Rasentraktor Murray springt nicht an
Mein Rasentrakrtor Murray Model 316OOX65B Motor Briggs&Stratton 11/30 springt nicht mehr an. Zuerst gab er kein Ton von sich beim Starten. Ich habe in den letzten 2 Wochen Zündschloss, Magnetschalter und Anlasser ausgetauscht. Sicherheitsschalter von der Kupplung ist kaputt, habe ihn vorübergehend überbrückt bis der neue kommt. Beim starten dreht jetzt Anlasser aber wenn er motor drehen soll dann bleibt er stehen, sprich dreht den Motor ( Schwungrad vom Motor ) nicht ( hat keine Kraft ) und der Magnetschalter klackert ganze Zeit. Der Motor dreht ganz normal per Hand.
Ich glaube ,dass irgendwie nicht genug Spannung an den Anlasser kommt.
Wenn ich mit Prüflampe das rote Kabel am Anlasser beim Starten anschliesse dann leuchtet sie nicht. Wieviel Spannung muss am Anlasser beim starten liegen ?
Danke im Voraus
31 Antworten
Hallo!!
Bin nicht ständig on. Was hast du mit Sicherheitsschalter, habe nicht davon geschrieben. Habe das wiederholt was ich von Anfang an schrieb. Aber bessere Idee, wenn du nicht zu weit weg wohnst bring es vorbei (Westerwald) 15-30 min und ich sage dir was er hat. Aber das hin und her nervt langsam, man will ja nur helfen was man nicht muss und Sprüche drücken kann jeder. Wenn keinen Plan dann Finger weg und Still sein.
Frohe Ostern und viele bunte Eier
Bin raus Viel Glück noch
Gruß Peter
nur zur Info:
der Alte läuft wieder, ich habe Ölwechsel gemacht, eine neue Autobatterie eingebaut (44Ah) , das rote Kabel vom Magnetschalter zum Anlasser ist auch neu gekommen. Jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Ö
