- Golf
- Golf 7
- Rasselgeräusch im Motorraum !
Hallo und guten Morgen,
Ich habe einen Golf Sportsvan 1,5Blue Motion Tech 150 Ps AN14KE Baujahr 2018 .
Habe nun folgendes Problem ,ein Rassel-Schnarr Geräusch im Motorraum .Es wurde
Nockensteller und Ladedruckregelstange ausgewechselt,führte aber zu keinem Ergebnis.
Hat jemand schon so etwas gehabt oder eine Ahnung was es sein könnte.
mFG.
13 Antworten
Die Frage must du dem stellen der dir, auf deine Kosten, sinnnlos, Teile erneuert hat ohne den Fehler zu beheben.
MfG kheinz
Danke für die schnelle Antwort , aber so eine Antwort braucht wirklich KEINER !!!!
Wenn du hier hilfreiche Unterstützung haben möchtest, solltest du eine Geräuschdatei und/oder eine detaillierte Beschreibung liefern. ZB wo im Motorraum, warm/kalt, Leerlauf/ während der Fahrt, welcher Gang und Ähnliches.
Dann wird man auch versuchen zu helfen.
Deine Antwort an crafter276 ist in der Form ist sicher nicht hilfreich. Man kann eine Antwort auch freundlicher Formulieren.
Direkt krawallig werden. Geil.
Was steht im Auftrag drin? Frei schiessen oder mit konkretem Ziel?
Wenn das Problem nicht behoben ist und da unütz Teile getauscht wurden würde ich schonmal nicht zahlen. Wenn das Kind in den Brunne gefallen ist, Werkstatt wechseln.
Und im Anschluss hier im Forum gerne freundlich bleiben.
Das ist doch heute bei allen Werkstätten gängige Praxis. Man geht vorne an den Tresen. Da steht ein Mann im weißen Mantel, der außer privat seit Jahren nicht geschraubt hat. Der hört sich das Problem an und zählt dann auf, was es vlt. sein könnte. Dann rät er dem Kunden was er zuerst tauschen würde. Der Kunde nickt und es wird ein Auftrag über eine konkrete Reparatur geschrieben, nicht über einen Fehler. Die Reparatur wird gemacht und der Kunde muss hoffen, dass der Fehler weg ist. Wenn nicht, gibt es den nächsten Auftrag. Beschweren kann er sch nicht, denn er hat ja diese konkrete Reparatur in Auftrag gegeben und nicht die Beseitigung eines Fehlers. Auf einen konkreten Fehler lassen sich die großen Werkstätten schon lange nicht mehr ein. Das können die auch nicht. Dann bräuchten sie ja gute Fachkräfte, die direkt mit dem Kunden kommunizieren. Ist traurig aber so ist das heute. Daher selber kümmern und selber reparieren oder neu kaufen und alle zwei Jahre wieder neu.
Macht euch doch hier nicht so an. Der TE hat sich dumm angestellt und denkt hier hätten alle Glaskugeln. Er ist aber wahrscheinlich so weit weg von Fehlersuche, dass er gar nicht weiß, dass man Infos zur Suche benötigt.
Ich denke, dass hat er nun verstanden und wenn er wirklich Hilfe will, wird er morgen nachbessern.
Ok, schauen wir mal ob er nachbessert.
Der Glaube stirbt zu erst
@groschi2 Leider ist das Alltag. Ich hab jetzt lackieren lassen und die großen Flächen sehen gut aus. Sobald man näher heran geht und sich die Kanten/Details ansieht nur noch Katastrophe... kein Bauteil ohne Fehler. Jetzt ist der Lackierer noch sauer weil ich das zum zweiten Mal reklamieren musste.
Guten Morgen !
Habe eure Antworten alle gelesen ,möchte mich für die Wortwahl Entschuldigen .
Das Geräusch ist im Ganzen Motorraum sehr gut zu hören, bin noch am Arbeiten ein
Video hochzuladen .Alter ist zwar keine Entschuldigung aber ich habe schon die 70 auf dem
Buckel !! Bis demnächst !
MfG.
Könnte auch ZMS sein, alles mögliche.
@stocki-1
Ist das Geräusch in Fahrtrichtung rechts zu hören und ist es nicht mehr hörbar, wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat ?
Bei mir war es die Vacuumpumpe.
Nach ca einem Jahr mit mehrfachen Beansten und Beschwerden und zuletzt mit Drohungen mich an die Printmedien zu wenden, kam dann ein Mitarbeiter der Kundenbetreuung.
Am Ende wurde dann nach massiven Diskussionen die Pumpe getauscht.
Seitdem ist das Geräusch nicht mehr vorhanden
Hallo ermetheiser ,das Geräusch ist im ganzen Motorraum zu hören ,auch
wenn die Betriebstemperatur erreicht ist . Es ist eher ein Metallisches Geräusch .
Hoffe immer noch dass ich das Video hochladen kann .
Hallo guten Morgen, hoffe es hat geklappt mit dem Video!
Hier scheint es sich dann um eine anderen Ursache, als bei mir, zu handeln.
Bei meinem war es mit Betriebstemperatur vom Motor komplett weg.
