ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Radnabenschraube Audi A6 4B
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 10:14
Hallo zusammen!.
Ich brauche Hilfe oder Rat beim Radnabenschraubevorne bei einem Audi A6 4B,Bj.12.2001 zu lösen.
Die Schraube ist so Bombenfest kriegt man nicht auf(2 Tage lang mit Rostlöser behandelt,Luftschlagschrauber, lange Verlängerung für den Schlüssel..) .
Die Schraube ist eine 17 mm Inbus .
Kann man die Schraube mit Gasbrenner erhitzen oder nicht ratsam ?.
Wie könnte man die Schraube sonst lösen?
Danke!!!..
5 Antworten
Hallo horoz1965
Hast du das Rad schon ab ?? Wenn > nein < hilft eigentlich nur ein langes Rohr über
den 17ner Schlüssel stecken! Sonst das hier >
Aus den Thread:
https://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?...
Also mit der Kombination wirste die Schraube auch nicht los bekommen. Da solltest du den Hebel den du zum blockieren der Radnabe genommen hast zum Lösen der Zentralschraube nehmen. Dann würde ich 2 Radbolzen in die Radnabe einschrauben und dann dann ein Rohr oder Hebel zwischen stecken das dann die Radnabe am drehen hindert und sich am Boden abstützt. Dann kannst du auch allein die Zentralschraube lösen.
Viel Erfolg
Bei meinem Golf hat nur eine lange Verlängerung geholfen. Selbst ein lkw schlagschrauber hat nicht geholfen. Also lange lange Verlängerung. Wenn die Knarre ab reißt dann größere Knarre kaufen. Habe auch damals 2 Knarren ab gerissen am Viertel Zoll Vierkant.
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 18:08
Danke
am 23. Juli 2023 um 18:59
Eine sehr lange Verlängerung. Ich bin auch beim ersten Mal schier verzweifelt. Dann ein ca. 1,50 Meter Rohr drauf und schon ging’s echt easy. Auto muss voll auf den Rädern stehen.
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 19:06
Ok,danke versuch mein Glück wenn nicht soll sich ein Werkstatt damit rum ärgern ÷)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
