Rahmenschaden - Bitte um Hilfe !
Hallo liebe BMW´ler,
nun ist es doch passiert. Ein Unfall mit meinem E36 328i Coupe Bj. 5/97. Was Anfangs gar nicht so schlimm ausgesehen hat hat sich jetzt nach Demontage als Rahmenschaden vorne links dargestellt. Das Fahrzeug wurde an der Rahmenspitze getroffen was zur Folge hat das der Sturz um etwa 1 cm nicht mehr stimmt. Mit Sturzeinstellschrauben ist bei diesem extremen Maß nichts mehr zu machen. Es muss auf die Richtbank und per Dozer gezogen werden um den Sturz auf ein einstellbares Maß zu bringen. Zu meiner Frage : kann mir jemand den Abstand der beiden Domlager nennen damit wir hier wieder auf ein vernünftiges Maß kommen um die Spur wieder einstellen zu können ? Oder hat jemand sonstige Anregungen oder Erfahrungen mit solchen Unfällen ? Würde mich freuen !
38 Antworten
Ja, aber was für Tipps willst du denn jetzt noch hören?
Du willst das Radhaus mit dem Dozer ziehen.. Und weiter... ?
lies dir doch mal den Eingangsthread durch dann weißt du woran ich interessiert bin. An Werten die ich als Oriertierung nehmen kann.
wir haben mal nen peugeot 106 mit nem 7000er John Deere, ner kette, ner flamme und nem hammer gerichtet. ging wunderbar. sah nur sehr brutal aus sodass unsere freundin, der der kleine gehörte anfing zu weinen als sie das sah. Jedenfalls fährt die kiste wieder gradeaus.
danke für diese positiven Worte ! Tut gut mal was aufmunterntes zu hören. Ich hab nen Kopf genung deswegen könnt ihr mir glauben !
@Willi
Wenn du es schon so machst wie beschrieben, würde ich mir ein Vergleichsmodell danebenstellen um die einzelnen Maße zu nehmen und zu vergleichen.
Auf gepostete Werte allein würde ich nicht vertrauen - muss doch jemanden im Bekanntenkreis geben der einen E36 hat...?
Das wäre schön wenn ich einen 328i daneben stellen könnte. Hätte ich einen bekannten müßte ich nicht hier posten oder ? :-))) Hast du einen ? Hat hier irgendjemand einen E36 ?????? Das wär ja mal was :-)
Sag doch mal wo du herkommst. Vielleicht ist ja jemand hilfsbereites aus deiner gegend da.
Ich komme aus Rosenheim ! Das ist ca 70 km südlich von München. Aber wie gesagt mir würde es helfen wenn jemand die Zeit findet und mal die beiden Mittepunkte der Domlager abmessen würde ! Dann hätte ich einen ersten Orientierungspunkt WIE WEIT es tatsächlich fehlt. Vielleicht erbarmt sich jemand dies zu tun.
OK ! Ich geh nach messen! Bis gleich !
LG Toby
981mm zwischen den domen.
755mm zwischen den pralldämpferaufnahmen.
toleranz je +/- 1mm
was brauchst du noch?
Super, jetzt kommt das ganze langsam ins Rollen. Mal sehen ob es Differenzen zwischen den Messergebnissen gibt. Wichtig wäre noch anzugeben wo der Messpunkt angenommen wurde. AM ALLERbesten wäre es von einem E36 328i das Maß zu haben.
Das mit dem Messen ist so ein Ding, da kommt es jetzt auf jeden mm an, wenn nicht sogar zehntel mm (um überhaupt einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben) .
das kann man mit einem Zollstock gar nicht so genau messen wie es nötig ist (vor allem wegen Durchhängen, Ablesefehler, etc.).
Da müsstest du schauen das du das selbst irgendwo messen kannst.
Ist gut gemeint aber ob das was wird??????????????????????
die maße sind sollmaße von BMW und bei allen E36 identisch. angegebenen ist jeweils das maß "mitte-mitte" bezogen auf die "löcher"
wie bereits oben geschrieben beträgt die toleranz 1mm also da musst du schon recht genau arbeiten damit das was wird. ausserdem gibt es natürlich noch maße die den längsversatz des domlagers gegenüber der vorderachsaufnahme beschreiben - die müssen auch stimmen...
wenn es aus der BMW-Literatur stammt ist das natürlich optimal, mehr brauchst du wohl nicht.
jungs, natürlich zieh ich den Rahmen nicht auf das Maß und gut is. Dieses Maß dient mir nur als Anhaltspunkt wie weit ich den Rahmen rückverformen muss um dann überhaupt erst weitere Einstellungen an Sturz/Spur/Nachlauf einstellen zu können. Wie gesagt im Moment ist der Sturz um etwa 1 cm falsch - zuviel um irgendetwas einstellen zu können. Ich brauche ein Maß des Orginalszustands und danach wird elektronisch vermessen usw.
