- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Rahmenkopf Schrauben für Achse zu groß aufgebohrt
Wie der Titel bereits preisgibt, habe ich das Loch zu groß aufgebohrt, nachdem dort die Schraube im Gewinde abgebrochen ist. Habt ihr einen Rat wie ich das wieder richten kann? Größere Schraube mit größerem Gewinde ist auch nicht mehr möglich.
31 Antworten
Wird einen schönen Fresser geben...
Glaubst du im Ernst, einen 120mm tiefes Gewinde ohne Steigungsfehler schneiden zu können?
Die Serienhülse hatte ja auch nur weiter hinten das Gewinde, das ist kein durchgehendes Gewinde!
Wenn du auf M14 spekulierst: einen Teil auf 14,5mm aufbohren und nur in den hinteren 30mm ein Gewinde schneiden...
geschätzte 120 mm ist die schraube lang.
die hülse im rahmenkopf ist grob geschätzt 40 bis 50 mm lang.
war da nicht so eine faustregel:
mutternhöhe= 1,5 x d ?
aber egal
14,5 aufbohren und nur 25 mm gewinde schneiden
wird aus meiner sicht nichts.
dafür hat die hülse zu wenig "fleisch"
noch ein wenig aussermittig und etwas schief gebohrt
und das war es dann.
