ForumTraktoren & Landmaschinen
  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Rasentraktor springt einfach nicht an
Themenstarteram 3. Oktober 2021 um 16:52
Habe ein großes Problem .
Mein Rasentraktor will nicht mehr an gehen .
Blisar GN 222 bj. 2012
Briggs & Stratton .
2 Jahre Standzeit .
- Habe das Benzin gewechselt .
- Öl ist korrekt
- Luftfilter ist ok
- Batterie voll
- Zündkerzen sind sauber
Er dreht voll durch beim Starten aber er will nicht an gehen .
Hoffe ihr könnt mir helfen .
9 Antworten
2 Jahre nicht gemäht?...
Der vergaser wird versifft sein.
Reinigen lassen im ultraschallbad
Sonst gib ihn einen Schuss startpilot (oder Bremsenreiniger) auf den luftfilter, vielleicht überlegt er es si h noch - Vergaser Reinigung wird wohl dennoch nötig sein
Hast denn Zündfunken. Wenn ja dann versuch wie schon gesagt mit Startpilot oder Bremsreiniger in den Lufi beim Starten.
Themenstarteram 3. Oktober 2021 um 17:37
Danke euch ,
Werde mich Morgen melden nach den reinigen .
Themenstarteram 3. Oktober 2021 um 23:20
Mal eine Frage . Das Polrad ist seitlich rostig .
Ist das ok oder muss es sauber sein
20211003
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 10:52
Guten Morgen .
Vergaser gereinigt .
Aber er springt nicht an .
Habe mit Bremsenreiniger im Luftkanal geprüht und er ging sofort an . So lange ich sprühe bleibt er an und ein gestänge bewegt sich . Foto .
Habe Benzin Schlauch vom Vergaser abgemacht und die Benzin Pumpe fördert .
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 10:54
Fotos
20211004
20211004
Hat der Vergaser ein magnetventil? Wenn ja, bist du sicher das dieses öffnet?
Bei der Vergaser Reinigung hast du alle düsen rausgeschraubt und auch das nadelventil (schwimmerkammer) auf gängikeit geprüft/ gereinigt?
Nach der beschriebenen Symptomatik bekommt er schlicht keinen Sprit.
Und - läuft er wieder
