Radio
Hallo zusammen.
Habe bei meinem Tiguan 5n den Orginalradio von VW.
Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet das VW Startbild wie früher auf.
aber der Radio startet nicht. Nach ein paar Sekunden wird er
wieder dunkel.
Beim Fehler auslesen meldet er aber das Radio und Navi in Ordnung
sind.
Danke für eure Hilfe.
18 Antworten
Hallo speedy,
Ist nur radio oder auch navi -cd-musik usw. Auch davon betroffen? Wenn ja dann brauchst einen Update ....
Am besten stellst Du mal ein Bild rein. Dann sieht man, welches Radio es ist.
Hallo zusammen, es handelt sich nach Betriebsanleitung
um das Gerät RNS 510.
Alles funktioniert nicht, Radio und Navi.
Habe den Radio ausgebaut, Kleine Sicherung
hinten am Gerät ersetzt.
Bei der Fehlerauslesung kommt Meldung Radio/Navi
ist Ok.
Wenn ich das Gerät einschalte, kommt nur kurz das VW- Logo.
@murat0909 schrieb am 4. September 2020 um 15:51:26 Uhr:
Hallo speedy,
Hallo murat0909, es ist das ganze Gerät betroffen.
Nach dem Einschalten kommt nur kurz das VW - Logo.
Hallo zusammen.
Habe mich im Forum etwas durch gelesen.
Mit der Mitteilung Setup + Eject +info und dann Radio einschalten
habe ich folgende Meldung erhalten;
The systems is not Able to start up.
Das System ist nicht in der Lage zu starten.
Please insert SWL-CD.
Bitte SWL- CD einlegen.
Ich habe noch die Orginale CD von 2008 die ich bekommen habe.
Aber eine CD mit der Bezeichnung SWL war da nicht dabei.
Danke für die Mitteilung.
https://www.nachtfalke.biz/.../...inoffizielle-firmware-5238-josi.html
Lese dich hier mal ein und Installiere die Software dann könnte es wieder funktionieren
Hallo Tomby1961,
Danke für den Typ.
Leider kann man auch viele Nachrichten lesen das es
mit den Update viele Probleme gibt.
Bekommt man die CD- SWL nicht im Orginal?
@Baschi-Speedy schrieb am 6. September 2020 um 12:40:32 Uhr:
Bei VW bekommt man nur einen veralteten Softwarestand, wenn überhaupt.
Es muss ein Funktionsfehler vorhanden sein.
Auch be dem Update(Upgreate) kann es Probleme geben.
Ich habe mir im WWW sowohl eine neuen Software(eigendlich ein Firmware) Update als auch neue Kartendaten für wenig Geld geholt.
Das Einspielen war problemlos.
Hallo Tomby1961,
Danke für den Typ.
Also ich habe schon etliche damit gemacht und nur ganz selten Probleme gehabt ....wichtig du musst dich genau an die Anleitung halten dann geht es auch
habe mein Gerät ausgebaut.
Auf dem Aufkleber steht - continental 1T0 035 680 B / HW : H03 / SW : 0900
Wie kann man sehen welche Firmware auf dem Gerät ist.
Habe Setuptaste wie beschrieben 20 Sek. gedrückt, leider keine Angabe
im Bildschirm erschienen.
Darf man 5238 installieren? Bitte nicht schreiben josy 5238 aufspielen.
Denn ich habe Stunden damit verbracht josy 5238 zu finden.
Leider ohne Erfolg.
Danke für Info
@Baschi-Speedy schrieb am 6. Oktober 2020 um 19:39:09 Uhr:
Leider ohne Erfolg.
Danke für Info
? der link von mir führt dich direkt hin ..aber gerne noch mal....
Hallo Tomby 1961,
Habe den Link benutzt, dann Registriert.
Leider Josi 5238 nicht gefunden.
Warum können die nicht eine CD anbieten
für das Update.
Viele haben Probleme nicht nur ich.
Sorry aber was ist jetzt daran nicht zu verstehen ?
Schicke ihm eine PN mit der bitte um die 5238 Josi und er schickt sie dir ....
Wichtig schicke ihm auch deine Teilenummer vom Radio ob es auch die richtige Software ist !!!! da gibt es verschiedene liegt am BJ des Autos / Gerät
Für weitere "Infos" bitte eine PN an den User Überraschung senden!
Dazu einfach nur auf diesen Link klicken: PN-LINK
Als Titel der PN bitte folgendes angeben:
RNS 510 - Inoffizielle Firmware 5238-josi
Liegt das eigentlich an der Hardware wenn das Touch manchmal so langsam reagiert? Ich hab auch die 5238 Josi drauf. Würde ein Radio neueren Datums helfen?
