RCD 330 Plus
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 Antworten
Keine Zollgebühren. Artikel ist nach Kauf binnen 3 Tagen da gewesen.
Gibt es eine Anleitung für den Einbau einer Rückfahrkamera?
Hallo Leute,
Ich habe jetzt schon einiges hier gelesen, aber leider nicht alle Antworten auf meine Fragen gefunden. Ich besitze seit kurzem ein Golf 5 mit der GTW-Endung L. Da sollte mit der Busruhe schon mal alles passen. Zudem habe ich die MFA Plus und ein MFL mit 8 Knöpfen. Alles serienmäßig (United-Ausstattung).
Wenn ich das RCD330+ hole, was geht dann noch alles? Kann ich über das MFL das Radio steuern? Ich höre hauptsächlich über BT mit einem Android-Smartphone. Kann ich da Lauter/Leiser und next/prev Song über die Tasten steuern? Klappt das MFA noch genauso wie bisher? Wird mir dann evtl sogar der Song im Boardcomputer angezeigt?
Oder brauche ich bestimmte Adapter, damit das weiterhin alles klappt?
Vielen Dank und Grüße
Q
Im Boardcomputer wird nicht mehr angezeigt. {ich habe einen Golf 6 2012).
Das heißt, dass grundsätzlich alles so bleibt, wie bisher? Außer dass ich vlt den Radiosender nicht mehr sehen kann?
@Quarzer1 schrieb am 26. Februar 2019 um 13:21:33 Uhr:
Genau so ist es. Die Titel der abgespielten Medien werden auch nicht im Kombiinstrument angezeigt.
Mit dem Lenkrad kannst Du weiterhin Laut/Leise, Titel vor/zurück, Senderwechseln etc. Und mit der Sprachtaste per Google Sprachbefehle geben wie "XY anrufen", "Navigation nach XY", "Spiele Radio Bayern3" etc.
Funzt alles wunderbar und sehr intuitiv eig. fast wie ein Android Smartphone.
Es ist ein 8Tasten Lebkrad - abhängig vom Lsstgt kann es auxh sein dass das Radio gar nicht mehr per lenkrad bedient werden kann. Dnn ist ein canbus Adapter nötig
Kann ich das irgendwie rausbekommen, welches Lsstgt ich habe und welchen Adapter sollte man dann holen? Ich habe viele gefunden, aber sicher war ich mir nicht
Wie finde ich meine Gateway Endung raus ?
Mit VCDS, OBD11 oder andere auslesen oder Verkleidung im Fußraum Fahrerseite ausbauen und nachschauen.
@Eudeen schrieb am 21. Februar 2019 um 11:33:55 Uhr:
Ich habs von dem gekauft. Preisvorschlag 200 Euro wurde angenommen.
https://www.ebay.de/itm/162945285254
Welche Software war drauf?
Hi, vielleicht ist schon genannt worden, aber hat jemand Probleme mit Android Auto in Verbindung mit Android 9 Pie?
Ich habe heute ein riesen Update auf meinem Samsung Galaxy S8 Plus gehabt und habe seit dem Android 9.
Habe es dann in Auto verbinden wollen und es funktioniert nicht mehr.
Gibt es dafür ein RCD330 b Noname Update?
Ich habe huawei p20 pro mit Android 9 und läuft alles.. Radio hat auch der Software 5516 wenn ich mich nicht täusche.
Okay. Ich werde die Version checken.
Ansonsten runterladen, auf Stick ziehen und installieren?
Guten Morgen,
ich fahre einen Scirocco Baujahr 2009 mit einem RCD 310. Auf der Seite von eBay wird der Scirocco jedoch als nicht kompatibel angegeben. Aber eigentlich müsste das Radio doch passen, da das RCD 310 ja auch in Passat und co verbaut wurde, oder?
Ich dürfte ja dann auch nicht das Problem mit der leeren Batterie haben?
