme, welches Gateway ist zur Zeit verbaut?
Moin leute, habe nun unzählige alte und neue Seiten gelesen und bin noch verwirrter als zuvor. Ich wollte mir auch das rcd330 gönnen für meinen Golf 6. Nun gibt es im Internet unzählige Angebote von unzähligen Marken und Modellnummern und ich weiss nicht welches das beste ist.
Ich möchte es mit CarPlay nutzen. Kann mir da jemand licht ins dunkle bringen?
gruss
