Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. radio verliert immer alle eunstellung und geht nicht selbststandig an.
Peugeot 206
Themenstarteram 27. Mai 2014 um 5:48
hallo,
meine Mum hat einen peugeot 206 bei dem das jvc radio immer alle Einstellungen verliert mit oder ohne adapterstecker aus ebay...
komisch ist auch das die innenraumbeleuchtun wenn sie auf dauerlicht geschaltet ist nur geht wenn Zündung an is, hängt das vielleicht zusammen? und wie kann mans beheben?
26 Antworten
Da wurde das Radio falsch eingebaut. Keine Ahnung, welchen Adapter du aus eBay hast, den richtigen gibt es bei jedem Peugeot Händler für knapp 10€.
am 27. Mai 2014 um 7:30
Im inneren sicherungskasten (unterm Lenkrad) muss man ich glaube Nummer 23oder 24 von A auf B setzen oder umgedreht
War bei mir so
Wenn, dann ist es Nr. 24. Die andere ist für die 12V Steckdose.
Das gilt aber (wenn überhaupt) nur für Modelle bis 2001.
Themenstarteram 27. Mai 2014 um 14:34
ich habe diesen adapter hier bestellt
http://www.ebay.de/itm/400655137931?...
Es kann schon nicht der richtige Adapter sein, sich die Belegung des originalen Steckers zwischen 2001 und 2002 geändert hat. Daher kann ein Adapter für ''1998-2007'' nicht richtig sein.
Zudem hat sich das Design der Mittelkonsole 2002 oder 2003 geändert, so dass dieser Rahmen dort auch nicht richtig passt.
Für das gleiche Geld hättest du bei deinem örtlichen Peugeot oder Citroen Händler den richtigen Adapter bekommen!
Themenstarteram 27. Mai 2014 um 16:40
also der rahmen hat gepasst und das radio war ohne adapter vom vorbesitzer eingebaut worden.
und so wie es jetzt ists ist halt unbrauchbar hält keine sender und nichts..
und das mit der innenbeleuchtung ist ja auch nicht so normal, ich befürchte ja der vorbesitzer hat da iwie rumgebastelt
aba man sieht keine abgeschnittenen kabel oder so
Themenstarteram 28. Mai 2014 um 5:35
kann,mir keiner helfen?
Themenstarteram 28. Mai 2014 um 10:34
braucht ihr vielleicht Bild vom Sicherungskasten
Du hast nun schon 2 konkrete Hilfehinweise erhalten, jedoch ist von Dir noch keine Rückmeldung gekommen dazu!
- die Artikelbeschreibung des "ebay-Adapters" scheint nicht richtig zu sein - hast du einen Original-Adapter ausprobiert?
- Tip mit der Sicherung 24 ausprobiert?
Ansonsten findest du hier: http://www.marcelcuvelier.de/sites/peugeot_faq.html auführlichere Hinweise und Belegungen.
Themenstarteram 28. Mai 2014 um 17:50
jah ich weis nicht welche die sicherung 24 ist..
zu dem auto haben wir nichtmal nen handbuch un ich selber habe nen audi da gabs keine probleme mit ebay adapter...
und woher weis ich denn überhaupt ob der falsch ist?
Wie schon gesagt: Es kann schon nicht der richtige Adapter sein, sich die Belegung des originalen Steckers zwischen 2001 und 2002 geändert hat. Daher kann ein Adapter für ''1998-2007'' nicht richtig sein.
Den Link zu den Handbüchern gibt es in den FAQ oder in meiner Signatur.
Themenstarteram 28. Mai 2014 um 18:44
hier mal die bilder, hab die winzihgen zaheln gefunden, umstecken von 23 24 bringt nichts weder rsdio noch innenraumbeleuchtung gehen wie sie sollen
http://abload.de/thumb/001g3smg.jpg http://abload.de/thumb/0046us4u.jpg
vielleicht fehlt auch was?
Innenbeleuchtung ist F8 und F22.
Ich hab ne Übersicht des Sicherungskastens, da ist F24 oben und F23 unten eingesteckt.
Welches Baujahr hat der 206?
Themenstarteram 28. Mai 2014 um 19:30
innenbeleuchtung geht jah bei offener Türe oder wenn Zündung an ist, nur Handschuhfach nicht
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
