- Golf
- Golf 5
- Raid HP in Golf 5 GT TSI
da mir ein wenig langweilig war hab ich mir schnell einen raid hp gekauft und in meinen TSI verbaut.
wer ähnliches vorhat für den hab ich hier eine kleine umbauanleitung.
schon mal im voraus,nein ich erwarte mir keinen Leistungszuwachs !
immerhin hört er sich jetzt kerniger an :)
man nehme den Luftfilterkasten,löse die ca. 8 schrauben ,zieht einen schlauch ab und löst die manschette am ende der gehäuses.
jetzt kann man den oberen teil des luftfiltergehäuses abnehmen
anschließend muss noch die innensechskantschraube am knick des unteren teiles des gehäuses gelöst werden.
vorne noch die Luftführung aushaken und schon kann durch kräftiges ziehen der untere teil des gehäuses rausgenommen werden.
man nehme sich das obere teile des gehäuses und teile es durch 3 :)
oben und unten braucht man später noch,rechts kann man wegwerfen.
15 Antworten
für diese arbeiten hab ich übrigens den dremel genommen und ne flexscheibe
das obere runde teil flext man nun vorsichtig vom rest ab,so dass man am ende ein rundes rohr erhält..
der zapfen für den schlauch muss natürlich oben bleiben.
WICHTIG: die kanten schön abschleifen dass keine plastikspäne mehr daranhängen
WICHTIG: an den eingekreisten stellen die kanten ein wenig anschleifen dass es rund wird und der luftfilter guten halt hat
dann erhält man am ende so ein rohr---
anschließend kann man den luftfilter auf das rohr montieren,schaut dann so aus :
das rot markierte wegdenken...
nun wird der untere teil des gehäuses bearbeitet...
vorne an der front wird ein rundes loch gedrehmelt damit der luftfilter hier guten halt hat ( 1.) .
das eck wird mitsamt der schraube weggeschnitten bus ca. 1 cm unter der schraubenhalterung.
und von dort aus schräg nach oben
da man den luftfilter ja vom Motor abschotten sollte hab ich einen teil der abdeckung wieder raufgesetzt.somit kommt keine warme luft vom motor zum luftfilter.
bin jetzt soweit fertig.
werde mich in den nächsten wochen nun daran machen das optische noch zu verändern.ein wenig mit Harzmatten etc. eine glatte oberfläche schaffen.
das untere gehäuse hab ich aus dem grund nicht entfernt ,da hier ein wasserabfluss ist und unter dem gehäuse stecker und kabel sind.
mach aber über das ganze noch eine schöne abdeckung darüber.
dann bin ich mal gespannt wie das ergebnis später aus
sieht!!!!!
entschuldigt meine Unwissenheit... aber ist ein raid und was bringt das ???? :D
Ich kenn RAID nur als Festplattenverbund ;)...
Günni
Hi
Na du mußt ja langeweile haben.
Aber trotzdem schön.
Gruß MArio
schön ists noch nicht,aber das wird noch.
wenn ich das nächste mal wieder langeweile hab überlege ich mir was schönes.
glasfasermatte und harz hab ich schon mal bestellt.
OT an:
Mal nen kleiner Tip:
Wenn mir langweilig wird unternehme ich was mit meinen Kindern
Brauche ich Leistungszuwachs, renne ich hinter meinen Kindern her
Brauche ich nen kernigen Sound, gehe ich mit meinen Kindern schwimmen, da habe ich ihn
OT Aus:
Was soll sowas, wenn es damit zum Schaden kommt wird hier wieder über den :) gemeckert und alle sind so böse. Hätte es der :) gewollt das sowas eingebaut ist, dann würde er es so ausliefern.
Aber jedem das seine viel Spass damit, vor allem beim Rückrüsten. :D
Hätte VW es so gewollt hätten sie es trotzdem nicht so gebaut!! Undzwar aus Kostengründen... :):D
OT an:
OT Aus:
na gut dass ich keine Kinder habe.
und was soll schon groß kaputtgehen?
da ich die möglichkeit des rückrüstens selbstverständlich in betracht gezogen habe,habe ich nichts verändert.muss nur einen neuen luftfilterkasten kaufen und wieder einsetzen,ne sache auf 5 min.
Is ja geil !
Stelle mir gerade vor wenn Ich mit den Motorproblemen meines GT zum Händler fahre und er macht die Haube auf und sieht dann sowas :D:D:D:D
Kannst mal ein Soundfile posten ?
