- Golf
- Golf 5
- Räder vom EOS auf Golf V??
leider finde ich im Netz nix...
Deshalb hier mein Anliegen
Ich habe meinen Eos verkauft und habe noch gute Komplett-Alus mit 205/55-16
Da mein Stiefsohn mangels Schotter aufm Golf V mit jetzt fälligen Reifen auf Stahl rumfährt würde ich ihm die gerne vermachen
Die Reifengröße ist identisch, Lochkreis sowieso, einzig dass die Felgen vom EOS ET42 haben, da finde ich nix ob die aufm Golf V zulässig sind.
Eine ABE finde ich im Netz auch nicht
Oder suche ich falsch?
Die Felgen haben die KBA Nr 45856
Kann mir da hiesige Fachcommunity weiter helfen??
Wäre super ??
10 Antworten
M.W. darf man nur die Felgen ohne Weiteres fahren welche als Serienteil/Zubehör für die Baureihe angeboten wurden. Sprich: eine Felge vom Golf VI darf trotz gleich beginender Artielnummer 1K.... oder Abmessungen (7Jx16 ET 48) nicht automatisch auf einem Golf V gefahren werden auch wenn die Parameter identisch sind. Ohne Herstellerfreigabe ist es ein steiniger Weg.
Einfach mal bei einer Prüforganisation nachfragen; eine Einzelabnahme kann schnell unwirtschaftlich werden. Gebrauchte Alus aus dem Zubehör inkl. Bereifung gibt es in den Kleinanzeigen zuhauf. Oft muß man nur das richtige Gutachten finden, die KBA-Nummer ist nicht immer eindeutig und es zählen weitere Parameter wie LK, ML und ET.
Mit ET 42 wird es beim Golf V auch eng: Felgen mit Maulweite 6,5J und ET 46 sind noch ohne Kotflügelabdeckung zugelassen, ET 42 dagegen schon nicht mehr. Da machen die paar mm die Verwendung zunichte. Beispielhaft Alutec Grip KBA-Nr. 48069 in 6,5Jx16.
Mit breiteren Felgen (7Jx16) erhöht sich die notwendige ET obendrein.
Ist nicht zulässig und eventuell mit einer Einzelabnahme einzutragen.
OK danke, Mist, mistiger ??
Außerdem steht so etwas im COC. Schau mal selber nach !!!!
Gruß HHpolo90
@Goofy2200 schrieb am 22. Juli 2023 um 07:32:06 Uhr:
Die pragmatischste Lösung: versuchen die EOS-Felgen mit den Reifen als Komplettsatz über Kleinanzeigen loszuwerden und auf ?gleichem? Weg welche für den Golf V zu holen. Dabei aufpassen dass eine KBA-Nummer als auch Gutachten vorhanden sind.
Beim Hersteller rondell sei noch gesagt dass sich dieser aus dem Markt verabschiedet hat und die Gutachten damit nicht mehr auf neuere Fahrzeugmodelle erweitert werden. Bei manchen Felgenmodellen ist eine Verwendung über mehrere Generationen (bspw. Golf V bis VIII) möglich und damit bei Fahrzeugersatz weiter nutzbar oder leichter veräußerbar. Dafür immer nach dem aktuellsten Gutachten suchen; das was irgendjemand in elektronischer oder Papierform hat kann veraltet sein.
Hab heute nen Anruf vom Felgenhersteller Ronal bekommen, die Gutachten für original für VW produzierten Felgen liegen bei VW, Ronal hat nix diesbezüglich...
Mal sehen ob ich bei VW oder beim KBA was erreiche
Hast du das Gutachten Im EOS liegen lassen? :confused:
@Eierlein2 schrieb am 22. Juli 2023 um 18:13:58 Uhr:
Ne, der EOS steht noch im Hof.
Mir wurde es so erklärt da der VW Stempel in der Felge ist und die eingetragene Größe drauf ist gilt das ja als Original Bereifung da brauchts kein Gutachten.
Die selbe Größe ist auch auf Passat B6/7, vll finde ich so nen Käufer, aufm 5er scheint die ET nicht zugelassen...
@Goofy2200 schrieb am 23. Juli 2023 um 11:19:30 Uhr:
Der Stempel allein reicht nicht, die Räder müssen auch für das Modell zugelassen sein. Hier lautet das Stichwort "Herstellerfreigabe".
