Rasseln beim Motorlauf
Audi A6 C5/4B
Hallo, ich habe ein Rasseln da wo die Ventieldeckel sind. Beide seite. Hab die beführchnis das beide ketten das sind. Hab aber vorkurzem die Dichtungen getauscht und die ketten sitzen beide richtig stramm. Nicht so wie ik manch ein Video gezeigt wird wenn. Der kettenspanner oder die Kette zu lang bzw defekt ist. Ist das meine Vermutung? Auf dem Video wird es extrem laut dar gestellt, aber in Wirklichkeit ist es schon leiser.
Dann habe ich das Problem das die unterdruck Dose andauert brummt. Ist das für den Bremsverstärker? Warum brummt die? Verliert die irgendwo unterdruck?
Das letzte Problem ist, der kurbelwellen Absteifer brummt. Ist der auch defekt ?
Bin aktuell am Ende mit meine Weisheit am Ende
Das Video
6 Antworten
Um was für einen Motor geht es denn überhaupt?
@DrivingRacingXtreme schrieb am 18. März 2025 um 12:33:08 Uhr:
um den BDV Motor. 2,4l
kann mit da keiner weiter helfen?
Sind das die Hydrostößel oder eher die Kette
hallo
hydros rasseln nicht , die tickern eher und das ist dann vom geräusch auch halbe motordrehzahl
rasseln ist kette , das kann auch bei mehr drehzahl dann weg sein / weniger sein weil dann mehr zug auf der kette ist
Mfg Kai
danke für die Info.
Wäre nicht schlecht wenn ich in den nächsten Monate die Kette mit dem Spanner tausche oder was meint ihr?
