- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Radkästen hinten am ST gedämmt
So habe es nun mal endlich geschafft die Radkästen hinten zu dämmen. Das reine dämmen hat ca. 8 Stunden gedauert, ein und Ausbau der Teile ca. noch mal eine Stunde. War ganz schön frickelig. Die Abdeckung habe ich auch von unten neu beklebt. Zum bekleben habe ich 20mm Armaflex genommen. Habe fast 3m³ verarbeitet. Laut dB- Messer hat es ca. 5 dB. gebracht. Es hat sich gelohnt. Die starken Reifengeräusche sind weg. Auf den Bildern ist nicht alles zu sehen.
45 Antworten
Update
Seid gestern neue Hinterreifen drauf Marke Kleber. Super leise plus die Dämmung die ich gemacht habe ein voller Erfolg.
Wieviel dB misst du denn im Auto nach der Dämmung und bei welcher Geschwindigkeit? Und wieviel waren es vorher?
Mit welcher App oder iWatch misst du?
Als Beispiel messe ich zwischen 65 und 68dB beim Insignia A ST bei 130kmh mit der iWatch.
Die Alte Messung war bei 120kmh. Auch ca. 65- 70 dB schwankend. Da hatte der Reifen auch noch Sägezahn. Nach Dämmung ist er ca. 5dB leiser geworden. Jetzt mit den neuen Reifen habe ich noch nicht gemessen. Aber hörbar noch mal ruhiger. Das Abrollgeräusche der
Reifen ist jetzt auch weg. Die App heißt Schallmessung
ich freue mich sehr über eure Erfahrungen beim Dämmen, besonders die Bilder an Tipps von @haseh!
Ich möchte die nächsten Tage auch mit der Dämmung starten.
Bei mir ist der Grand Sport am Start. Er ist mir aber zu laut. Besonders die Heckklappe scheppert gewaltig, wenn man sie schließt.
Bei mir ist die Dämmung auch damit verbunden, dass ich an der CarHifi Anlage einige Änderungen vornehmen werde. Eine Dämmung kommt dann auch der Funktion der Türlautsprecher und dem Klang allgemein sehr zu Gute.
Endziel ist: Kofferraumboden, Reserveradmulde, hintere Radkästen, Kofferraum Seitenwände, Heckklappe, vordere Türen, vordere Radkästen soweit ich ohne Boden und Armaturenbrett zu zerlegen hinkomme, Dachhimmel.
Stand jetzt kann ich noch nicht sagen ob und bis wann das in allen Einzelheiten gemacht wird - hängt sehr vom Aufwand und den ersten Resultaten ab.
Meine Frage an euch:
welches Material verwendet man am Besten?
Ich würde Alubytul da aufbringen wo das Blech scheppert und beschwert/stabilisiert werden soll. Klar.
Welches Dämmflies verwendet man am besten?
Eine Option wäre Armaflex, wie vom TE verwendet. Das ist ja ein Material, was eher für Kälte-Isolation verwendet wird z.B. Industrie oder Camper. Ob die Schalldämmung damit die beste ist? - nicht sicher. Ich würde lieber ein offenporiges Material einsetzen was gut Schall absorbiert. Dieses schwarze grob-faserig-feste Material was die KFZ Hersteller einsetzen z.B. im Boden oder Kofferraum Seiten. Kann mir jemand helfen wie ich gutes absorbierende Dämmmaterial finde?
Da hast du ja einiges vor. Ich bin mit meiner Dämmung im hinteren Bereich total zufrieden. Höre meine Reifen nur noch leise wenn die Fahrbahn grottenschlecht ist. Mit den Geräuschen vorne kann ich leben. Sind nicht störend. Habe übrigens meine Radmulde auch noch isoliert.
Übrigens Reifen mit Seitenverstärkung wegen Luft verlust sind definitiv auch lauter
Wie hast du das im Radkasten gelöst? Teppichflies aufgeklebt ?
Keine Angst dass das Feichtigkeit hält und dann modert und rostet irgendwann ?
Ich hab die Vektor4Seasons Gen2 in 17 Zoll drauf. Ist da großes Optimierungspotential bei einem anderen Allwetter Reifen?
Das selbe wie überall. Hatte noch nie Feuchtigkeit im Radkasten bei Opel. Immer mal nachsehen . Beim BMW war der mal halb voll.
Was ist das selbe wie überall ? Welches Material hast du verwendet?
Hast du da denn Armaflex auch von außen in die Radkästen geklebt?? Das ist doch sicher nix wenn Steinchen dagegen schlafen wegen Haltbarkeit.
Vielen Dank.
Nur im Auto verklebt. Bin voll zufrieden ist echt leise
Ich hatte 20mm bestellt
@rockopaPP schrieb am 29. Juni 2021 um 15:00:08 Uhr:
Vielen Dank.
Von außen braucht man da wirklich nichts kleben. Innen reicht vollkommen. Und wegen der Feuchtigkeit. Einfach paar Feuchtigkeitsindikatoren einlegen und zur Sicherheit Trockenmittel Säckchen einlegen.
@haseh schrieb am 06. Juli 2021 um 07:59:03 Uhr:
Sehr gute Idee. Die ziehen dann ordentlich Feuchtigkeit aus der Luft und sind irgendwann dann pitsch nass.
@Haubenzug schrieb am 6. Juli 2021 um 08:15:05 Uhr:
Ja dann immer mal tauschen. Nicht 10 Jahr liegen lassen.
Wie oft willst du so ein Teil tauschen? Die Dinger dürften im Auto nach sehr kurzer Zeit ziemlich nass sein.
Dann jedes Mal das halbe Auto auseinander nehmen? Dämmen ist ja ok, aber das Zeug gehört imho nicht irgendwo hinter eine Verkleidung oder sonst wo ins Auto.
