ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Ratet mal, wer ne A6 4F Deckenleuchte im Auto hat :)
Themenstarteram 26. November 2005 um 16:27
Idee war da... Ebay günstig und nun ist sie bei mir im Auto. Audi Baukastensystem sein dank... Nur das Brillenfach musste dran glauben. Hatte ich eigentlich deshalb gekauft, aber das war nicht zu machen... Bilder gibt es nachher oder morgen, da meine Süsse die Digicam mithat.
Gruß smhb
Original geschrieben von DVE
wie funktioniert die Sache mit dem Inverter eigentlich genau? Und wie schaltet sich die Schlauchbeleuchtung ein - mit dem Abblendlicht wenn auch alle anderen Schalter innen beleuchtet werden?
Gruß DVE
Den Inverter brauchst du für die Schnur damit er die Spannung aufbauen kann. Der Inverter ist extra für 12V ausgelegt und auf Länge der Schnur. Ich habe den Inverter einfach mit an die Ambiente Beleuchtung mit dran gehängt. Sprich, sobalt man das Licht einschaltet dann leuchtet die Schnur auch.
305 weitere Antworten
305 Antworten
Original geschrieben von a3.2quattro
Ok, guck ich mal nach, was ETKA beim Teilemann so sagt.
Seh ich das aber richtig, der Ein/Aus Schalter ist nicht Bestandteil des Mittelteils, sondern schon immer auf der Grundplatte integriert? Dann wäre der bei einem weißen ja weiß, den kann man nicht austauschen?!
genau der schalter ist auf der grundplatte (und soweit ich weiß schwer austauschbar).
wegen der vFl ist mir nochwas eingefallen: da hat man vorne einen spalt (siehe den link zu schluckaufs lampe, übrigens er hat den schwarzen mittelteil)
http://www.motor-talk.de/.../dsc-0779-i203428801.html
bei der Fl kann man mit hilfe der originalen a3 blende einen schönen abschluss zum himmel machen.
Ist die FL Variante denn vorne anders geformt? Bzw was heißt mit der A3 Blende? Müsste ich da die alte Deckenleuchte noch kaputt schneiden?
Wäre noch interessant, welche Schalter Farbe schluckauf hat ;)
http://www.ebay.de/itm/130583427528?...
Deswegen bin ich ja drauf gekommen. Und dieses Teul ist auch innen schwarz mit schwarzem Schalter ;)
ja, die Fl ist beim brillenfach etwas anderst, dort ist eine schöne kante und ja, um einen schönen abschluss mit dem Himmel zu bekommen muss man etwas von der A3 blende abschneiden und an die A6 blende ankleben (was eigentlich egal ist, da die A3 leuchte (vorallem ohne lichtpaket) nichts wert ist) mit dem ansatz sieht es dann so aus:
http://www.motor-talk.de/.../img-0130-i203403030.html
bzw so (hier sind auch fotos drinnen wie es verklebt ist):
http://www.motor-talk.de/.../02052010291-i203355532.html
ich glaub schluckauf aht auch den schalter getauscht, aber vielleicht sagt er ja selbst was dazu (bei dem bild siehst du auch den anderen abschluss, da stehen links und rechts diese "hörner" weg was für mich der grund war die FL zu kaufen)
dein link kann eine originale sline leuchte sein, die sieht so aus und da ist auch der schalter schwarz
Also brauche ich eine Facelift in weiß mit schwarzem Mittelteil, schwarzem Ein/Aus Schalter, SB Regler und Ambiente Beleuchtung :)
Gibts das so?:D
Gibts das so?:D
ist dein dachhimmel grau?, den sonst stellt sich mir die frage wieso du mischen willst und nicht gleich eine schwarze kaufst. das problem an der geschsichte wird der schalter sein ich denke du müsstest eine grundplatte in schwarz kaufen und dann die anderen teile wie du sie willst
Ja ist grau.
Und da fände ich so ein schwarzes Mittelstück sehr schick ;)
Gut, dann halte ich nach einer schwarzen und weißen Facelift Leuchte Ausschau, dass ich perfekt mischen kann :D
4L09471406PS Grundplatte soul
4L0947139T64 Rahmen silber
4L0947133L6PS Mittelteil für schiebedach soul
4L0947143 Chromrahmen
4F0919063 Ambienteleuchten
das sind die teilenummern die du dann brauchst.
Bei dem Mittelteil sind die Löcher für die Ambiente Beleuchtung schon drin?
Und ich habe da einen sehr schönen Regler entdeckt. Hat da noch jemand eine TN? ;)
http://www.ebay.de/itm/350492700053?...
das ist das einzige wo ich mir nicht ganz sicher bin (im der liste steht nur mittelteil schwarz mit schiebedach, aber nichts von zusatzbeleuchtung)
Falls jemand mit dem Gedanken spielt Homelink nachzurüsten, dann hätte ich einen Taster in Soul plus Blende mit Ambientebeleuchtung abzugeben.
Eventuell auch den passenden Stecker für den Taster.
http://www.ebay.de/.../120748343838?...
Könnte das auch passen? ;)
Von der Form her sieht es ähnlich aus, wirkt aber irgenwie größer.
Kannst ja mal vergleichen...
Hier mein Freitagsschnäpchen
http://www.ebay.de/itm/320791884953?...
Ich weiß ja nicht, ob es bei euch auch so ist. Die Form der A6 Leuchte ist leicht anders, sodass links und rechts ein Spalt entsteht. Stört euch das nicht oder warum habe ich davon nix hier gelesen.
@Andy dein Tip hat bei mir nicht geholfen.
Habe jetzt die Leuchte hinten ein wenig eingeschnitte, mit einen Heißluftfön erwärmt und die Form angepasst. Jetzt sitzt sie perfekt. Aber ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich der einzige bin dem das stört/gestört hat...
hast du vielleicht fotos von der bearbeitung? würde mich wirklich interessieren wie diese aussieht und natürlich das endergebnis.
So, hab den ganzen Krempel jetzt, allerdings ein paar Probleme ;)
In meiner alten Deckenleuchte sitzt am Ende zum Fahrer hin so ein schwarzes Teil, welches einfach nur eingeclipst ist. Dort geht ein Kabel weg und ich denke am Ende ist ein Micro für die FSE dran?! Ist das soweit richtig?
Dann ist da so ein schwarzes Rechteck, welches dieses schwarze Flauschzeug auf der Unterseite drauf hat. Der Innenraumsensor?
Dann zu dem Kabel mit dem Micro(?). Das ist leider ein paar cm zu kurz, um es in die original A6 Fassung zu stecken. Kann ich das Kabel einfach normal verlängern um die paar cm?
Und mein größes Anliegen. Wie habt ihr die A6 Leuchte verschraubt. Die original Verschraubung war ja im Brillenfach:p Sonst hält dat Dingen ja gar nicht:D
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
