Rattern bei Lenkeinschlag
Audi A8 D3/4E
Hallo!
Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass mein D3 rattert, wenn ich etwas aggressiver nach links lenke und das Lenkrad in dieser Position lasse, z.B. bei einem Kreisverkehr, es rattert dann durchgehend bis ich das Lenkrad bewege. Er macht es allerdings nicht immer, man muss schon den richtigen Punkt erwischen.
Wenn ich auf schlechten Straßen fahre hört man kein Poltern, Rattern oder ähnliches.
Was ich höre ist ein metallisches Rattern links vorne oben. Kann das von den oberen Querlenkern kommen?
Leider kann ich heuer nicht mehr in eine Werkstatt fahren, denn die meisten sind bereits geschlossen bzw. haben Betriebsurlaub. Ich könnte nur zum ÖAMTC (ADAC in Deutschland) fahren und die Vorderachse prüfen lassen.
Eventuell hattet ihr mit eurem D3 dieses Problem schon....
Daniel
33 Antworten
Fahre mal im Kreis und zwar rollen lassen. Ohne Antrieb in Stellung N .mit dem selben Lenkeinschlag. Ob es dann immer noch rattert.
Gruss aus Mannheim
Ich werde das mal probieren. Ich hoffe nicht, dass es vom Lenkgetriebe kommt. 🙁
Ja und? Haste es nun ausprobiert.
Ich habe es probiert, es rattert immer. Aber nur bei agressivem Lenkeinschlag in einer bestimmten Stellung.
Antriebswellen Gelenk?
Spurstangen lösen ( Schrauben entfernen) und dann Lenkung bis Anschlag drehen.
Geräusch weg dann ist das Problem wo anders.
Ich vermute dass es von den Spurstangen kommt. Es ist hörbar oben nicht unten
Wenn es die oberen Querlenker wären, dann würde es immer Geräusche machen.
Genug Flüssigkeit im Servo Behälter ?
Werde ich kontrollieren....
@DanSop1984 schrieb am 28. Dezember 2019 um 19:12:01 Uhr:
Das kann durch Luftblasen auch mal zum ratter Gefühl in der Lenkung kommen. Ich muss, trotz dichtem System auch alle 2,3 Jahre paar ml nachfüllen.
Servoöl knapp bei Maximum. Es wird etwas mechanisches sein....
Vorderachse durchgecheckt. Alles in Ordnung, das Geräusch kommt wahrscheinlich vom Lenkgetriebe. 🙁
Kurzes Update:
Wenn ich auf holprigen Strassen unterwegs bin, klopft es auf der linken Seite. Spurstangenköpfe sind in Ordnung, Querlenker auch.
Kommt scheinbar wirklich direkt vom Lenkgetriebe. 🙁
Derzeit merke ich keine Beeinträchtigungen, der A8 fährt normal.
