RAV4, 150PS,BJ2001, Automatikgetriebeproblem
Wagen fährt nicht im ersten Gang an (gefühlter 2.o.3.Gang), zieht kaum, dann knallt der entsprechend höhere Gang rein. Es ist mit der Wegnahme der Gaszufuhr etwas zu mildern. Hat er seine Geschwindigkeit erreicht, fährt er normal. runter schaltet er auch normal.
Feler ist nicht auszulesen. Getriebeöl sieht normal aus, riecht auch nicht.
Allerdings sagte die Werkstatt das die Batterie defekt sei. War im Vorfeld nicht aufgefallen.
Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
Wer kann helfen?
Original geschrieben von seniorcamper
...... Erfolg: KEINER. Bisher habe ich aber schon 1.950 € gezahlt. .....
Hallo seniorcamper,
was für eine Werkstatt ist das denn?? Für das Geld gibt es schon ein Austauschgetriebe.
Fehler Code P0755 bedeutet: A / T Shift Magnet "B" Fehlfunktion (mechanisch)
bzw. P0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion Stromkreis
Dafür braucht man nicht das Getriebe zu zerlegen.
Siehe hier Toyota Fehlercodes !
Viel Erfolg ...
46 Antworten
Zur Info:
Wir hatten beim unserem RAV4 150PS BJ2002 auch die Automatikprobleme, starkes ruckeln beim anfahren und die Gänge haben nicht mehr richtig geschaltet. Unsere Toyotagarage fand keine Fehler im Speicher und hat Zunkerzen getauscht was aber nicht half. Ich habe dann Eure Beiträge gelesen und habe dann selbst Steuergerät ausgebaut an ecu.de geschickt zur Reparatur. Nach Einbau funktioniert alles wieder normal.
Vielen Danke für euer Hilfe.
Kannst du was zu den Kosten der Instandsetzung und zu der Reparatur-Zeitdauer bei ecu.de sagen.
Danke.
